Problème de script LUA OPEN TX 2.2.1 - création d'un capteur télémétrique virtuel pour valeur RAS
Message par filduch le Mer 27 Déc - 10:17
Bonjour, j'ai récemment créé un script LUA (sous /scripts/mixes) qui génère un capteur virtuel représentant la valeur RAS (SWR pour FrTx). Lorsque je sélectionne un modèle, il s'arrête en retournant une erreur (je n'arrive pas à lire laquelle car non visible entièrement sur l'affichage de ma Taranis X9D+). Je dois le redémarrer manuellement (via scripts perso) et là il fonctionne correctement.
Le script en question :
-- RAS.lua
local outputs = { "RAS" }
local function run()
 local RAS_Value = getRAS()
 setTelemetryValue(0xb20, 0, 0xF1, RAS_Value, 0, 0, "RAS")
return 1
end
return { run=run, output=outputs }
Quelqu'un aurait une idée ?
D'avance merci pour vos suggestions.
Bonne journée
Philippe
filduch
filduch
Re: Problème de script LUA OPEN TX 2.2.1 - création d'un capteur télémétrique virtuel pour valeur RAS
Message par 3djc le Mer 27 Déc - 11:18
Si on as enlevé le ras, il y a une raison ....
Message par filduch le Mer 27 Déc - 12:06
Merci de ta réponse.
On peut discuter longuement de la pertinence de l'interprétation de la valeur RAS mais mon problème se situe plutôt au niveau du mal fonctionnement du script LUA.
filduch
filduch
