Horus X 12S renseignement
+5
9 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Horus X 12S renseignement
comme indiqué sur la doc
jeta0357- Messages : 1234
donc j inverse le fil rouge et noir de la prise servos je le branche derriere la radio bien en bas
et apres je raccorde au port du recepteur la petite fiche blanche
il me faut rien d autre comme rallonge ou usb ?
Pour l'instant on ne peut pas mettre à jour les Rx à partir de la Horus. On ne peut faire cela qu'avec les Taranis et 2.1.9. Je ne sais pas si 2.2 permet de le faire sur Taranis.
Murphy c'est à partir du soft frsky , pas opentx
lhommet: tu branches sur le récepteur la fiche du câble que tu n'as inversé
exactement comme sur la doc
D'accord... Si je comprend bien on n'a aucun intérêt à passer sous Opentx si on a des récepteur non EU. C'est la question posé à Kilrah dernièrement au sujet des flashages des récepteurs.
tu branches sur le récepteur la fiche du câble que tu n'as inversé ?
je branche la prise blanche au SPort du recepteur et l autre prise noir celle ou j ai inverser le fil rouge et noir je le branche a l arriere de la radio ?
c est bien ca ?
c est bien ca ?
Fiche SNR sur la radio, fiche SRN sur le récepteur... Et le fil S sur la borne du bas de l'émetteur.
S=Signal
R=Rouge
N=Noir ou marron suivant les marques.
Comme quoi un câble à 20 centimes suffit. Pas la peine de dépenser des sommes folles.
S=Signal
R=Rouge
lhommet a écrit:tu branches sur le récepteur la fiche du câble que tu n'as inversé ?
c est bien ca ?
on ne peut pas te dire plus que ce qu'il est déjà indiqué sur la doc
en plus tu as les photos de "comment brancher le câble sur la radio et rx" !
tu as juste à recopier
si ça peut t'aider
c'est la doc pour flasher à partir d'un x9d
https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x
ok pour la fiche SRN et le branchement a la radio
moi par contre c est pour le recepteur x4rSB
je branche ou la fiche SRN au niveau du X4RSB.epteur quel voie et le fil rouge sur quel voie ?
tu prends le port 1 ou 2 ou 3 et tu branches ta prise dessus
tu mets les trois fils dessus,
non je crois avoir dit une bêtise
il faut le raccorder à la prise S-Port (petite prise)
Je sais que pour les X4R j'ai bricolé avec une prise rallonge pour faire la mise à jour. Je vais voir si je retrouve la prise qui est dans la valise X9D dans la voiture... au garage.
encore un lien pour aider à updater les rx x avec x9d & horus
http://frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=342&file=How%20To-S.Port%20Products
bon merci les amis
j y suis arriver a le flacher en mettant la brise sur le S-Port
j ai mis cette version
29/07/2015 150729
X4R-X4RSB-CPPM-UE Version
mais j arrive plus a le blinder maintenant
d ou ca peut venir
ma radio est d origine
hardware x12seu14
software 1.2.23
je me suis peu etre tromper de firware
29/07/2015 150729
d ou ca peut venir
hardware x12seu14
software 1.2.23
29/07/2015 150729
C'est encore la version EU de 2015. Sur le site Frsky je pense qu'il faut chercher une version de 2016 en EU-LBT.
si tu as une version EU sur ta radio il faut également avoir une version EU sur ton X4R
si c'est non EU sur ta radio également non EU sur ton rx
J'ai chargé ici.
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=246&file=Firmware-X4R/X4RSB
C'est une version du 18/11/2015.
Et normalement il est pour X4R/X4RSB LBT et fonctionne pour CPPM d'après la notice.
X4R_LBT_build151118 is for X4R and X4RSB with CPPM function already integrated;
Et si tu as une version EU, il faut de tout urgence passer en version EU-LBT.
La version EU n'est plus maintenue et peut avoir de gros problème de portée !!
jeta0357 a écrit:si tu as une version EU sur ta radio il faut également avoir une version EU sur ton X4R
A mon avis, radio achetée en France en janvier c'est une version EU-LBT.
ils ne l'ont pas complètement éradiquée cette version?
depuis le temps
depuis le temps
tu en as des beaux manches
se sont des manches pour pupitres ?
comme tu devait mettre les photos l'autre fois
» renseignement sur model
» renseignement inter
» Non eu sur horus
» horus X12 S
» Non eu sur horus
» horus X12 S
Page 4 sur 8
