Horus X 12S renseignement
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Horus X 12S renseignement
Message par lhommet le Mar 7 Fév 2017 - 9:09
re bonjour
si je me commande ce Récepteur D4R-II 4 Voies ACCST FR-SKY compatible avec les modules d'émission FR-SKY DFT, DJT, DHT, DHT-U et l'émetteur TARANIS X9D
es que le Récepteur D4R-II 4 Voies ACCST FR-SKY sera fonctionner avec ma horus hardware
software 1.2.23 ? avec ma radio horus flacher en version EU-LBT ?
lhommet
Message par Murphy le Mar 7 Fév 2017 - 11:53
Avec Opentx 2.2 case EU décoché et D8 sélectionné, oui.
Avec le firmware Frsky EU-LBT je sais pas. Sauf si l'option D8 peut-être sélectionné.
Message par Kilrah le Mar 7 Fév 2017 - 12:13
Murphy a écrit:Avec le firmware Frsky EU-LBT je sais pas. Sauf si l'option D8 peut-être sélectionné.
Non, pas possible avec FrOS EU-LBT.
Message par janlebelg le Mar 7 Fév 2017 - 14:06
avec la horus il y as deux solution pour avoir eu-lbt et récepteur D
1 horus avec osfrsky et un module externe
2 horus et opentx
Message par lhommet le Mar 7 Fév 2017 - 17:46
ok bon
il  y a quoi comme recepteur en ppm , sans pwsans sbus compatible avec la horus eu  ? il faut pas qu il y est du pwm dans le recepteur ca fonctionne pas avec mon vortex 285
Le stock Vortex 285 a un support pour récepteurs PPM, avec une entrée de CPPM mono-fil.
pour le recepteur X4R SB  il fontionne sur mon vortex 275 danny en sbus car ce vortex prend le sbus et ccpm
alors que le meme  recepteur X4R SB   il fonctionne pas dans mon vortex 285 a cause du PWM qui me fait bouger les manche  importe comment dans le wizart du vortex ? donc je peut pas le mettrre en route
c est la  1 ere version vortex 285  ont peu le faire fonctionner en ppm, ccpm mais sans PWM  pas en sbus
http://www.immersionrc.com/vortex-frsky-x4r-direct-s-bus-hookup/
DONC il  y a quoi comme recepteur D 16 en ppm, ccpm mais sans PWM et pas besoin de  sbus
lhommet
Message par Murphy le Mar 7 Fév 2017 - 18:20
Je dirai qu'il faut en essayer plusieurs jusqu'à trouver celui qui marche.
Comme j'ai dis déjà chez nous on utilise les récepteurs F801 ou F802 de chez Banggood.
Message par Kilrah le Mar 7 Fév 2017 - 18:39
Un X4R en PPM doit fonctionner. Le fait que le récepteur ait d'autres types de sorties n'y change rien tant que tu prends la bonne.
Message par lhommet le Mar 7 Fév 2017 - 21:23
il y a aussi d autres personnes qui y arrive pas avec le vortex 285
traduction google
http://www.kopterforum.de/topic/48906-x4rsb-cppm-immersionrc-vortex/
lhommet
Message par Kilrah le Mar 7 Fév 2017 - 23:16
En effet, truc bizarre avec cette combinaison il semble.
J'ai un X4R dans mon 285 mais en SBUS, donc je n'ai pas obeservé le problème. Je crois que le firmware PPM n'existait même pas encore quand je l'ai monté geek
Peut-être qu'un XSR n'a pas ce souci? En tout cas le D4R-II a l'air OK d'après ce lien. Sauf qu'il y a les histoires de EU/non-EU à régler...
Message par lhommet le Mer 8 Fév 2017 - 0:12
re
tu dit  que ta  un X4R dans mon 285 mais en SBUS
mais le vortex 285 a pas le sbus ?
ou tu a brancher la fiche blanche sur le vortex 285
tu a fait des modifs ?
c est bien un x4r que tu a sur le vortex 285 ?
moi c est le  X4R SB qui fonctionne pas avec le 285  ? , enfaite et il met la  pagaille dans le wizard j arrive pas a le finir le wizard donc il fonctionne pas ,
apres sur cleanflight pas de souci les voies sont bien reconnu et fonctionne
pourquoi tu me dit (peu etre  d un xsr n apas de souci ) alors que tU a est X4R sur le vortex 285  qui fonctionne
bon si ca fonctionne avec un X4R sur le vortex 285 , je vais m en commander un
quelle difference entre un Récepteur X4R et un Récepteur X4R SB  ,
je vais me commander alors un X4R
lhommet
Message par Murphy le Mer 8 Fév 2017 - 12:13
Un X4R est un récepteur 4 voies sans SBUS ni PPM.
