[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
+36
Zigou34
mankwee
clems21
Gerou
TYBURN
ljt2000
mérousse85
Kristof63
filduch
rslden
Dehas
DidF76
Robi3033
piwi74
Marko33
qrocll
psychotik2k3
fdeb31
thefabrice
ventilo76
ceuse
bchv13
pp340
Thierry94
djmp
BenP
yaya67
40 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
QUe veut dire LUAC et masstorage ?
rslden- Messages : 241
luac c'est le compilateur lua
massstorage c'est la présentation de l'eeprom et de la carte SD comme péripherique de stockage, mais n'apparait plus dans les options.
Je te remercie pour tes réponses, mais je ne suis pas plus avancé que ça n'étant pas informaticien.
Ce n'est pas un problème d'informaticien, c'est juste une recherche a faire dans le forum pour obtenir des informations plus précises.
Magnifique comme réponse, j'adore.
Bah c'est juste que cela a été écrit/décrit pas mal de fois et que le moteur de recherche fait mieux que nous !
Bonjour à tous,LapinFou a écrit:Ecran bleu + Buzz = mauvais firmware.
J'ai bien sur la carte SD : "opentx-x9d+-lua-luac-fr-2.2.1
Lorsque je transfert le firmware avec Companion, je transfert exactement la même chose. Erreur de ma part à ce niveau là ????
mérousse85- Messages : 66
Nous avons récemment changé de serveur suite au soucis de disponibilité du précédent. Malheureusement un soucis a affecté certains firmware de x9d+ (et seulement ce modèle). Si vous rencontrez le soucis d"écran allumé et vibration, c'est que vous avez téléchargé 'a l'insu de votre plein gré' un des firmwares corrompus. Pas de panique. Effacer celui que vous avez sur votre pc et/ou sd, et téléchargez le de nouveau avec companion (le soucis a été résolu sur le serveur), flashez le, et ça devrais rentrer dans l'ordre.
Oups, merci pour l'infos 3djc.
Donc la voila ta réponse @rslden
Bonsoir à tous,
Le problème venait bien du firmware. Tout est rentré dans l'ordre cet AM
Mes cheveux ont d'ailleurs commencé à repousser
Merci pour votre aide.
Bonjour, Je viens de passer ma 9XD+ sans soucis. J'en ai profité pour appliquer le même tuto à ma vieille 9XR Pro...et là, ce n'est plus la même musique.
Autant j'ai pu flasher le firmware correctement, l'eeprom a bien été modifiée, mais je rencontre un soucis lorsque je veut lire mes modèle à partir de la radio. Il me faire un erreur sur un programme sam-ba.exe qui est inexistant dans la directory de "Companion 2.2". J'ai bien vu une ressource à ce sujet sur le site d'opentx, mais là, ce n'est pas claire. Quelqu'un aurait il eu les même déboires ?
ljt2000- Messages : 27
suite...
ne me laissant pas abattre un dimanche après-midi, j'ai trouvé quelques install de sam-ba.
Désormais, je peux lire les modèles de ma 9XR... mais je ne peux pas les réécrire "openTX ne supporte pas cette fonction sur cette carte" sans compter que lorsque j'ouvre un modèle en édition, Companion se plante. Même si ce forum n'est pas dédié au Turnigy 9XR, si quelqu'un a une idée...
Je viens de passer ma 9XD+ a la version 2.2.1 sans soucis.
Merci a tous
Merci a tous
TYBURN- Messages : 6
Super tuto, j'ai fait la MAJ de ma Taranis sans aucun soucis.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
migration vers 2.2.1 effectuée sans encombre ce jour, en suivant le tuto.
Merci à tous les "super contributeurs"
Gerou- Messages : 654
Gerou a écrit:Bonjour,
C'est bien tu connais la méthode maintenant et tu pourras faire pareil pour la 2.2.2 qui va bientôt sortir !
Hello !
Je viens de faire la mise à jour de ma X9D+ pour passer de openTX 2.1.7 à 2.2.1
A priori tout c'est passé comme indiqué... Mais maintenant dès que connecte le câble USB sur la taranis sans basculer les trims horizontaux vers le centre (pour faire du simu par exemple) et bien les cartes SD montent directement sur mon win 7 et je n'ai plus la main sur la taranis qui reste bloquée sur la derniere page avant connexion USB.
Ca ressemble à un mode bootloader systématique en connectant l'usb...
Qualqu'un a déjà eu ce phénomène??
Menu Long puis +++ tu vas arriver sur une nouvelle option pour le Mode USB.
Je te suggère de choisir Ask (ou demander), ainsi quand tu brancheras le cable USB tu auras le choix de passer un mode simulateur ou pas.
Merci Eric !
problème résolu
problème résolu
https://www.frsky-rc.com/download/
prit directement les firmware sur le site frsky avec modif des models perso
MAJ du 2018-05-25 fonctionne avec ce systeme
MAJ
J'ai passé ma X9D+ de 2.1.8 à 2.2.2
Mais quand je la branche en bootloader elle marque que le fw est 2.1.8
Auriez vous une idée du problème ?
clems21- Messages : 212
La mise à jour du bootloader se fait séparément.
Cela est nécessaire ou je peux laisser tel quel ?
Pas nécessaire, car pas de mise à jour du bootloader depuis.
Perso je garde toujours les versions alignées, mais c'est juste une préférence personnelle.
J'ai reçu aujourd'hui de chez Banggood une X9D+ qui est en firmware 2.1.6 et que je veux laisser en non EU comme ma précédente X9D.
Je vais la passer en 2.2.2 mais au début de ce tuto il y a un avertissement concernant le firmware 2.1.6, avertissement qui renvoie au blog Intermodel, et qui propose le téléchargement de fichiers de correction,mais ces fichiers sont en EU.
Dois je les utiliser? Je n'ai pas trouvé l'équivalent en non EU
mankwee- Messages : 116
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Mise a jour du firmware et de l'image d'accueil
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» Pb de mise à jour de Firmware sur TARANIS X9D
» Mise à jour FrTX avec le firmware 1.4.04
Page 10 sur 11
