Comment récupérer la valeur d'une variable Bool dans les options d'un widget
Je viens de passer ma journée sur ce problème mais impossible de récupérer la valeur d'une variable Boolenne dans les options d'un widget.
Je voudrais avoir le choix dans option du widget de choisir par exemple LIPO ou LIION
Dans mon scripts options :
Quand je lance mon widget
je peux bien choisir de mettre à 1 ou 0 Lipo ou Liion ou les deux .
Je veux maintenant récupérer la valeur bool de Lipo ou Liion comment je dois m'y prendre ?
Mais sa fonctionne pas j'ai fais des tas d'autres essais toutes la journée rien ne s'affiche .
Besoin d'un petit coup de pouce.
- Code:
local options = {
{ "Lipo", BOOL, 0 },
{ "Liion", BOOL, 0 },
- Code:
essai lipo = options.Lipo
if essai lipo ==0 then
lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB(255,255,255))
lcd.drawText(76,104,"Pas de lipo ",SMLSIZE+RIGHT+CUSTOM_COLOR)
end
if essai lipo ==1 then
lcd.drawText(76,104,"Lipo",SMLSIZE+RIGHT+CUSTOM_COLOR)
end
captflame2121- Messages : 381
» récuperer la valeur VFR par script
» AFFICHAGE VALEUR ERONNEE WIDGET
» Récupérer ma valeur des potentiomètres VRA VRB radio Nirvana FS14 sous Edgetx
» Widget pour TX16S affichant la valeur d'une seule cellule d'un pack.
» Options compilation dans paramètres
