Mise à jour FrTX avec le firmware 1.4.04
Message par patrickvgm le Dim 4 Fév 2018 - 13:53
Je viens de mettre à jour le dernier firmware de Frsky 1.4.04 avant de passer sous opentx.
L'indicateur de présence carte sd à disparu...
De plus dans paramètres info une 3ème ligne est apparu : PhysID avec un chiffre 23 que l'on peut modifier avant et après jusqu'à 31???
patrickvgm
Re: Mise à jour FrTX avec le firmware 1.4.04
Message par Michel79 le Dim 11 Fév 2018 - 12:00
Bonjour.
J'envisage de faire cette mise à jour.
Patrick, as tu résolu ton pb d'indication de carte SD ?
Quelqu'un a-t-il eu d'autre pb avec cette version ?
Michel.
Michel79
Michel79
Message par patrickvgm le Dim 11 Fév 2018 - 19:08
Bonjour Michel
Non, toujours aucune indication de présence carte sd malgré être passé sans problème sous opentx après avoir mis à jour le firmware.
patrickvgm
Message par Michel79 le Dim 11 Fév 2018 - 20:20
MMhh. Ça m'incite pas à faire cette mise à jour. En V1.4.02, y'a bien des choses qui marchent pas, mais je n'ai pas l'impression que la V1.4.04 va les résoudre :
- pas d'affichage de la tension des éléments de 6 à 12 sur un AQ 12S
- pas de transmission des trims dans les mixeurs libres
- pas de chaînage des mixeurs libres
Si quelqu'un sait comment faire sans passer en OpenTx, je suis preneur !
Michel79
Michel79
