Horus X 12S renseignement
+5
9 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Horus X 12S renseignement
et es qu il vont la mettre plus tard en francais au niveau des menus et de la voie vocale en fr ?
pour le Récepteur X4RSB CPPM avec la radio d origine je peut le passer en cppm et s-bus , c est un 3 voie mais c est pas genant puisque il peut passer en cppm donc il y a qu un seul branchement sur la voie s-bus et je peut faire fonctionner plusieurs voie ?
plus que 3 voie c est bien ca ?
lhommet tu veux un récepteur pour quoi faire
si tu as choisi ton logo pour faire du drone racing
il te faut le XSR avec telemetrie ou XM(+) sans telemetrie en SBus
sbus est en gros "l'evolution" du cppm (plus rapide ,plus de voie, plus...)
si non il y as tout les autre récepteur X
janlebelg- Messages : 265
re
es qu il est bon ce cable pour mettre a jour les recepteurs x ?
il me faut que ce cable pour les mise a jour du recepteur , pas besoin de cable usb en plus ?
Cordon USB pour mise à jour "X-series" Frsky
http://www.flashrc.com/frsky/19263-cordon_usb_pour_mise_a_jour_x_series_frsky.html
Un cable rallonge de servo male-male qu'on branche sur le port module de la radio suffit. Pas la peine d'investir dans un cordon USB qu'il faut en plus mettre à jour à partir du PC.
Voir ici comment faire.
https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x#34182
J'oubliai, c'est vrai que c'est pour la Horus. Pour moi la solution la plus simple tu cherches quelqu'un qui a une Taranis et qui peut te flasher le récepteur. Ou alors attendre la mise à jour du soft de la Horus pour flasher directement les récepteurs.
re bonjour
oui c est avec une horus
Je vois pas où est l'adaptateur USB car en principe ce cordon vaut entre 10 à 15€.
Et pourquoi ne pas acheter un récepteur avec sortie PPM directement comme celui que nous utilisons au club sur nos Eachine 250 ?
j ai achetez celui la , il va fonctionner avec la horux ?
http://www.flashrc.com/frsky/19247-recepteur_x4rsb_cppm_eu_3_16_voies_accst_s_bus_fr_sky.html
re merci
Moi j'ai le même en CPPM pour 10€ mais en 8 voies
vous avez un lien pour trouver ce recepteur en france
et celui que j ai commander il va fonctionner direct en b sbus ou cppm sans faire de mis a jour avec la horus
Il est pas vendu en France mais en chine. Par contre il a un peu augmenté. Mais le port est gratuit.
http://www.banggood.com/DIY-RX-F802-8CH-Receiver-for-FRSKY-X9D-X9D-Plus-DJI-DFT-DHT-p-989610.html?rmmds=search
Tchao, à ce soir...
Tchao, à ce soir...
Bonjour à tous, une petite question : est il possible maintenant de flasher les récepteurs à partir de la Horus comme on peut le faire avec la Taranis ?
Merci Heisenberg pour ce super tuto
Si ça n'est pas possible est ce que c'est prévu dans l'avenir ?
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Pas possible actuellement, c'est quelque chose que nous gardons a l'esprit, mais je me garderais de faire une promesse la dessus
C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire actuellement car dans mon cas j'ai près de quinze modèles à faire passer de la X9D à la Horus. Hors sur la X9D ils sont tous en non EU. Donc non seulement je dois binder les récepteurs sur la Horus, mais en plus il me faut les flasher en EU-LBT.
Alors pour cela je me sert de la X9D que je suis obligé d'amener avec moi même si elle ne me servira pas.
Autre problème, c'est la double commande. Sur la X9D c'est un récepteur branché sur le SPORT PPM de la radio. Hors j'ai vue que sur la Horus il n'y a pas cette option. Par contre elle est disponible sur Companion 2.2. Alors ce sera possible bientôt ?
Bien alors je garde ma X9E juste pour flasher les récepteurs c'est tellement plus facile qu'avec le cordon USB
Bonne après midi
Patrick
Bonne après midi
Patrick
Murphy a écrit:C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire actuellement car dans mon cas j'ai près de quinze modèles à faire passer de la X9D à la Horus. Hors sur la X9D ils sont tous en non EU. Donc non seulement je dois binder les récepteurs sur la Horus, mais en plus il me faut les flasher en EU-LBT.
tu n'as que as passer ta X9D en eu-lbt pour avoir une radio de secours
tu auras les récepteur X eu-lbt, le récepteur D et V
la X9D a l’avantage de pouvoir flasher que le module Emission vs Horus
et il me semble très logique et indispensable de préparé objet volent avant de partir chez toi donc
de binder et de programmer les mixer lua télémétrie,....
c'est pas au terrains la on peux fignoler
janlebelg a écrit:Murphy a écrit:C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire actuellement car dans mon cas j'ai près de quinze modèles à faire passer de la X9D à la Horus. Hors sur la X9D ils sont tous en non EU. Donc non seulement je dois binder les récepteurs sur la Horus, mais en plus il me faut les flasher en EU-LBT.
de binder et de programmer les mixer lua télémétrie,....D.
Au terrain, et donc au club, nous avons un atelier où nous pouvons préparer et réparer le gros matériel. Le planeur que j'ai préparé hier, je ne peux pas le faire chez moi comme d'autres gros modèles par exemple. Donc je fait cela au terrain. Donc le fignolage c'est avant le vol, pas à la maison.
Quand à la X9D de dois la revendre ce mois-ci.
Un autre exemple aussi, c'est celui que achète actuellement une Horus chez HK. Elle arrive en EuLBT. Mais les X8R vendu en EU sont en non EU. Il faudra donc les mettre à jour. Mais avec la Horus pas possible. Et comment faire si on a pas de X9D. Bien sur un dongle et le PC. Mais pas vraiment pratique.
J'ai pensé aussi à reprogrammer les récepteurs avec le PC et le dongle. Mais cela m'oblige à démonter les récepteurs à chaque fois.
Je suis tout a fait pour que c'est option est rajouter a la horus
je pars du principe que tout doit être a jour les récepteur, radio avec la dernier version disponible
moi j'avais le même souci mais inverse sur la horus on avais pas les récepteur D si on étais en eu lbt
donc j'avais une modul ext pour mes model indoor
sous opentx on arrive avoir maintenant X:eu-lbt et les récepteur D
aussi mes model sont chez moi et mon club as pas d'atelier
donc je partais du principe que on est chez soi même avec un planeur de 4 m
et moi la taranis et pour mon garçon 11 ans (et ma radio de réserve ) donc je doit pas séparément
re bonjour
je recherche en francais la notice de l horus 12 s en pdf
La notice Frsky de la Horus n'existe pas en français. Il n'y a que celle d'Opentx qui est en français.
https://frskytaranis.forumactif.org/t4341-manuel-d-utilisation-opentx-sur-horus-x12s#49458
si tu adores la horus, tu en achètes une deuxième et tu la laisses avec le soft frsky comme ça tu pourras flasher ce que tu veux
http://frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=346&file=How%20To-Horus%20X12S%20Flashing%20Instructions
2. Added a new section on Smart Port flashing using the X12S to flash the XJT, Redundancy Bus, receivers, etc.
jeta0357- Messages : 1234
bien sur faut juste lui demander poliment
tu vas dans companion , réglages, choix de la langue et tu choisis ce que tu veux comme langue
après tu lances un update dans companion pour récupérer le firmware en FR ou Autre, et tu re-flash ta radio
» renseignement sur model
» renseignement inter
» Non eu sur horus
» horus X12 S
» Non eu sur horus
» horus X12 S
Page 2 sur 8
