COMMENT CREER DES COURBES ???
je souhaite réaliser une courbe pour la commande des gaz. Si cela reste simple sur le principe, en matiere d'application sur une X9D+2019 cela semble une autre affaire, je m'explique:
J'ai déjà une courbe CB1 nommée Sens (pour la sensibilité des manches dans la version d'écolage sans maintien constant d'un inter) et si je souhaite réaliser une courbe CB2 nommée GAZ, je fais comment???? Car je retombe toujours sur la courbe CB1 "Sens"!!!
En clair comment afficher une courbe vierge CB2 pour la définir???
A l'avance merci
Bons vols à tous
A l'avance merci
Bons vols à tous
AIGLE4- Messages : 664
Re: COMMENT CREER DES COURBES ???
Pour créer des courbes, aller sur le mode configuration modéle (MENU / PAGE, puis sur la page 8 COURBES (ou Curves).
-Par défaut CB1 est sélectionné
-Avec les boutons +/-, descendre sur CV2
-Appuyer sur ENTER pour programmer la courbe voulue.
-Appuyer sur EXIT lorsque c'est programmé, pour revenir à la page Courbes (ou Curves)
- Appui long sur PAGE pour revenir en arrière à la page MIXAGES par exemple
- Si les GAZ sont sur la voie 3, descendre sur la voie 3 avec +/-
- Appui long sur ENTER, puis sélectionner EDITER (ou Edit) puis ENTER pour passer en mode EDITION
- Avec le bouton "-", descendre à la ligne Courbe (ou Curves) qui doit afficher "Diff"
- Appuyer sur ENTER pour selectionner la fonction
- Faire défiler les fonctions avec le bouton "+" jusqu'à avoir "Cstm"
-Appuyer sur ENTER et aller sur le champs juste à droite de Cstm avec le bouton "-"
- Appuyer sur ENTER, et faire défiler les courbes CV1, puis CV2 avec le bouton "+"
- Appuyer sur ENTER pour valider
- Appuyer plusieurs fois sur EXIT pour revenir à la page principale de la radio.
C'est fini !
PS, on peut de la même manière affecter la courbe CV2 directement sur l'entrée GAZ au lieu du MIXAGE...
C'est fini !
Critoune- Messages : 510
Bonjour Critoune, et merci de l'info...
J'ai fait tout ça sur la radio, mais des que je suis sur companion (OTX235) je n'arrivais pas à ouvrir d'autres courbes que CB1.... Avec une X9D+2019 en profil radio.
Comme j'utilise aussi une courbe en programme sur un avion installé dans une X9D+, j'ai été voir sous companion et avec un profil radio X9D+ et la, surprise, les courbes avec leur numéro respectifs sont indiquées verticalement sur deux colonnes à droite et à gauche de la courbe ouverte.
Donc je résume: sous companion (OTX235) avec un profil radio X9D+ les numéros de courbes sont indiqués et l'on peut donc les choisir, par contre avec un profil radio X9D+2019 les numéros de courbes sont masqués par des rectangles de couleurs diverses et variées. Et hormis un comptage des rectangle de couleur il est assez difficile de les identifier.
Merci quand même pour cette réponse.
Bons vols (j'ai pu gouter, en fin d'après midi, aux merveilles de la commande des gaz avec une courbe)
@Aigle4
Je viens de faire l'essai sur Companion 2.3.7.
J'ai programmé 2 courbes sur Companion CB1 et CB2.
En mode simulation, je retrouve les 2 courbes.
Après, pour passer de l'une à l'autre, j'ai fini par trouver qu'il fallait se positionner sur le bouton rotatif, et avec les fleches <- ou -> tu fais défiler les courbes...
En appuyant sur le bouton rotatif, tu passes en mode édition...
Mais tout fonctionne sur la 2.3.7...
A tester ?
A tester ?
Juste une question comme ça
Est il possible de Exporter/Importer des courbes ( CB1, CB2,......) sous compagnon?
Je demande cela car a chaque modèle , je fais une courbe de compensation Gaz/Profondeur et d'autre aussi et je me demandai si c'était possible de pouvoir directement les importer depuis le PC par exemple lors de la création d'un modèle nouveau.
Merci et bon WE
Merci et bon WE
PapyCoyote- Messages : 296
» comment créer un modéle avec la X9E
» Comment créer un Widget sur Horus
» [VIDEO] - Comment créer un nouveau modèle
» [Tuto] Comment créer une image d'accueil ou de modèle
» comment créer une Alerte sonor si gaz inférieur à 10 % en vol pour Drone
