[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
+36
Zigou34
mankwee
clems21
Gerou
TYBURN
ljt2000
mérousse85
Kristof63
filduch
rslden
Dehas
DidF76
Robi3033
piwi74
Marko33
qrocll
psychotik2k3
fdeb31
thefabrice
ventilo76
ceuse
bchv13
pp340
Thierry94
djmp
BenP
yaya67
40 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
gdh a écrit:j'y comprends rien
j'en avais tellement marre que j'ai sorti mon portable, j'ai chargé companion 2.2.0
j'ai connecté ma radio allumée pincée et la miracle carte SD et eprom sont reconnus et ouverts
via companion j'ai transféré mes modèles que j'avais en sauvegarde
et tout va bien pourquoi le portable et pas le PC de bureau ?????????? si qqun a une idée ?
je ne bouge plus
j'avais le même problème pour l'alerte de la carte SD requise sur ma X7. ci dessous on voit la dernière ligne précédée du symbole opentx ... avant, quand j'ai téléchargé opentx, cette dernière ligne était précédée du symbole PDF !!!! en transformant ce format comme ci dessous et envoyé sur la carte SD radio, l'alerte a disparue ...
je suis un noob hin ? je n'y connais rien, c'est juste mon "expérience" de départ et surtout pas une méthode, je ne me le permettrais pas.
je ne sais même pas si ce post est cohérent ... le ridicule ne tue pas
cdlt
fab
thefabrice- Messages : 156
""C'est bien ce que je dis. Vérifier le "Gestionnaire de Fichiers". J'ai eu moi aussi assez de problème avec cela et ma Horus... Et même ma X9D+.""
tu parles de quoi
gestionnaire de fichiers ou de périfériques ... c'est pas pareil
bonne réussite (j'ai pas compris ce que cela venait faire la)
tu parles de quoi
gdh- Messages : 519
Désolé, effectivement me suis trompé. C'est "Gestionnaire de périphériques"...
Murphy a écrit:Bonjour,
Continu avec le portable si cela marche.
Pour ton problème de PC il faudrait voir dans "Gestionnaire de périphérique" si une entrée USB n'est pas déclarée par défaut et bloque.
C'est un exemple de mauvaise installation qu'il faut corriger.
en quoi cela constitue t il une mauvaise installation
moi cela ma parait tout a fait normal
gdh- Messages : 519
C'est pas cette image que je voulais mettre au départ car j'en ai eu d'autre avec une mauvaise installation.
Et bien pour comprendre quelques choses, il faut s'accrocher...
HélicoBruno a écrit:Et bien pour comprendre quelques choses, il faut s'accrocher...
j'ai pourtant l'impression d’être très clair
es tu passé par la case présentation ?
gdh- Messages : 519
gdh a écrit:HélicoBruno a écrit:Et bien pour comprendre quelques choses, il faut s'accrocher...
Je ne parlais pas forcément de toi GDH, et oui je suis passé par la 'case' présentation :
https://frskytaranis.forumactif.org/t5855-presentation
ça peut arriver, merci de poursuivre tes explications avec réussiteMurphy a écrit:C'est pas cette image que je voulais mettre au départ car j'en ai eu d'autre avec une mauvaise installation.
gdh- Messages : 519
https://frskytaranis.forumactif.org/t5855-presentation[/quote]
bienvenue je n'a vu passer le post
gdh- Messages : 519
je ne bouge plus
PS
sur Horus je suis revenu en Fr OS pour faire une MaJ cela s'est fait sans Pb je vais repasser en OpenTx
j'ai une petite appréhension, et avec quel ordi ?
Ce serait intéressant de regarder dans le gestionnaire de périphérique de ton portable quels sont les pilotes USB qui sont 'montés' pour comparer à ceux du PC de bureau.
Faire cette manip dans les mêmes conditions de connexion avec la radio bien entendu.
Je ne sais pas si je dit une bêtise, mais d'après mon idée, le pilote USB avec la notion de BootLoader est utilisé uniquement radio éteinte pour transférer le firmware.
Pour l'accès à la carte SD il doit y avoir qu'une notion de pilote du style 'SD Card Reader'.
voici ce qui me semble être un élément de réponse
a vide dans le gest de périf, périf cachés affichés
sur PC: Frsky tararis BL est présent (non actif)
sur portable:pas de trace de ce pilot
Taranis pincée connectée:
sur PC:Frsky tararis BL est actif, pas de connexion SD
sur portable: pas de trace de Frsky tararis BL et connection SD
quand je procède dans le gest de périf du PC a la désinstallation de Frsky tararis BL, il réapparait a chaque branchement
gdh- Messages : 519
C'est plutôt normal que sur le portable il n'y est pas de trace du pilote BootLoader puisque tu n'as jamais installé Zadig et jamais fait de transfert de firmware radio éteinte.
