[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
+36
Zigou34
mankwee
clems21
Gerou
TYBURN
ljt2000
mérousse85
Kristof63
filduch
rslden
Dehas
DidF76
Robi3033
piwi74
Marko33
qrocll
psychotik2k3
fdeb31
thefabrice
ventilo76
ceuse
bchv13
pp340
Thierry94
djmp
BenP
yaya67
40 participants
Page 6 sur 11
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
ok c'est bien paramétré
bizarre car lorsque j'ouvre un ancien fichier les modéles fonctionnent normalement
si j'importe un de ces fichiers
même problème avec le moteur et la profondeur
si je connecte le moteur sur la voie 3
pour le nouveau modèle rien ne fonctionne normalement
si je connecte le moteur sur la voie 2 tout va bien
est ce normal? que le moteur soit sur la voie 2
qrocll- Messages : 141
ok c'était bien cela tout est ok
un grand merci de ta réponse
la sécurité moteur ne fonctionne pas
j'ai a ou L01 L02 SF flèche en bas
cela a t il changé avec cette nouvelle version
j'ai a
Mise à jour réussie en 2.2.0 sur une Taranis Q X7 grâce à ce super tuto.
MERCI
MERCI
Marko33- Messages : 34
un ami possède une X9D avec une version 2xxxxx de 2014
pour une mise a jour 2.2.0 y a t il une ou des étapes intermédiaires
merci de vos conseils
gdh- Messages : 519
gdh a écrit:bonjour
cher lapin tu as bien une idée la dessus
gdh- Messages : 519
Si ton ami est déja sous OpenTX 2.0.x (donc avec le bootloader), alors le plus simple c'est de passer par la dernière version d'OpenTX 2.1.x, puis de passer sous OpenTX 2.2.x
1. Ne pas oublier de faire un backup/sauvegarde de la radio avant chaque étape (voir ma vidéo).
2. La télémétrie a été profondément remanié, donc il faudra la refaire s'il ton ami utilisait la télémétrie.
3. Après passage sous OTX2.2, il faudra installer mon pack "SD card" OTX2.2 (il est à noter que la taille des fichiers sons a été réduite de 8 à 6 caractères max).
4. Lorsque tu seras sous OTX2.2, bien vérifier chaque modèle pour être sûr qu'une programmation n'a pas sauté.
merci pour ce Tuto, mise à jour ok sur une X9D+
Par contre un bug report :
Après import d'un modèle le fait de modifier un mixage avec un nom comportant un espace (ex : ("Treuil 1") dans OpenTx 2.2 supprime tous les mixages en dessous de la ligne sélectionée ...
Je viens de trouver la parade en supprimant simplement l'espace ("treuil1") ... mais ça fait bizarre au début surtout avec le nombre de mixage que j'ai mon sur mon F3J ...
piwi74- Messages : 18
merci lapin, l'opération devrait se faire en fin de semaine je confirmerai son bon déroulement
gdh- Messages : 519
Merci pour ce super Tuto !
je viens ce weekend de passer ma Tara en 2.0.15 en 2.2.0 sans aucuns problèmes
Merci encore pour le boulot partagé
MErci beaucoup !! ça marche !!
Robi3033- Messages : 17
J'ai pu passer ma X9D+ en de 2.1.6 en 2.2.0 (+option multimodule) sans aucun problème merci.
Le plus délicat reste à faire de mon coté: le tuto de lapinfou pour télécharger les sources du firmware de mon mon module OrangeRx DSMX v1.2 depuis Github, les éditer, recompiler le firmware et enfin le reprogrammer sur le microcontrolleur...Tout ca dans le but d'enfin pouvoir (j'espère) commander mon Blade NanoQX depuis ma Taranis X9D+...
Mais pour cela je devais d'abord passer en OpenTX 2.2.x... C'est chose faite ! Encore merci pour le tuto !
Version Opentx 2.20
Je viens d'acquérir une Taranis X9E avec un Opentx 2.16.
Avant de programmer les modèles je souhaite la migrer en version 2.20.
Puis je prendre la version OpenTx 2.20 du 30 05 2017 (la dernière version proposé sur le site)?
Le tuto en première page est il valable pour cette version?
Cordialement
DidF76
Cordialement
DidF76
OUI bien sur, et suit bien ce tuto tu verra ça va bien se passer.
Slt les amis !!! j'ai fait toutes les mises à jours mais depuis je n'ai plus de télémétrie sur la radio. J'ai beau faire une recherche capteurs mais rien. Mon premier drone marchait nickel avant mais là je n'ai plus rien à part 3 capteurs : RSSI A1 A2 et ça sur mes deux drones même le nouveau. Du coup impossible de mettre une alarme sur mon niveau de batterie ( cells ou cell) si quelqu'un a une solution , je suis preneur parce que cela fait une semaine que je cherche mais je ne trouve rien . ah oui dans bétaflight , dans config , je n'ai plus l'onglet blackbox . merci d'avance
Si tu a les 3 capteurs du récepteurs, c'est que le soucis viens du coté carte de vol, pas opentx
slt 3djc . tu n'aurai pas une idée ???? car je galère depuis une semaine . j'ai cette carte : https://www.banggood.com/F4-FLAME-Race-Spec-STM32F405-Flight-Control-Built-in-BETAFLIGHT-OSD-5V-BEC-PDB-Current-Sensor-p-1136917.html?rmmds=myorder et j'ai une D4R2 en PPM. Sur béta , j'ai en ports : l'UART1 , 3 et 6 . j'ai testé en me branchant sur le TX1 ou le TX3 . j'ai activé la telemetrie en option dans la config et même testé chacun d'eux en Frsky ou Smartport mais aucun changement . Je viens de refaire des tests avec mon ancien drone est tout marche nickel. Donc problème de configuration sur béta .
Tu as des pads pour le Sbus ou PPM sur la carte, regarde , c'est noté sur la carte.
Ensuite tu déclare l'UART3 en SerialRX dans l'onglet port.
Dans l'onglet configuration, tu mets en PPM RX input et normalement ça fonctionne.
Dehas- Messages : 1046
Oki je teste ça de suite .. je n'ai que ça à faire ou je dois mettre UART3 aussi la télémétrie ( frsky ou smartport)??et je me branche bien sur le TX3 ou TX6 ?? ps: pour les branchements je pense avoir tout bien fait. ( facile avec cette carte y'a tout d'écrit !)
La télémétrie sur UART6 sur FRSky.
ok , ça tombe bien je venais de le dessouder et le mettre sur le TX6. je teste ça maintenant et je te tiens au jus !! merci
aucun changement . j'ai essayé de le mettre en smartport aussi mais rien non plus
Même le récepteur ??
Edit: Pour la télémétrie, regarde ici: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2858323-New-FC-F4-FLAME-Race-Spec-STM32F405-Built-in-BETAFLIGHT-OSD-5V-BEC-PDB/page4
nan le récepteur marche nickel du moins au sol oui, je ferai un test en vol demain si il fait beau. mais sinon tout à l'air de bien répondre. bon je viens de lire les 5 pages du forum que tu m'as donné mais nan je vois toujours pas
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Mise a jour du firmware et de l'image d'accueil
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» Pb de mise à jour de Firmware sur TARANIS X9D
» Mise à jour FrTX avec le firmware 1.4.04
Page 6 sur 11
