Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché
TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché Empty TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché
Message par roudaer2 Jeu 2 Fév 2023 - 14:23
Je possède un RadioMaster TX16S sous EdgeTX 2.7.1.
J'ai le souci que le nom des interrupteurs n'est plus afficher sur la radio ce qui est très gênant
TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché Tx16s-11
Quelqu'un a-til déjà eu le même problème et quelle solution pour retrouver le nom des interrupteurs ?
Merci d'avance
Roudart E.
Fichiers joints
TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché Attachment
TX16S-Interrupteurs-manquants.jpg TX16S - copie d'écranVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(53 Ko) Téléchargé 5 fois
roudaer2
roudaer2
Masculin Messages : 11
TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché Empty Re: TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché
Message par roudaer2 Jeu 2 Fév 2023 - 15:36
Pour information, le ficher RADIO\radio.yml sur la carte SD contient la configuration des switches
Pour une raison que j'ignore (bug !), le nom des switches ne contenait que des espaces.
J'ai donc défini correctement le nom des switches dans le fichier ce qui résoud le problème.
E. ROUDART
roudaer2
roudaer2
Message par CoyotteDundee Jeu 2 Fév 2023 - 21:06
Merci d'avoir partagé la solution que tu as trouvée TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché 2180167462
Masculin Messages : 5886
Message par Luc Troisfontaine Dim 5 Mar 2023 - 21:26
J'ai le même problème, mais je n'ai pas compris ce qui doit être modifié dans le fichier.
Dans switchConfig exemple: SA:
type: 3pos
Merci d'avance
Luc
Luc Troisfontaine
Masculin Messages : 17
Message par roudaer2 Mar 7 Mar 2023 - 9:28
Bonjour Luc,
C'est très simple :
type: 3pos
Cordialement
Eric
roudaer2
roudaer2
Message par Luc Troisfontaine Mar 7 Mar 2023 - 14:04
Bonjour Éric
Il faut recepter l'ordre des inter de Companiom ?
Cordialement
Luc
Luc Troisfontaine
Message par roudaer2 Mar 7 Mar 2023 - 14:37
Bonjour Luc,
Il faut respecter l'ordre défini dans le fichier radio.yml du répertoire RADIO dans la carte SD.
roudaer2
roudaer2
Message par Luc Troisfontaine Mar 7 Mar 2023 - 16:59
Merci Eric,
Ma question n'était pas pertinente....c'est nickel !
Cordialement
Luc
Luc Troisfontaine
Message par lapinmalin Dim 30 Avr 2023 - 11:12
Je viens d'avoir le même problème: du jour au lendemain le nom des switchs ne s'affiche plus?? J'ai essayé la manipulation de Roudaer2, mais lorsque j'allume la radio elle m'indique "stockage corrompu". Ou est ce que j'ai pu me planter?? Merci d'avance. Alain
lapinmalin
Masculin Messages : 9
Message par roudaer2 Dim 30 Avr 2023 - 11:20
Je pense que votre fichier radio.yml est mal formaté. Recopier l'original que j'espère que vous avez sauvegardé et changer le nom des Switches (par exemple : "SA ") mettre un espace après le A.
Cordialement
Roudaer2
roudaer2
roudaer2
Message par lapinmalin Dim 30 Avr 2023 - 14:33
Bonjour Roudaer2, super MERCI pour ta réponse rapide comme le vent. (je pense qu'on peut se tutoyer). Bon, après essai avec un espace après le nom "SA " j'ai toujours le même problème.Finalement j'ai récupéré une sauvegarde un peu plus ancienne et là ça refonctionne (par contre qques pertes autres -mais sans gravité- ) et le plus bizarre dans l'histoire c'est que dans ce nouveau fichier "radio.yml "ne figurent pas non plus les noms des interrupteurs (????) et pourtant ça marche. En tout cas merci encore à toi. Bien cordialement Alain
lapinmalin
Message par roudaer2 Dim 30 Avr 2023 - 14:37
Cher Alain,
Heureux d'apprendre que ton problème est résolu. Il y a encore des bugs dans openTX.
J'ai eu le même problème que toi et j'ai dû modifier manuellement le fichier radio.yml pour réafficher le nom des interrupteurs.
Cordialement
Roudaer2
roudaer2
roudaer2
