Non eu sur horus
Non eu sur horus
bonsoir
je cherche à télécharger le firmware non eu de l'horus , dans les tuto sa parle du 2.0 ,2.1 , mes ah quand le 2.2 ?
alors , sa se trouve j'ai loupé une info sur le forum
si une personne pourrez me guidé dans ma recherche lol sa serez super sympa .
car du coup je suis bloqué avec tout mes récepteur , qui sont non EU , et mon père aussi 'car sa arrive que on se bind à deux ' du coup je suis un peut coincé .
Info
Horus 2.2N369
Merci à vous les chef.
Info
Horus 2.2N369
soso89- Messages : 118
Re: Non eu sur horus
Bonjour, tu parles de quel OS ? Frsky ou opentx ?
Avec Opentx, tu ne peux pas mettre à jour ton module interne d émission. Il faut que tu flashes ta radio avec frtx dans la version non Eu, ça met à jour le module interne et après tu re-flashes avec Opentx.
Il y a un tuto sur le site.
Après passer des récepteurs en eu-lbt avec la Hours est très simple aussi.
fdeb31- Messages : 560
Voici la manip : J'ai pris le dernier firmware dispo chez frsky, il contient un dfu, version EU_1301_frtx.dfu et un bin EU_1301_frtx.bin.
Pascal92 a écrit:Voici une procédure de mise à jour de FrTX OS en partant d'une Horus sous OpenTX.
Si vous avez suivi la procédure de ce post : https://frskytaranis.forumactif.org/t4153-open-tx-2-2-sur-horus-x12s
Vous êtes sous Open TX avec une SD dans laquelle se trouve FrTX qui est rangé chez vous et une carte SD qui contient les données d’OpenTX inséré dans la radio.
1- Radio éteinte enlevez la carte SD Open TX et laissez la de côté.
2- Prenez et préparez la carte SD FrTX (qui était rangé chez vous) en mettant dans le dossier Firmware le dernier fichier .bin qui existe ex:EU_1225_frtx.bin (que si il n’y a pas de fichier.dfu) C’est le cas dans cette version 1225.
Vous trouverez ces fichiers en allant à cette adresse : http://frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=338&file=Firmware-Horus%20X12S
Il suffit de télécharger ces Firmwares et de les décompresser dans un dossier sur votre ordi. Pour notre cas téléchargez la version 1.2.25 (Beta) et la version 1.2.24 (Beta)
3- Dans le dossier Firmware de la carte SD FrTX , supprimez le fichier : mode1_frtx.bin afin qu’il n’y est qu’un seul fichier .bin, en l’occurrence dans cet exemple le fichier :mode1_frtx.bin . Sinon, au moment du flashage, FrTx ira chercher ce fichier au lieu du EU_1225_frtx.bin
4- Insérez la carte SD FrTX dans votre radio toujours éteinte.
5- Lancez Companion
6- Branchez votre cable USB, radio toujours éteinte.
7- Dans Companion cliquez sur l’icône situé à gauche « Transférez le firmware à la radio ».
8- Faites parcourir et allez chercher dans la version 1.2.24 que vous avez téléchargé auparavant (chapitre 2) ,le dernier fichier .dfu qui existe. Dans notre cas : 1224_EU_frtx.dfu
9- Cliquez sur Transférer .Si la case « Vérifier la compatibilité du hardware » était coché vous allez avoir un message d’erreur. Normal ce n’est pas un firmware OpenTX. Passez outre.
10- Le transfert dure environ 5 minutes.
11- Transfert terminé à 100% Cliquez sur Fermer
12- Démontez la Horus comme une clef USB (Elle s’appelle STM 32 Bootloader)
13- Débranchez câble USB
14- Démarrez la Horus avec le bouton Enter enfoncé pour installer la dernière version du Firmware qui est sur la carte SD FrTX :EU_1225_frtx.bin
15- L’écran s’allume et vous pouvez voir la progression de la mise à jour.
16- Mise à jour complète vous avez un message « Successful »
17- Eteignez la Horus attendez 10 secondes et redémarrez la. A ce moment la horus met à jour le composant IXJT. Message : « Compoment IJXT Updating OK Systéme will power off, Restart system please ». La radio s’éteint et vous invite à la rallumer.
18- A l’allumage vous voyez le symbole Horus qui s’affiche et vous atterrissez sur la page d’accueil.
19- Appuyez sur SYS et rendez vous dans Info pour vérifier la nouvelle version Hardware et Software. Vous devriez voir affiché : Hardware X12SEU14 et software 1.2.25.
20- Voilà c’est fait. Eteignez
21- Otez la carte SD FrTx et rangez la soigneusement.
22- Remettez en place la carte SD OpenTX dans la radio.
23- Suivez à nouveau la procédure décrite dans ce post :
pour à nouveau flasher votre Horus en OpenTX
Merci à Janlebelg qui m'a aiguillé et soutenu pour arriver à ce résultat et aux autres intervenants de ce post qui m'ont aussi permis de comprendre le fonctionnement de cette procédure de mise à jour. Merci également à gdh d'avoir ouvert ce post.
fdeb31,
Un grand merci à toi
soso89 a écrit:fdeb31,
Avec plaisirs ....
» Horus/T16 et OTX 2.3.4
» Horus 12s
» 1 er vol avec la HORUS x 12 s
» horus X12 S
» Horus 12s
» horus X12 S
