Comment créer un Widget sur Horus
J'essaye de bosser sur mon script AltGra pour le porter en tant que Widget sur Horus.
Malheureusement il y a beaucoup de choses qui restent obscures (pour l'instant je l'espère).
La doc ici donne des infos → https://opentx.gitbooks.io/opentx-2-2-lua-reference-guide/widget_scripts.html
J'avoue que je ne comprend pas la différence entre "create" et "update"
- Code:
create() function is called once when widget is loaded and begins execution.
update() function is called once when widget is loaded and begins execution.
Re: Comment créer un Widget sur Horus
C'est pourtant simple :
Create() est appelée lorsque le widget est chargé et commence son exécution
tandis que
Update() est appelée lorsque le widget est chargé et commence son exécution
Cela me paraît évident...
tandis que
Maintenant que tu le dis, cela me parait plus clair.
Content d'avoir pu t'aider mon Garenne préféré...
Avec moi, tu sais que si tu n'a besoin de rien, tu seras bien servi !
Que ferais-je sans toi !!
Bon je pense avoir compris:
create(), c'est un peu comme un init lancé une fois au chargement du modèle.
update(), c'est lorsque tu modifies les réglages du widget (taille, position, couleur, etc...).
Pfff... pas facile cette histoire de widget sur Horus...
salut lapinfou
pas tres documenté cette fonction create !
j'aimerais introduire du texte a afficher dans un widget , quelqu'un aurait il la solution je n'ai rien trouvé sur le net
si vous avez aussi la solution pour une entré booléenne avec case a cocher je suis preneur
plus généralement si vous connaissez un site bien renseigné sur le sujet
bobcolo- Messages : 79
» COMMENT CREER DES COURBES ???
» comment créer un modéle avec la X9E
» [VIDEO] - Comment créer un nouveau modèle
» Comment récupérer la valeur d'une variable Bool dans les options d'un widget
