RadioMasterTX16S Mark II sous EdgeTX premier pas
+3
lucdus
Ledabe
Legallou
7 participants
J'ai longtemps volé avec une Graupner MC32. je vole depuis août 2020 en OpenTX avec une RadioMaster TX16S qui j'ai modifié pour avoir les switchs sur les manches. voir ICI
J'aurais pu faire évoluer cette radio en Edge, mais par sécurité d'avoir toujours une radio opérationnelle, j'ai préféré acheter une radio neuve, la RadioMaster TX16S Mark II.
À cette date 14 juin 2022 la TX16S MarkII est hors stock partout. Sauf chez StudioSport, mais pas la normale, mais la MAX et uniquement en version version gold Multi 4-in-1 à 309,90€, même pas le choix de la couleur ni du type d'émission ERLS ou 4-in-1.
Coup de chance c'est la version Multi 4-in-1 qu'il me faut ayant un stock de récepteurs Graupner.
Un bon point, la gravure des boutons « Return » « Page Up » etc est bien visible, comparé à l'ancien modèle où les lettres sont en noir sur fond noir.
La TX16S Mark II MAX est arrivée en version EdgeTX 2.6.0 installé sur une microSD de 256Mega.
Vous avez aussi la version chinoise et TW Taiwan je suppose.
Le Multi 4-in-1 est en version AETR, bien, c'est ce qu'il me faut.
Les TX16S étant vendu sans accu, j'ai acheté dans ma commande un accu 5000Mah Radiomaster, et surprise il y en avait un dans la radio. Aurais-je acheté une radio de démo ? Car le site ne donne pas l’accu en prime et il était branché.
Dans les accessoires il y a un protège écran, attention à ne pas faire de bulle en le collant. Il y a aussi un petit stock de vis de réglage et ressort, à garder précieusement.
Je ne sais pas à quoi servent les deux pièces dorées avec leurs vis.
Une double page en anglais qui donne l'adresse web de Open-TX.org, pas celle de Edge, et un bref descriptif du binding.
Sur edgetx.org je n'ai pas trouvé de documentation.
Rien comment passer de mode 2 à 1 ou inverse.
Ayant en stock une MicroSD rapide de 16Giga, j’ai décidé de sauvegarder celle d’origine, une 256Mega, dans une pochette, bien étiqueté.
Pour cela, j’enlève celle d’origine de la radio, copie son contenu sur mon Mac à l'aide d'un lecteur MicroSD indépendant. Puis copie du Mac sur la MicroSD de 16Giga. (C'est plus rapide avec un lecteur MicroSD indépendant).
Notez, la liste des modèles est visible dans un nouveau dossier « MODELS » de la carte MicroSD.
Il y a douze modèles déjà configurés d'origine.
Pour éviter le très grand menu déroulant du dossier « IMAGE » , je remplace toutes les images d'origine par uniquement celle de mes modèles.
J'ajoute au dossier « SOUNDS » mes sons personnels dans la version FR, et je garde que la version « en » et « fr ».
Ceci fait, je mets la MicroSD de 16Giga dans la radio.
Ayant envie de voir ce que sont ces 12 modèles proposés. Je demande à Companion Edge de les charger. Bouton
Et là boum.
Oublions, je récupérerais ceux qui marchent en les mettant à la main et en bidouillant le fichier « models.yml ». Voir la mèthode ICI
Je lis le wiki d'installation pour savoir comment convertir mes modèles OpenTx en EdgeTX. Je ne trouve rien.
Mais ayant lu sur le forum qu'il y avait une conversion automatique, je fais lire mon fichier modèle OpenTx par companion EdgeTX. Ils sont lus sans difficulté. Je les écris sur la TX16S Mark II. Tout ce passe bien. J'ouvre la radio, je bind un modèle. Cela marche, mais je suis en mode 2.
Quand même un souci, mes sons et ceux systèmes sont nasillards.
