Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
est ce que je peu flasher
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
est ce que je peu flasher Empty est ce que je peu flasher
Message par newmarc Lun 28 Mar 2016 - 9:09
bonjour a tous
j'ai une taranis plus acheter d'occasion
vers :opentx-x9dp-v2.0.9.2-eu
eepr 216
suite a des dificultés de flasher x8r eu lbt
je voudrais savoir si je peu flasher la radio avec la dernier version du firmware 2.0.19 du 15/01/2016
j'ai lu ce post mais pas sur de moi Embarassed
https://frskytaranis.forumactif.org/t2985-mini-tuto-facile-mise-a-jour-d-une-radio-avec-le-dernier-firmware-2-1-x-et-recuperer-d8-lr12
merci d'avance de vos reponses
newmarc
Masculin Messages : 25
est ce que je peu flasher Empty Re: est ce que je peu flasher
Message par newmarc Lun 28 Mar 2016 - 9:57
desolé il faut lire binder x8r eu lbt Embarassed
newmarc
Message par Invité Lun 28 Mar 2016 - 10:22
Tu as le choix. Soit passer ta radio en EU-LBT mais il faudra aussi que tous tes récepteurs soient en EU-LBT.
Soit passer ta radio en non-EU et flasher tous tes récepteurs X en non-EU aussi.
Ce n'est pas la dernière version 2.0.19 qui va t'apporter la solution. D'ailleurs à ce sujet pour flasher facilement émetteur et récepteurs il vaut mieux passer en 2.1.7.
Message par newmarc Lun 28 Mar 2016 - 10:30
merci de votre reponse
si je flash en 2.1.17 je devrai passer avec compagnon 2.1 ou rester avec compagnon 2.0
en fait je suis parvenu a bider un recepteur qui etait avec la radio la date sur ce recepteur est 20/08/2015 sans autre renseignement et j'ai 2 recepteurs x8r eu lbt et ceux la je ne peux pas les binder donc je me demander si ma radio est " eu "
amitiés
newmarc
Message par Invité Lun 28 Mar 2016 - 10:36
Sur la radio au dos tu as une petite étiquette ajouté. Si c'est "2015" la radio est en EU, sinon c'est non-EU. Pareil pour les récepteurs.
Et les version firmware c'est 2.1.7 et pas 2.1.17. Et il te faudra Companion 2.1.x.
Message par newmarc Lun 28 Mar 2016 - 10:44
au dos de la radio il y a ; xd9d ce 2200 et une etiquete 2015
et quand je retire la plaque il y a e02 be ms 25/06/2015
mais pas de eu
newmarc
Message par Invité Lun 28 Mar 2016 - 10:53
Donc si étiquette "2015" c'est une version EU achetée en France.
Message par newmarc Lun 28 Mar 2016 - 11:04
acheté en belgique
selon le firmware vers :opentx-x9dp-v2.0.9.2- " eu "
mais alors pourquoi je ne peux pas binder les recepteurs eu lbt ?
encore merci de tes reponses Murphy
newmarc
Message par Heisenberg Lun 28 Mar 2016 - 11:11
newmarc a écrit:bonjour a tous
eepr 216
Tu dois bien te douter que tu n'es ni le 1er ni le dernier à te poser cette question qui revient tout le temps et qu'elle est déjà traitée depuis un bail ainsi que référencée dans la liste des tutos... Donc, direction page des méga-tutos où tu y apprendras entre autre que le firmware 2.0.19 n'est pas le dernier, que le EU n'est pas le EU-LBT, que flasher la RF n'est pas upgrader son firmware, que les étiquettes ne veulent rien dire sur du matériel d'occasion etc..
Si le fil que tu as lu est trop compliqué pour toi (tu serais peut-être le 1er à penser ça...), alors celui dédié au flashage de la partie RF n'est pas plus simple et mieux vaut ne rien toucher dans ce cas.
En toute cordialité.
Masculin Messages : 1494
Message par newmarc Lun 28 Mar 2016 - 11:19
merci de ta reponse heisenberg
j'avais vu ce lien sans trop rien y comprendre" https://frskytaranis.forumactif.org/t2901-explications-faciles-eu-ou-pas-eu-impossible-d-appairer-un-rx-avec-la-radio " donc je vais le relire et peut etre flasher mes recepteurs eu lbt en d16eu si cela est possible
amitiés
newmarc
Message par Heisenberg Lun 28 Mar 2016 - 11:25
Si tu pars de ce lien, tu peux tout faire, les liens nécessaires sont dedans, tu suis pas à pas, calmement sans personne dans les pattes et tout ira bien.
Tout ceux qui sont passés par là y sont arrivés, les seuls qui ont eu des difficultés sont ceux qui n'ont pas suivi A LA LETTRE ces tutos.
C'est nettement plus positif que de dire que tu ne t'en sens pas capable car si tu n'es pas capable de ça, tu ne peux rien modifer et toute aide devient inutile. est ce que je peu flasher 2258904616
P.S. Si tu relis bien ces bafouilles, passer du EU-LBT à EU n'est pas une bonne idée.