Par contre il doit bien un avoir un pilote qui monte lorsque tu connecte la radio allumée.
sur le portable radio eteinte j'ai fais des transferts et sauf erreur c'est STM32 booloader qui intervient dans ce cas (provenance Zadig)HélicoBruno a écrit:C'est plutôt normal que sur le portable il n'y est pas de trace du pilote BootLoader puisque tu n'as jamais installé Zadig et jamais fait de transfert de firmware radio éteinte.
pour moi radio allumée elle doit se comporter comme un simple card readear en controleur de bus USB
et non en bootloader en Universal sérial bus
gdh- Messages : 519
gdh a écrit:sur le portable radio eteinte j'ai fais des transferts et sauf erreur c'est STM32 booloader qui intervient dans ce cas (provenance Zadig)HélicoBruno a écrit:C'est plutôt normal que sur le portable il n'y est pas de trace du pilote BootLoader puisque tu n'as jamais installé Zadig et jamais fait de transfert de firmware radio éteinte.
Oui, c'est exactement ça, d'ailleurs tu dois avoir un lecteur qui apparaît ?
A moins qu'il y est une subtilité avec Taranis ?
Petit hors sujet, pour info GDH :
Concernant ma Horus, la version 1.4 de FR-TX ne tourne pas, seule la version précédente 1.3 fonctionne. Toujours l'affichage noir avec le message en blanc parlant de SD_CARD.. J'ai écris à FR-SKY...
En bref, le fichier .DFU sert à recharger le firmware FR-TX à partir de Companion et le pilote BootLoader lorsque la radio est sous Open TX.
Le fichier .BIN sert à faire une mise à jour de FR-TX à partir de la carte SD et la manip d'allumer la radio avec 'enter' appuyé sous FR-TX. Les 2 méthodes reviennent au même mais pas à partir du même état de la radio.
La subtilité du tuto que l'on employait c'est que le DFU était en 1.24 et le BIN en 1.25 c'est pour cela que les 2 manips étaient cumulées. Mais dans le cas d'un DFU de la même version que le BIN, il suffit de charger le DFU et de s'arrêter là, cas en 1.4.
Fin du hors sujet...
pour tout résumer
sur le portable en contrôleur de bus:dispositif de stockage de masse USB
sur le PC en universel sérial bus: Fsky Taranis bootloader
toute la question est la
gdh- Messages : 519
pas ici on passe en MP ou telHélicoBruno a écrit:Petit hors sujet, pour info GDH :
gdh- Messages : 519
Un petit outil intéressant pour en connaitre un peu plus sur ce qu'il se passe au niveau des ports USB :
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
surtout pasLapinFou a écrit:Tu es obligé de passer par Zadig.
pour moi c'est ce qui a semé la m.....
en repassant par Zadig
la configuration Radio allumée pincée a été associée a un driver de type bootloader en virtual sérial port
et non plus considérée comme un simple lecteur de carte en contrôleur de bus USB
j'ai supprimé les drivers Frsky taranis bootloader
et tout est rentré dans l'ordre
je suis un peu déçu de ne pas avoir eu un coup de main des développeurs dans mon malheur
tout est parti d'un massstorage coché alors qu'il ne le fallait pas, pourtant il le fallait dans une version précédente
et il le faut toujours pour une Horus ce n'est pas dans ma logique mais il suffisait de le savoir
gdh- Messages : 519
Les développeurs ont autre chose à faire… Je trouve ta remarque assez déplacé vu le travail phénoménal qu'ils font.
D'autant plus, que tu peux obtenir beaucoup d'aide par les membres de ce forum qui sont très actifs.
Ceci dit, content que tu as résolu ton problème.
j'ai eu a maintes reprises l'occasion de dire combien j’étais admiratif et reconnaissant du travail des développeurs
mais j'ai eu a un moment de panique l'impression que je ne m'en sortirai pas tout seul
il y a sur ce forum des personnes non développeurs qui font un travail remarquable et je pense en particulier a toi mon cher petit lapin, surtout ne considéré pas mon propos comme agressif
gdh- Messages : 519
gdh a écrit:surtout pasLapinFou a écrit:Tu es obligé de passer par Zadig.
Bien sur, Zadig est à utiliser uniquement radio éteinte !
opentx 2.2 bug
merci pour ce tuto
j'ai toutefois un problème
je suis en mode 1 DPGA
or il y a confusion entre G et P
la voie 2 semble être la voie des Gaz mais si je veux inverser le moteur (arrêt manche en haut) qui est manche en bas (arret)
je suis obligée de mettre dans mixage le signe - sur profondeur
la profondeur s'inverse bien évidemment dans ce cas de figure
impilotable
FW opentx-x9d
version 2.2.0
date 2017 06 06
eepr 218
merci pour ce tuto
impilotable
FW opentx-x9d
version 2.2.0
date 2017 06 06
eepr 218
qrocll- Messages : 141
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Mise a jour du firmware et de l'image d'accueil
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» Pb de mise à jour de Firmware sur TARANIS X9D
» Mise à jour FrTX avec le firmware 1.4.04
Page 5 sur 11