Bouton « SYS » icône « roue crénelée » dernière ligne de l'écran (tourner la molette à l'envers) sélectionner « 1:left=Rud+Ele », bouton « Return ».
Maintenant, il faut passer, pour le débattement vertical, le manche de gauche en rappel centré et celui de droite en libre. Comment faire cela sans documentation.
Heureusement avant d'acheter, j'avais visité le web et trouvé un test de la TX16S Mark II chez oscarliang qui donne l'information.
CW sens horaire, CCW antihoraire, il faut faire beaucoup de tours, de l'ordre de 30 avec un tourne-vis T6.
Notons que le manche de gaz est mou et retombe à -100 lorsqu'on le lâche.
Il faut refaire tous les widgets et traiter le son nasillard.
Et mettre les switchs sur les manches.
Accessoires
Documentation
Sauvegarde de la MicroSD
Son contenu
Les modèles proposés dans la carteSD
Et là boum.
Chargement de mes modèles
Passage mode 2 vers mode 1
La suite
À bientôt
Re: RadioMasterTX16S Mark II sous EdgeTX premier pas
Message obsolète
J'ai commandé dernièrement la Radiomaster TX16S MK II pour un ami en remplacement de sa Jumper T16S. Très belle radio et belle finition.
Démontage de la radio pour permuter les manches de gaz en Mode 1.
Ensuite j'ai voulu importer le contenu de la carte SD pour copier sur une 8G. Impossible certain dossier de la carte d'origine sont défectueux ou impossible à lire. Je crois que je vais charger le contenu sur un autre site.
J'ai flashé le radio avec ETX 2.7.1 FR. Ca marche sans mettre à jour la carte SD.
Ensuite voulu mettre à jour les modèles à partir de ceux de la Jumper. Mais sous Edge TX impossible de connecter la radio et d'ouvrir sa base de modèles. J'ai à l'écran le message "Can't load models" comme Legallou. Bref c'est pas gagné. Je vais essayer à partir de la carte 8G.
Donc je galère avec cette radio. Pour j'ai la même depuis 2021 et je n'ai jamais eu ce genre de problème de mise à jour.
En plus de cela j'ai ce message quand je veux poster "Une erreur navigateur est survenue [Erreur #230], veuillez contacter le support technique."
Ledabe- Messages : 749
Sur ton PC fait toi une carte SD à partir de l’original avec juste un modèle qui marche. J’ai décrit la procédure dans mon article initial ou en direct ICI.
Si tu n’es pas à l’aise en bidouille PC, je peux te le faire lundi ou mardi jour de pluie chez moi. Ou te faire une copie de ma carte SD. Passe en privé.
C'est bon. Directement sur la radio j'ai effacé les 12 modèles et créé un pour le copain. Ensuite la connexion sur Companion Edge a fonctionné. J'ai pu ainsi importer les 10 modèles du copain en ouvrant une seconde fenêtre dans Edge.
Comme je veux quand même mettre tout sur une carte 8Go l'import de la carte SD d'origine ne marche pas à 100%. Les dossiers Scripts/Tools et Sound/En sont défectueux et impossible à copier. Je pense que sur la carte 8Go il me faudra complérer à partir d'un fichier téléchargé.
Mais cet après-midi je pense que le copain pourra tester sa nouvelle radio.
Suite : essai sur la radio avec la carte 8Go, impossible de démarrer, j'ai une erreur qui me demande de calibrer les manches et après je ne trouve pas les modèles. Pourtant les dossiers Models et Radio sont OK. Je continu avec la carte d'origine.
Finalement, il a plu ce jour. À la Bretagne et sa météo. J'en ai profité pour vous faire une SDcard minimum. Elle contient les modèles suivants:
Un avion delta Le Sukhoi 37.
Un avion classic.
Un planeur Aura III qui n'a pas de volet.
Un planeur Dorado qui a des volets.
Un planeur électrique « mini Graphite » qui a des volets.
Un hélicoptère.
Tous les planeurs ont la compensation profondeur modifiable en vol.
