Horus X 12S renseignement
Page 7 sur 8 • Partagez •
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Horus X 12S renseignement
vortex 275 sur DVR FatShark HD3
31 decembre 2016
31 decembre 2016
lhommet- Messages : 72
Bonjour les amis
bon j ai régler mon probleme avec le recepteur FrSky X4R-SB en y mettant un Convertisseur SBUS vers CPPM de Fr-Sky
maintenant le vortex 285 est reconnais en cppm
et j arrive a étalonner les courses des joysticks dans le Wizard
donc parfait
a plus
donc parfait
a plus
re un autre renseignement
sur l ecran a droite il y a ecrit :
swr 8 ca veut dire quoi ?
rssi 0 db
rx battery 0.0 v
analog 1 0.0 v
ca veut dire quoi swr 8 ?
ca veut dire quoi analog 1 0.0 v ?
rssi 0 db
rx battery 0.0 v
analog 1 0.0 v
Ca veut dire qu'il faut brancher ton récepteur pour avoir des valeurs correctes.
Juste qu'il faudrait que tu lises quand même la notice jointe avec ton OSD pour savoir à quoi ça sert. C'est marqué dessus.
Murphy- Messages : 6489
bonjour à tous
je dois mettre a jour ma horus mais je ne trouve pas le mode operatoire pour le faire pour l instant je veux la garder avec le soft frsky j'ai mis une micro sd 32G et j en ai une autre de 16G pour quand je voudrais la passer sur open TX
Ou ce trouve la notice en anglais ou si quelqu un a une procedure pour faire cette mise a jour
merci a tous
merci a tous
texas31- Messages : 64
Entre nous une 2Go est bien suffisante. Mais comme on n'en trouve pas une 4 ou 8Go va aussi très bien.
Pour la procédure c'est décris dans les tutos. Mais Est-ce bien nécessaire ?
http://frskytaranis.forumactif.org/t1463-info-importante-si-vous-etes-en-openttx-2-0-x-il-faut-faire-la-mise-a-jour-en-2-0-13
La notice en anglais se trouve sur le site de Frsky.
Murphy a écrit:Entre nous une 2Go est bien suffisante.
Ma carte de secours (au cas ou, dans la valise) c'est une 1go , et il reste encore beaucoup de place dessus !
A mon avis une 32Go c'est pour stocker des vidéos en AVI. Peut-être pour le jour où on pourra visionner "Top Gun" sur l'écran de la Horus comme sur les Smartphone
cool, entre 2 vols ça sera bien de se regarder un film sur la horus
faudra demander à l'équipe de dev qu'ils nous mettent ça dans la prochaine release
ou pas !!!!
3djc- Messages : 1440
La Horus lit WAV, MP3, NPG, JPG. Pourquoi pas AVI ou MPG. C'est juste une histoire de driver il me semble.
Tu veux pas le streaming en plus
Le mp3 faciliterait un peu mais qui prime est la sécurité et sûrement mp3 est plus gourmands que le wav et la Horus est le seul radio a en profité
Déjà une version fini de companion
Murphy si tu propose 100 000€ a 3djc et les autre coder je suis sur qu'il vont regarde une éventuel intégration
janlebelg- Messages : 257
Si on est 10.000 à proposer 10€ peut-être ça marchera
Mais ce que je verrai bien c'est une entrée vidéo pour FPV avec intégration des paramètres à visualiser sur l'écran.
C est vrais il y as la place pour un deuxième module réception cette fois
Murphy a écrit:La Horus lit WAV, MP3, NPG, JPG. Pourquoi pas AVI ou MPG. C'est juste une histoire de driver il me semble.![]()
et les radios locales ??
Murphy tu as oublié la FM
Je crois que si les développeurs d'OpenTx étaient motivés par l'argent, il y a belle lurette qu'ils auraient abandonné le projet.Si on est 10.000 à proposer 10€ peut-être ça marchera
Pour ma part, je préfère que l'on utilise la puissance et la mémoire disponible pour des fonctions RC plutôt que pour transformer la radio en une collection de fonctionnalités accessoires qui ont peu à voir avec notre loisir.
RHPA Haneffe (OO-AB1219)
Ce n'est qu'un à part à voir. Pour l'instant il manque des fonctions pour qu'elle soit au moins identique à la X9D question possibilité de programmation.
Murphy a écrit:Ce n'est qu'un à part à voir. Pour l'instant il manque des fonctions pour qu'elle soit au moins identique à la X9D question possibilité de programmation.
tu dis il manque des fonctions !
concernant la horus? ou companion ?
Concernant Companion. Exemple double commande sans fil sur le port XJT externe en PPM ou USB, mise à jour des modules ou récepteurs par la radio.
et d'autres que tu as pas mis, fonctions internes etc ...
mais quand tu vois tout ce qui a déjà été fait ,
ça chôme pas là haut
https://github.com/opentx/opentx/labels/Companion
D'accord. Mais pour ranger définitivement la X9D sur la cheminée et sous cloche, j'ai besoin de ces deux fonctions.
Après viendra le gyro pour piloter ma caméra sur mon drone F550 et le Wifi justement pour récupérer l'image sur l'écran de la Horus.
yes, ça va être le pied
je kiffe
problème c'est que frsky aura sorti sa Horus +, encore mieux
Merci pour vos réponses
J ai que ce type de micro sd
Je vais en acheter de plus petites donc
Merci à tous
Merci à tous
Murphy a écrit:Mais ce que je verrai bien c'est une entrée vidéo pour FPV avec intégration des paramètres à visualiser sur l'écran.
J'aimerais bien une Horus qui fait ça, je contemple même commencer à bosser sur un truc du genre - par contre ça voudrait dire remplacer l'entier de l'électronique, donc un tout nouveau produit. Et probablement 2-3x plus cher vu le prix des composants très avancés qui seraient nécessaires pour y arriver et la montagne de boulot pour les faire fonctionner, avec un marché plutôt restreint vu l'avantage et la domination des solutions propriétaires.
Kilrah- Messages : 2175
j ai pleins de recepteur graupner , gr 12 , gr 24 etc
es que je pourrez le faire fonctionner en mettant un module interne sur la horus x 12 s ?
» renseignement sur les chronos réaliser chez hobby 2000
» [demande de renseignement ] appeler tower hobbies
» Simple renseignement sur Ebay
» The first Heretic (Heresie d'horus) par Aaron Dembski-bowden (3/5)
» renseignement ?
» renseignement ?
Page 7 sur 8
