[Tuto] Remplacement du speaker de la taranis
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [Tuto] Remplacement du speaker de la taranis
Message par Kyrian le Mer 24 Juin 2015 - 18:59
gregorally a écrit:Il existe un prog pour lire les mp3 ???
Au temps pour moi Gregory, faut convertir en Wave
Kyrian
Kyrian
Message par pgts le Jeu 17 Sep 2015 - 10:52
Je cherche à supprimer le "crépitement" audible sur ma Taranis.
Mais après avoir parcouru cette discussion j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas simplement d'un pb qualité du son, mais d'un pb d'interférence avec le module d'émission ?
Le changement de hp règle-t-il ce problème ?
Merci !
Stéphane.
pgts
pgts
http://www.rc-slopes.com
Message par pgts le Jeu 17 Sep 2015 - 11:48
Merci.
C'est quoi qui influence sur les crépitements dans le lien que tu donnes, le cuivre et les ferrites ?
pgts
pgts
Message par LapinFou le Jeu 17 Sep 2015 - 11:52
??? Ben t'as pas lu ?
Apriori, les ferrites aident beaucoup pour le bourdonnement et la peinture aide pour éviter que ne rentrent les émissions RF extérieures (l'antenne d'origine et/ou un module externe dans la baie JR).
Message par pgts le Jeu 17 Sep 2015 - 13:49
Si, j'ai lu, mais je voulais être sûr que buzzing = crépitements...
Donc me voilà en quête de "ferrites plates"
pgts
pgts
Message par rata77 le Sam 22 Oct 2016 - 0:06
Si l'un d'entre vous dispose de HP en trop d'un lot de 4, ça m'intéresserai bien bounce
rata77
rata77
Message par Cedric Lag le Jeu 29 Mar 2018 - 23:01
Bonsoir Lapinfou. Je suis sur les tutos vidéos en ce moment et je remarque une sortie de HP différente de celle d'origine (on dirait un petit grillage genre Hi-fi...sympa !) . On le voit bien pendant la vidéo "bien utiliser companion 2.2..." C'est en rapport avec les changement de HP car je n'ai rien vu dans ces pages avec cette sortie en photo?
Cedric Lag
Cedric Lag
Message par Cedric Lag le Ven 30 Mar 2018 - 10:13
Merci. Et encore chapeau pour les vidéos. Partant de 0 on arrive s'en sortir avec une méthode clair et bien expliquée. Je vais sûrement me préparer des templates papiers de preparation à la programmation par type de machines : classique/delta/canard comme présenté pendant les tutos. Auquel cas je les partegerai sur le forum.
Cedric Lag
Cedric Lag
Message par LapinFou le Ven 30 Mar 2018 - 10:22
Merci pour les compliments.
Une fois que tu auras fait 2/3 modèles simples, tu verras que la logique est toujours la même et que programmer un modèles complexes est bien plus simple que sur les radios classiques à menu.
Message par Piktus41 le Ven 6 Avr 2018 - 8:29
J'avais aussi des "crépitements" avec mon HP, en actionnant le bouton rotatif S1 . J'ai résolu mon problème en isolant le câble du S1 avec un sachet antistatique ( celui qui est livré avec les récepteurs, de couleur marron clair ) . Et miracle plus de craquement !!
Désolé je n'ai pas de photo de ce montage .
Piktus41
Piktus41
Message par Cedric Lag le Ven 6 Avr 2018 - 11:42
Bonjour, j'ai aussi ce crépitement après avoir associé s2 au volume. Honnêtement je croyais que c'était normal... Votre modification a donc juste consister à découper un morceau dans un sachet antistatique et à le replier (+scotch ?) autour de la nappe du potar? Merci.
Cedric Lag
Cedric Lag
Message par Piktus41 le Ven 6 Avr 2018 - 15:05
C'est bien comme cela que j'ai procédé
Piktus41
Piktus41
