Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
récuperer la valeur VFR par script
récuperer la valeur VFR par script Empty récuperer la valeur VFR par script
Message par philandroid Lun 22 Avr 2024 - 21:28
on peut récupérer la valeur du RRSI par la fonction system.getSource("RSSI").
Mais cela ne fonctionne par pour le VFR avec system.getSource("VFR").
Je n'ai trouvé aucun exemple ni info sur les forums.
Quelqu'un sait il comment faire ?
philandroid
philandroid
Masculin Messages : 184
récuperer la valeur VFR par script Empty Re: récuperer la valeur VFR par script
Message par philandroid Mar 23 Avr 2024 - 18:54
J'ao obtenu une réponse dans le forum https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4018791-FrSky-ETHOS-Lua-Script-Programming/page72
la voici si ca interesse quelqu'un d'autre récuperer la valeur VFR par script 2258904616
system.getSource({name=label, category=CATEGORY_TELEMETRY_SENSOR})
philandroid
philandroid
Message par philandroid Sam 27 Avr 2024 - 21:00
Je reviens sur ce sujet. En fait, je développe à l'aide du simulateur.
Je n'arrivai pas à capter le VFR tout simplement parce que ce capteur n'était pas configuré sur les modèles de base du simualateur.
J'ai crée un nouveau modèle et un tas de capteurs sont apparus, faciltant le développement sur simulateur.
Je reviendrai sur tout ca en publiant les widgets que je développe ... péniblement je l'avoue, malgré mon (vieux) passé en développement (Ce LUA sur frsky est relativement peu documenté et je décripte des scripts existants pour avancer).  scratch
En gros, je souhaite intégrer toutes les données à ma disposition sur mes modèles sur un seul écran (un peu comme les scripts Zavionix).
Sauf que je ne veux pas gérer un énorme script qui gère tout l'écran.
Je vais "tricher" en m'appuyant sur la grille composée de 9 widgets et m'arranger pour que ces scripts soient "noyés", graphiquement parlant, sur le fond noir.
J'ai ainsi un plus petit script pour chaque widget développé.
A suivre prochainement sur un post dédié.  récuperer la valeur VFR par script 1016165747
philandroid
philandroid
Message par philandroid Sam 27 Avr 2024 - 21:41
récuperer la valeur VFR par script 20240410
philandroid
philandroid