Téléchargement ICI
Ne pas oublier de refaire la calibration des manches et potards.
Un avion classic.
Un hélicoptère.
Téléchargement ICI
Bonjour et merci pour le partage de toutes ces infos. Je viens vous rejoindre ...
Je viens de recevoir ma Tx16s (noire et rouge) batterie 5000 incluse, elle est en charge. Le voyant vert de charge est à peine visible (panneau LED dans mon atelier trop puissant) au début j'ai cru à une anomalie ...
Carte SD d origine: 256 Mb cela parait peu et j ai lu quelque part que la SD d origine n est très véloce ... Concernant la capacité de stockage je crois qu il n est pas utile de prendre une grande capacité voir meme cela peut ne pas etre accepté par la T16
Mode 1 / Mode 2 : je dois le changer
Apprentissage : depuis 15 jours je me forme à OptenTX et EdgeTX, je crois avoir saisi l' essentiel, il n y a plus qu'a pratiquer et transferrer mes modeles (Futaba et Spektrum). Un classeur complet de notes par sujet et des heures de video ou forums. C'est autre monde ... Très interessant ... sources : Lapin fou / Tahoe steve / painless360 et le dernier Alishamao sur le setup helicos pour le fun ... et autres
Binding : je ne compte pas binder - tout de suite - mes modeles actuels qui volent bien sauf "peut etre" mon planeur IntroductionF5j pour avoir la possibilité de peaufiner mes reglages de flaps. Je vais d'abord me familiariser.
Simulateurs : je vais la tester / bon moyen de découvrir la T16
Batterie 2S Li Ion 5000 mAh : 7,4 v en nominal , 8,7 V en max je crois la question quelle est la valeur mini acceptable ?
j'ai repéré la valeur 6,4 V dans le menu calibration et alarme batterie.
votre avis ?
Fine Tuning: j'ai cru comprendre que le fine tuning est a effectuer 1 fois pour chaque protocole type Futaba / spektrum ou du moins à verifier. je vais faire un test
1eres impressions : positives, très belle radio, bon ecran très lisible, sous Edge TX 2.6, joysticks Hall petits et très agréables, switches/boutons/roulette : nickel , prise en main impeccable et ... poignée repliable
cela sent tout tout cela ... Merci par avance pour vos commentaires & suggestions Jean Luc Cerny 91
votre avis ?
Bonsoir lucdus.
pour la batterie Lion, la tension max est de 8,4V
Est effet 6,4V est la tension mini pour déclencher l'alarme, tu peux la remonter par sécurité, perso j'ai mis 6,8V (ça dépend du prix des machines que tu as en l'air
Le fine tuning, je le fais pour chaque récepteur, je n'ai que des récepteurs Frsky étant avant sur taranis. Je me suis rendu compte que je pouvais avoir de gros écarts en fonction des récepteurs, à noter que j'ai beaucoup moins d'alertes RSSI depuis que je suis sur TX16S, peut être grace à ce fine tuning.
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
Achat TX16s recent : fin oct 22 - pas encore utilisée en vol - en étude / découverte
- Edge TX version production : 2.6, je compte la passer en 2.7 ( process assez simple et pas de changement fondamental à priori) + j'ai lu le doc de A Legallou sur son site :-)
- Taille carte SD : pas encore très clair pour moi / rien trouvé dans le manuel
==> question : selon "votre experience", quelle taille / storage suggérez vous ? Merci ...
ma comprehension et recherches
- pour le fonctionnement systeme une 256 Mb suffirait ("La plupart des fichiers stockés seraient des variantes de fichiers textes ou de programmes simples. ")
( la sd card mini de A legallou sur son site fait 48 Mb je crois)
- par contre si on rajoute des sons / images donc fichiers plus lourds ?
- Quelle serait la valeur de stockage optimum ?
- j'ai cru comprendre que "prendre une SD de class standard/basique. Les Sdhc de type class 10, ne seront pas reconnues."