Message par lhommet le Mer 8 Fév 2017 - 13:13
Kilrah a écrit:En effet, truc bizarre avec cette combinaison il semble.
comment tu a fait pour mettre en SBUS le vortex 285 avec le X4R ?
lhommet
Message par jeta0357 le Mer 8 Fév 2017 - 13:22
pour avoir les bonnes infos du x4r et x4rsb , suffit juste de lire la doc
http://frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=259&file=X4R-X4RSB
Message par Murphy le Mer 8 Fév 2017 - 13:32
Moi sur mon Epsilon j'ai un X4R 4 voies que j'ai modifié suivant un tuto il y a deux ans de cela avec un Sbus supplémentaire.
Les 4 voies sur le planeur :
Direction, profondeur, Gaz, Crochet
Et sur le Sbus :
2 Ailerons, 2 volets.
http://frskytaranis.forumactif.org/t1688-tuto-modifx4rsb-mod#16817
Bref je me suis bien amusé mais c'est pas trop recommandé comme modif
Message par jeta0357 le Mer 8 Fév 2017 - 13:37
ils sont au même prix, est ce que ça vaut le coup de griller un x4r ?
Message par Murphy le Mer 8 Fév 2017 - 13:43
J'ai fait cela pour avoir 4 voies + Sbus. Quand à le griller, avec un fer fin de 10W et une lentille d'horloger c'est facile. Faut juste prendre du fil fin pour le Sbus.
Message par jeta0357 le Mer 8 Fév 2017 - 13:56
ah, tu dois t'amuser avec ton epsilon quand ça pompe, t'as intérêt de mettre ton vario en marche et le suivre de près .......
c'est le 3,5m ou + ?
Message par Murphy le Mer 8 Fév 2017 - 14:12
Yes, c'est le genre de planeur qui monte plus vite qu'il ne descend. Je me rappelle un jour où j'en avais marre des pompes. Je suis parti d'un endroit à 250m environ pour faire une ligne droite de 400/500m et me retrouver à 280m sans avoir cherché. Bref ce jour là avec 30 secondes de moteur, j'ai fait + de 50mn de vol. J'ai le graphique du vol grâce au log quelque part.
C'est le 3m50. Bien suffisant.
Message par jeta0357 le Mer 8 Fév 2017 - 14:21
magnifique en plus motorisé !, mais trop cher pour moi en neuf, car impossible à trouver en occasion,
je ne sais pas si le 2,50m est aussi gratteur ? est ce que quelqu'un à un 2,50m dans ton club ?
Message par Murphy le Mer 8 Fév 2017 - 14:34
Non, pas de 2m50 chez nous.
Message par Kilrah le Mer 8 Fév 2017 - 14:39
Murphy a écrit:Un X4R est un récepteur 4 voies sans SBUS ni PPM.
Le X4R avec firmware à jour possède une sortie PPM.
Message par Murphy le Mer 8 Fév 2017 - 14:49
Donc c'est un 3 voies + PPM ?
Message par Kilrah le Mer 8 Fév 2017 - 15:39
4 voies, qui avec un jumper peut être passé en mode PPM à la place, comme le D4R-II avant lui.
Message par lhommet le Mer 8 Fév 2017 - 16:04
donc si je veut que mon vortex 285 passe en sbus il faut que je fasse ca ?
par contre la petite fiche blanche qui va au gps je sais pas si j en nait
ou en trouver ?
regarde ce que j ai trouver ce matin
http://www.dronetrest.com/t/vortex-osd-not-working-properly/2216/4
il dit qu avec le cable convertisseur il arrive a regler le winzard osd , donc je pourrez peu etre en commander un convertiseur sbus
le quel convertisier sbus il faut prendre ?
lhommet
Message par lhommet le Jeu 9 Fév 2017 - 2:39
re bon avec le vortex 285 et le recepteur x4rsb
je suis arriver a le faire fonctionner
je repris ma graupner mz 18 avec le recepteur gr 12 qu il y avait dessus le vortex 285 , je refait le wizard du vortex pour le débloquer pour la mise en route
apres j ai mis le x4rsb sur le vortex j ai allumer la horus et le vortex ,je me suis connecter a cleanflight j ai regler les enpoint de toutes les voies et attribuer 2 inter sur la horus , un pour demarer et arreter les moteurs et un autre pour le mode acro et airmode
maintenant ca fonctionne sauf que je peut pas rentrer dans l osd bon c est pas grave , ca fonctionne
il me tarde d allez volez en immersion avec mes 3 drone sur la horus
je precise qu il y a que le vortex 285 en ccpm qui m a un peu pris de temp avec la horus car pas acces a l osd bon pas grave , le vortex 275 granny avec x4rsb en sbus avec l acces a l osd et le qav lumenier 210 en sbus avec le x4rsb a fonctionner tout de suite et tres vite mis en place dans l horus
maintenant il me tarde d allez volez avec la horus avec mes 3 drones racer en immersion
lhommet
