Quelqu'un utilise t il la super appli Yaapu Horus Mapping Widget sur sa horus ?
Je recherche des personnes utilisant la super application Yaapu Horus Mapping Widget.
https://github.com/yaapu/HorusMappingWidget
C'est application vous donne la position de votre appareil en temps réel sur les cartes GPS (téléchargés au préalable) par rapport à sa position GPS.
Vous pouvez zoomer de 50m à 1600 mètres.
Vous pouvez aussi afficher 10 capteurs.
1- La position de mon drone dessiné et qui s'oriente fonction du Hdg est inversé par rapport à la position réel de mon drone .
2- Dedans il y à un script LUA ouil y à la position Home qui donne le point de départ.
Il devrait y avoir une petite maison qui se place sur le départ et aussi la distance sauf que moi cela ne fonctionne pas.
Voici ma config
Radio Horus X10
récepteur R9 MINI OTA
GPS 180
Pour la position de mon drone Hdg à l'envers est -ce que cela ne peut pas être dû à mon GPS qui n'a pas de magno ?
Pour la home position avec la distance aucune idée.
Si quelqu'un utilise cette appli cela serait surper de pouvoir en discuter .
Merci bien
Cdt Captflame2121
Voici ma config
Radio Horus X10
GPS 180
Merci bien
Cdt Captflame2121
captflame2121- Messages : 381
Re: Quelqu'un utilise t il la super appli Yaapu Horus Mapping Widget sur sa horus ?
Regarde https://frskytaranis.forumactif.org/t11656-script-lua-pour-radio-ecran-couleur-x12-x10-tx16s, on en a parlé mais pas spécialement du tien, il y en a d'autres qui sont pas mal aussi
diiity- Messages : 1950
Merci diiity,
Je l'ai vu et aussi mis sur ma radio celui que tu as donné avec le lien.
Le Yaapu Horus Mapping Widget bien pour le long range et
https://frskytaranis.forumactif.org/t11656-script-lua-pour-radio-ecran-couleur-x12-x10-tx16s idéal quand on vole toujours au même endroit .
C 'est mon avis mais je vais le regarder de plus prêt .
Sauf que lorsque j'ai essayé je n'arrivais pas à enregistrer ma carte correctement .
S'il fait le home position avec la distance je tenterais encore de le faire fonctionner .
Où télécharges tu les cartes pour le long range?
Bonjour, je télécharge les cartes à partir de google earth et les redimensionne en 270 x 270 avec Photoshop.
Sauf que tu as un décallage , dans le LUA j'ai ajouté un offset en X et Y pour pouvoir être plus juste.
J'ai aussi ajouté une petite maison pour voir la home position.
Je vais maintenant essayer de faire pareil avec le Yaapu Maps et la se sera hyper top.
Bonjour tu n'as pas de décalage en X et Y sur la position de ton drone par rapport à ta carte ?
Et en Z aussi j'ai un décalage
Désolé mais je n'utilises pas ce lua, je ne le trouves pas très utile, je m'y intéressai uniquement pour le fun, c'est marrant de le voir évoluer sur l'écran.
Je n'utilises que le retour télémétrique des coordonnées gps inscrites sur écran et le log.
J'ai déjà eu l'occasion de perdre mon quadri, je l'ai retrouvé en utilisant google earth ou plan sur mon smartphone, ça marche super bien.
Je parlais de ce lua là
celui que tu m'a dis
Oui, j'ai bien compris, mais je n'utilise plus du tout ce genre de lua, simplement les coordonnées avec google earth donc je ne peux pas t'aider quant au décalage, désolé.
» Script LUA sur widget telemetrie Horus
» Comment créer un Widget sur Horus
» Horus et Widget variometre/altimetre
» widget pour horus opentx
» horus X12 S
» horus X12 S
