Horus X 12S renseignement
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Horus X 12S renseignement
Message par Murphy le Dim 5 Fév 2017 - 22:30
C'est des manches long que j'avais commandé un jour pour la Taranis ou Aurora. Je me souvient plus. Provenance HK.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par jeta0357 le Dim 5 Fév 2017 - 22:31
A ok, donc ça se visse dessus sans problème ?
Message par lhommet le Dim 5 Fév 2017 - 22:40
re
bon j ai flacher le recepteur en version EU-LBT , j arrive a le blinder pas de souci apres je s est pas si ma radiu horus est en
EU-LBT
comment ont peu le savoir ?
lhommet
Message par jeta0357 le Dim 5 Fév 2017 - 22:44
si tu arrives à binder, c'est que c'est ok des deux côtés,
donc ta radio est en EU LBT
tu vois c'est pas si dur que ça
Message par jeta0357 le Dim 5 Fév 2017 - 22:56
pour le savoir tu vas dans le menu system puis info, c'est noté à cet endroit
Message par lhommet le Dim 5 Fév 2017 - 23:05
hardware x12seu14
software 1.2.23
lhommet
Message par jeta0357 le Dim 5 Fév 2017 - 23:10
ok,
faudra que tu mettes à jour ta radio
le dernier firmware est le 1.2.25
http://frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=338&file=Firmware-Horus%20X12S
tu as encore du boulot
bonne soirée
Message par lhommet le Dim 5 Fév 2017 - 23:19
sinon merci pour l aide
es que c est bon pour ma radio le hardware ,
une autre question peu etre il y a des personnes qui font du drone
le recepteur je l ai monter sur un vortex 285 et le reconnais en cppm
pas de souci jusqu a la
il me meme au Wizard étalonner les courses des joysticks
mais la quand il me demande de bouger le roll a gauche et a droite souci
le roll bouge bien a gauche et apres s arrete au millieu et quand je continu a pousser le manche de roll a droite c est le yaw qui prend la releve
c est melanger a plusieur commande
il y a des personne qui font des drone sur vortex pour m aider ou alors c est quelque vhose a parrametrer au niveau de la radio ?
apres au moment
lhommet
Message par lhommet le Dim 5 Fév 2017 - 23:22
ok je la mettrais a jour
lhommet
Message par Murphy le Dim 5 Fév 2017 - 23:43
Moi j'ai un Eachine 250 avec carte CC3D. Je l'ai bindé directement sur la Horus avec un programme transféré depuis la X9D. Je n'ai rien eu à retoucher sauf un peu la courbe moteur. Je l'ai fait sur la Horus plutôt que de reprogrammer la carte CC3D.
Quand au récepteur c'est celui vendu par Banggood qui est compatible X4R PPM mais en 8 voies. Il se programme en mode D8.
D'ailleurs il faut que j'en commande d'autres pour le club indoor.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par Murphy le Dim 5 Fév 2017 - 23:54
jeta0357 a écrit:A ok, donc ça se visse dessus sans problème ?
C'est cela mais je n'utilise pas la partie inférieure.
https://hobbyking.com/fr_fr/alloy-anti-slip-tx-control-sticks-long-futaba-tx-blue.html
En fait je ne me rappelle plus si c'est Futaba (M4) ou JR (M3). Il faudrait vérifier le diamètre de la partie vis du manche.
C'est l'heure du super bowl, a+.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par lhommet le Lun 6 Fév 2017 - 0:58
FrSky series X (XJT etc.) Taranis X9D en mode D16 - ATTENTION : Le X4RSB ne fonctionne pas avec le module de la serie D)
bizarre ca non ?
https://www.fpv4drone.com/recepteurs-emetteurs/54-frsky-x4r-sb.html
lhommet
Message par Murphy le Lun 6 Fév 2017 - 1:41
Non c'est pas bizarre puisque c'est récepteur Xxx avec télémétrie.