Je confirme 48MBlucdus a écrit:( la sd card mini de A Le Gallou sur son site fait 48 Mb je crois)
Un fichier modèle chez moi c’est 8,9KB un autre 9,7KB.
Mes images personnelles c’est de 23 à 36KB.
Un fichier son c'est 47KB. Il y en a beaucoup, pensez à supprimer les langues non utilisées.
Donc la carte constructeur est suffisante jusqu’à un nombre important de modèles.
Par exemple, sur ma TX16S j’ai 38 modèles et cela utilise que 294MB avec les images uniquement celles de mes modèles.
Il est possible aussi d’économiser en supprimant les thèmes non utilisés 48KB chaque.
Pour être tranquille, j’ai mis des micro SD de 16Go au vue des prix peu élévés.
Sur la TX16S j'ai Magix EVO Series Classe10 6,40€
Sur la TX16S Mark II j'ai SanDisk SDSQUNS-016G-GN3MA Classe 10 16 Go 294MB utilisé 9,99€
Merci Alain
Clair ... cette information m'aide beaucoup.
J'ai vu plusieurs fois que la SD d 'origine est "vérolée" ou qu'elle n'est pas bonne
peut t on verifier si elle est ok d'après vous ? Quels sont les critères pour ces constatations ? Merci ...
J'ai commandé dernièrement une TX16S pour un ami en remplacement de sa Jumper.
- J'ai voulu copier le contenu de la carte SD d'origine sur une 4Go. Impossible de sauvegarder le contenu de la SD de la radio sur le PC. Certains dossiers ne sont pas copiable.
- Question programmation, alors qu'on peut définir dans la config générale des fonctions communes à tous les modèles, pourquoi on ne peut pas faire pareil avec les widget. Je trouve pénible de tout refaire pour chaque modèle.
je supprime mon commentaire - Lucdus
SD card originale
Essai de copie de sécurité : meme problème que A Legallou et Ledabe ==> impossible certains fichiers ne passent pas , donc pb recurrent et connu
(je viens de relire patiemment cette discussion)
Solution alternative
- copie des fichiers A Legallou SD card mini (dispo sur son site) sur une carde SD 16 G0 ( aucun souci de copie)
- Insertion de cette nouvelle SD card 16 G0 sur la Tx16s: fonctionne ok
Poursuite Découverte TX16s
Et maintenant découverte des modeles et réglages d'Alain / Familiarisation - TX16s avec nouvelle SD card 16 G0 opérationnelle - SD card originale stockée.
Prochaines étapes : se familiariser avec Edge companion 2.7 installé / passage en Gaz à droite / flasher firmware en 2.7.1 et le Multimodule en 1.3.3.20 / étudier la notion de fine tuning des RX
ça avance lentement ...
Mode change effectué (gaz à droite) sans soucis grace aux diverses infos sur le web et ce post. Dommage que cette manip ne soit pas documentée sur le manuel RM. Leur video sur YT n'est pas assez précise, manque diagrammes explicatifs.
Firmware 2.7.1 installé via la méthode SD card, excellente méthode, sécurisante
PS: je note que les modèles n'ont pas bougés
Reste encore : se familiariser avec Edge companion 2.7 installé / flasher firmware du Multimodule en 1.3.3.20 / experimenter la notion de fine tuning des RX et étudier le test de portée sur terrain.
L'un d'entre vous utilise un RX Spektrum avec AS3X et SAFE sur la TX16s ?
ça avance lentement ... 1ers pas ...
Bonjour lucdus.
comme demandé tu trouveras comment faire le frequency tuning ici :
https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning
bonne lecture
BMX06
bonne lecture
BMX06
Gestion indicateurs du voltage de la batterie sur la top bar et réglages des seuils d'alertes
j'ai trouvé cette video sur ce sujet, très interessant pour les débutants sur TX16s.
https://www.youtube.com/watch?v=Ug1Z5TzuLZw
lire les commentaires - source d info en particulier sur les seuils d'alertes selon le type de batterie Li-ION ou LIPO - Le TX est sous "openTX".