Message par Invité Lun 28 Mar 2016 - 11:32
Heisenberg a écrit: ..., que les étiquettes ne veulent rien dire sur du matériel d'occasion etc..
Pour le matériel que je flashe, j'ai fait des étiquettes "non-EU", "2015 EU" et "2016 EU-LBT". Ainsi il n'y a pas de confusion.
Mais actuellement c'est soit "non EU" pour l'ancien matériel, soit "EU-LBT" pour le matériel réçent. "EU" n'est pas à utiliser.
Message par newmarc Lun 28 Mar 2016 - 11:35
Si tu relis bien ces bafouilles, passer du EU-LBT à EU n'est pas une bonne idée. a écrit:
oui je l'ai lu mais l'autre solution est de passer la radio en " eu lbt " est ce possible ?
merci de ton aide
newmarc
Message par Heisenberg Lun 28 Mar 2016 - 11:36
merci de ton aide
Si tu as lu, tu n'as pas à poser la question puisque c'est écrit, tout comme la procédure.
Message par Invité Lun 28 Mar 2016 - 11:39
Bien sur que c'est possible. Mais il faut déjà flasher la radio en 2.1.7, puis installer la mise à jour "Tx_Mode-EULBT.FRK" à partir de la carte SD.
Message par Heisenberg Lun 28 Mar 2016 - 11:42
Murphy a écrit:Bien sur que c'est possible. Mais il faut déjà flasher la radio en 2.1.7, puis installer la mise à jour "Tx_Mode-EULBT.FRK" à partir de la carte SD.
Sauf erreur, il n'y a pas d'obligation à upgrader OpenTx. Le flashage de la RF étant indépendant.
Message par newmarc Lun 28 Mar 2016 - 12:02
tu peux donner un peu plus d'explication stp car apres avoir lu tous les tutos de flashage je me trouve dans un gros nuage pour l'instant est ce que je peu flasher 2258904616
newmarc
Message par Heisenberg Lun 28 Mar 2016 - 12:13
Je ne peux pas donner plus d'explication que ce qui est indiqué, ce ne serait que recopier des passages de ce qui est déjà écrit sur ces 3 4 tutos liés ensemble.
Quasi toutes les possibilités sont couvertes avec une vulgarisation linguistique pour que ce soit à la portée de tous et au risque de me répéter, nombreux sont ceux qui sont arrivés ici avec un équipement neuf, qui n'avaient jamais rien flashé et qui sont passés par là sans pépin.
Les 2 principales choses à faire pour un nouvel utilisateur : C'est gérer ce problème de normes avec les tutos que tu as trouvé, et comprendre comment fonctionne la radio avec les génialissimes vidéos du LapinFou. Le reste est accessoire et comprend des choses plus particulières.
Ton point de départ est ici (Tu l'as trouvé) : https://frskytaranis.forumactif.org/t2901-explications-faciles-eu-ou-pas-eu-impossible-d-appairer-un-rx-avec-la-radio
Qu'y a-t-il de difficile à comprendre sur cette page déjà ?
Message par Invité Lun 28 Mar 2016 - 12:17
D'accord, mais avec 2.0.x il y a plus de manip à faire. Et 2.1.x est mieux finalisé actuellement.
Message par newmarc Lun 28 Mar 2016 - 13:36
merci a Heisenberg et murphy j'ai flasher la radio en d16 eulbt en suivant le post suivant https://frskytaranis.forumactif.org/t2910-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-une-radio
bon c'est quand meme un peu stressant et j'ai pu binder mon recepteur . reste a flasher l'autre recepteur qui est en d16 eu encore merci pour votre aide
ps suite aux vids de lapin fou je promet de ne plus jamais manger de lapin Laughing
marc
newmarc
Message par Invité Lun 28 Mar 2016 - 13:43
Au fait je viens de flasher une X9D aussi en EU-LBT. Constatation, Est-ce qu'on vois la version en page 5/9 car moi je ne vois pas "EU-LBT".
Message par LapinFou Lun 28 Mar 2016 - 13:48
OpenTX ne peut pas connaitre la version du firmware de la carte RF.
Donc, les infos que tu voies sur la radio concerne uniquement OTX.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. est ce que je peu flasher 2258904616
est ce que je peu flasher Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par newmarc Lun 28 Mar 2016 - 13:50
chez moi non mais je vois la version taranis-plus-2.0.17 et le mode ou tu binde reste d16
newmarc
Message par Heisenberg Lun 28 Mar 2016 - 13:55
...Et tout ceci est déjà écrit dans ces tutoriaux pour peu qu'on les lise...
Message par newmarc Lun 28 Mar 2016 - 14:10
Et tout ceci est déjà écrit dans ces tutoriaux pour peu qu'on les lise... a écrit:
pas que heisenberg lire c'est bien mais comprendre c'est autre chose .surtout quand ont n'a pas l''habitude de faire ce genre de trucs
newmarc