Les modules HF DJT sont les anciennes normes Frsky et ne fonctionnent Qu'avec les récepteurs Dxx et Vxx. J'aieu le cas dernièrement d'un gars du club qui avait acheté un X8R EU-LBT pour un planeur et qui avait une Futaba avec module DJT. Bien en non EU il ne pouvait pas encore fonctionner.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par lhommet le Lun 6 Fév 2017 - 2:40
mon probleme
j arrive au Wizard du vortex 285 pour étalonner les courses des joysticks
il y a des personne qui font des drone sur vortex pour m aider ou alors c est quelque chose a parametrer au niveau de la radio ?
http://www.immersionrc.com/vortex-frsky-x4r-direct-s-bus-hookup/
il est pas la mon probleme ?
lhommet
Message par lhommet le Lun 6 Fév 2017 - 10:56
au niveau de la mise a jour
firmware est le 1.2.25 beta
dans le dossier 1.2.25 l
j ai 2 dosier mis a jour
1225l frtx
eu1225l frtx
mais j ai pas les fichier mode2 , mode 1 ?
lhommet
Message par lhommet le Lun 6 Fév 2017 - 10:59
alors que dans le firmware 1.2.21
il y a les fichier mode2 , mode 1
lhommet
Message par jeta0357 le Lun 6 Fév 2017 - 11:08
lhommet a écrit:hardware x12seu14
software 1.2.23
tu dis que tu es en version 1.2.23
donc tu dois passer le fichier BIN 1.2.24 en update dans ta radio
pour cela tu dois le copier (le fichier bin) dans le folder firmware de ta SD et mettre en marche ta radio pour mise à jour
ensuite même punition pour le 1.2.25
mais tout est indiqué dans le fichier pdf à la page 18
fichier que tu as du télécharger "FrSky Horus X12 Production System Firmware Flashing Companion" sur le site frsky
Message par lhommet le Lun 6 Fév 2017 - 11:29
ce que je veut dire c est que dans le Firmware 1.2.21
je vois les fichiers 4 fichiers
mode1EU frtx
mode1frtx
mode2EUfr
mode2frtx
donc 2 fichier et je peut choisir lequel me convient mode 1 mode2 en eu bien sur
alors que dans le firware 1.2.24
dans le fichier 1.2.24L
il y a que 2 fichier bin
1224L EU FRTX
ET
1224L FRTX BIN
il y a pas les autres fichier mode 1 ou mode 2 comme dans le firmware 1.2.21
pourquoi il y a pas les fichiers mode 1 et 2 ?
lhommet
Message par lhommet le Lun 6 Fév 2017 - 11:32
jeta
es que vous pouvez regarder dans les firmware que jai dit
vous verrez de quoi je parle
lhommet
Message par jeta0357 le Lun 6 Fév 2017 - 11:44
désolé mais je ne suis pas sour frtx,
ma horus est sous opentx et je ne peux t'aider d'avantage
essaye de voir dans la bonne rubrique les éventuelles réponses sur ce sujet
http://frskytaranis.forumactif.org/f21-horus-sous-frtx
Message par Murphy le Lun 6 Fév 2017 - 14:04
Est-ce que cela vaut le coup de passer de 1.2.21 à 1.2.24 ?
Quand au mode normalement il est défini sur les radios dans le setup. Mais peut-être que Frsky ne fait pas comme tout le monde. Sous OpenTx on va dans configuration radio pour choisir le mode 1/2/3/4.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par janlebelg le Lun 6 Fév 2017 - 14:10
avec la dernier version que j'ai utiliser(1.2.24 je pence)
avec chaque nouvelle model on choisit le mode
je crois deuxième écrans dans le wizard
Message par lhommet le Lun 6 Fév 2017 - 14:31
oui ca sa
moi je suis encore a software 1.2.23
comme dit janlebelg
moi c est pareil a chaque fois qu ont cré un model il nous laisse le chois entre mode 1 .2 .3 .4
lhommet
Message par Murphy le Lun 6 Fév 2017 - 14:34
Je ne peux pas te renseigner sur ce point. En fait à 99% sur le forum nous utilisons OpenTx. Donc pour ceux qui veulent rester sous le système Frsky il faudra créer une rubrique Horus/Frsky ou au pire un forum pour les utilisateurs de Frsky. Je crois que cela existe chez Rcgroup.
Donc sous Opentx le mode des manches est défini dans la partie "Config radio". Cela me permet même pour les hélicos de passer en mode 3 facilement si besoin.
Si je choisi Mode 1, tous mes modèles que je cré seront en mode 1 systématiquement. N'importe comment après dans les mixages on peut redéfinir l'ordre de sortie des voies comme on veux.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par Murphy le Lun 6 Fév 2017 - 15:24
J'avais pas vu de suite mais il y a une rubrique Firmware/Horus/Frsky...
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