EdgeTX Firmware 2.8.0 dispo - Installation
Firmware EdgeTX 2.8.0 installée via la méthode SD card, beau travail cette 2.8.0 !!! beaucoup plus pratique en terme d interface utilisateur
Version installée car ma TX16s me sert de mulet pour les manips, pas encore utilisée pour les vols, donc pas de risque d'installer une version toute récente ... Précaution de base
les 10 principales modifications : https://www.youtube.com/watch?v=m1YUz9zSrg8.
Il me reste a downloader le companion 2.8 pour le tester
EdgeTX companion 2.8 test - a priori ok
Install de la version 2.8 du edgeTX companion faite / Connection Radio au Mac via cable Usb C / tests divers (je débute sur companion) / lecture et sauvegarde des réglages modèles et radio sur dossier Edgetx companion back up faite / Test de creation d un nouveau modele fait / re export radio et modeles settings sur la carte SD / Sauvegarde du document radio et modeles settings sur dossier Edgetx companion back up / test du simulateur OK
Déconnection de la radio du mac / verif modeles et settings sur la radio OK / verif présence du nouveau modele OK -
en conclusion : tout semble très opérationnel ... on avance ...
source utilisation du companion : Bill clark https://www.youtube.com/watch?v=vW7N0DmKqLw
Flash du multimodule
la dernière version est la V 1 3 3 20 . oct 22
ne se flashe pas via le boodoader comme le flashage de l'EdgeTX mais directement à partir de la carte SD
- Downloader le .bin / le copier dans la carte SD ==> dans dossier Firmware ( perso la radio est ON et connectée sur le macOS via le cable Usb-C / évite de risquer le faire glisser la SD card dans la radio lors de l'enlèvement/ replacement de la dire SD card de la radio)
- déconnecter la radio du Pc/Mac (la radio est toujours ON)
- Key SYST ==>pg SD Card ==> dossier FIRMWARE ==> press sur le .bin du multi (xxx. 1 3 3 20)
- le flashage se fait tout seul / confirme la fin du flash
Verif : aller dans un modele setting / internal RF : ON ==> la version du Module est visible
EdgeTX Companion - comment l'utiliser ?. version installée pour le EdgeTX 2.8 est Companion 2.8 qui comporte désormais aussi la fonctionnalité de jouer sur les catégories des modèles.
dans ce chapitre "TX16s les 1ers pas", un élément important pour un débutant est de connaitre l'usage, la puissance, la flexibilité de "EdgeTX companion" .
Semble mystérieux mais en fait simple .
Pour ceux qui débutent et veulent demystifier cette application "Companion" un tour sur ce site va les éclairer et leur simplifier la vie en 25 mn.
Assez épatant ... le concept est très très bien expliqué.
https://www.youtube.com/watch?v=ye9Yaj_jUA8
Très facile de créer un modele, de simuler son fonctionnement , tester à volonté et de transposer celui ci sur la radio. En cas d'erreur retour en arrière possible en quelques clics. Tranquille ...
ou trouver Companion 2.8 : https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.8.0. voir dans Assets en bas
Bonjour à tous et très belle année modéliste !
Avis à ceux qui tournent sous Edge tx et ELRS.
J'ai un soucis au niveau de la configuration de mon contrôleur de vol sous INAV, en effet, bien que j'arrive à réaliser un modèle avec ma TX16S, la sortie servos au niveau de la FC est carrément bizarre.
Lorsque j'actionne le manche d'ailerons, la sortie d'aileron droit n'est pas proportionnelle mais tout ou rien.
Je n'ai jamais eu ce problème sous FRSKY R9M en sbus.
Avez vous une petite idée ?
Pat6874- Messages : 167
» TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché
» Récupérer ma valeur des potentiomètres VRA VRB radio Nirvana FS14 sous Edgetx
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» mon premier bootload, mon premier programme avion
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
