Récupérer ma valeur des potentiomètres VRA VRB radio Nirvana FS14 sous Edgetx
Bonjour, je n'arrive pas à récupérer les valeurs des potentiomètres VRA VRA sur ma radio Nirvana FS14 sous Edgetx ou Opentx
Pour récupérer la valeur des potentiomètres S1 S2 sur Taranis ou Horus il faut faire :
local s1 = getValue('s1')
local s2 = getValue('s2')
Dans Edgetx companion il y a bien VRA et VRB que l'on peut utiliser dans les fonctions .
Je voudrais récupérer en lua j'essais :
local vra = getValue('vra') ou local vrb = getValue('vrb')
quand je lance mon scripts le lua est sans erreur mais j'ai toujours 0 dans mes 2 variables vra ou vrb .
De quoi cela peut il provenir ? merci
captflame2121- Messages : 381
Re: Récupérer ma valeur des potentiomètres VRA VRB radio Nirvana FS14 sous Edgetx
Demander sur le forum Edge
angelo130453- Messages : 6
J'ai trouvé sa ne change rien du tout :
S1 sur Nirvana correspond à VRA si vous codé en LUA
S2 sur Nirvana correspond à VRB si vous codé en LUA
Sous Edgetx C'est VRA ou VRB .
» récuperer la valeur VFR par script
» Comment récupérer la valeur d'une variable Bool dans les options d'un widget
» RadioMasterTX16S Mark II sous EdgeTX premier pas
» TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
