Flasher le firmware
Flasher le firmware
Message par Goldorak59 le Mer 28 Juin 2017 - 19:09
Bon, ne me tapez pas. Je lis depuis 2h maintenant et je ne trouve pas la bonne démarche. Évidemment je n'ai pas encore tout lu mais...
Ma radio est reconnue en bootloader éteinte et reliée au pc.
Comment je peux flasher le firmware ?
silent
Goldorak59
Re: Flasher le firmware
Message par Goldorak59 le Mer 28 Juin 2017 - 19:57
Ok je me réponds à moi-même, le boulet.
Une fois le driver installé avec Zadig exécuté en mode admin, il faut lancer Companion 2.2 et et aller dans transférer le firmware à la radio (téléchargé en .bin).
La radio est éteinte mais la procédure de transfert à bien lieu. (j'ai d'ailleurs enlevé une pile pour... pour rien mais bon.)
Ejecter le périphérique STM bootloader
Débrancher la radio
Allumer la radio et là miracle !
(je vais éditer pour préciser ce post dès que possible)
Goldorak59
Message par LapinFou le Mer 28 Juin 2017 - 21:16
Sauf qu'il faut éviter au maximum Zadig. Ca fonctionne, mais c'est source de problème pour celui qui n'est pas à l'aise en informatique.
En principe, on démarre la radio en mode Bootloader, puis seulement après, on branche la radio sur son PC.
Message par Goldorak59 le Mer 28 Juin 2017 - 21:23
Ok merci. Moi j'avais plus de mode Bootloader... c'est pour ça.
Goldorak59
Message par NADA41 le Mer 28 Juin 2017 - 22:25
Surtout qu'avec la Qx7 qui est en 2.2.0 pas besoin de Zadig !!
NADA41
NADA41
http://ami3cvcitroen.forumparfait.com/index.php
Q X7 Allumage, trims pincés, ... écran rétroéclairé SANS Bootloader
Message par Hurricartonne le Lun 1 Jan 2018 - 16:11
Goldorak59 a écrit:Ok merci. Moi j'avais plus de mode Bootloader... c'est pour ça.
"Oui, en 2.2.0 pas besoin de Zadig, mais lorsque Voltaire voulait en savoir + que Rousseau, il lui a bien fallu lire entre les lignes".
Config : Samsung sous Windows 8, pilote STM32 réinstallé avec Zadig-2.3., Q X7
Q X7 neuve donc récente 2.2.0
J'avais eu l'écran suite manip Allumage, trims pincés
Mais depuis, je ne sais ce qui s'est produit, plus moyen d'obtenir la possibilité de faire quoique ce soit
? Solution :
A priori, selon ce que j'aurais lu ici ou là, un moyen pour récupérer le bootloader de la radio serait de flasher la SD après l'avoir rechargée d'un .bin sauvegardé. Le seul problème, c'est que je n'ai jamais effectué de sauvegarde, donc je n'ai pas un .bin vraiment complet !
? Qui est-ce qui aurait un .bin réalisé sur une Q X7 ?
? Si personne n'en dispose (sieste réparatrice du nouvel an, comment faire autrement, via OpenTx the Old Companion ... ?
Par exemple souhaits de Meilleurs Vœux à Mipel (, tu reviens l'année dernière ... le Sam 23 Déc 2017 - 13:13 ... normal c'est une restauration ! )
mettre à jour le bootloader
Je fais ou vous faites la manip comme indiquée : aucun changement écran toujours rétroéclairé SANS inscription.
Regardons un peu du côté des fichiers, qui s'épèlent fi_!!!_chiers :
SD CARD WARNING Expected version : 2.2V0006
FW : opentx-x7
VERS : 2.2.0 (0857e276)
DATE : 2017-02-23 01:41
EEPR : 218
Et celle placée dans le répertoire firmware de la carte SD est opentx-x7-lua-fr-2.2.1 (358 ko)
Dans les coulisses du Bootloader blanc voir aussi Bootloader perdu ou planqué ?
Hurricartonne
Message par Mipel le Lun 1 Jan 2018 - 23:24
Bonjour, merci pour les voeux et bonne année également!
Mode dégradé chez moi par plus d'internet depuis 11h00 ce matin sans infos sur la date de retour à la normale. Merci Carmen (ou pas ?) en attendant mon petit smartphone fait le job en borne wifi provisoire.
Pour ton problème, débranche la batterie ou enlève les piles (si ce n'est pas déjà fait) pendant quelques minutes.
Je regarde dès retour du réseau internet si je peux récupérer une sauvegarde et te la passer mais je ne sais pas si cela te sera utile.
Bon courage en attendant,
Message par LapinFou le Mar 2 Jan 2018 - 11:28
? Solution :
FW : opentx-x7
EEPR : 218
Si le bootloader est corrompu, mais que ta radio démarre correctement, alors il faut récupérer un firmware pour X7 depuis Companion, le copier sur la carte SD de ta X7, puis mettre à jour le bootloader.
http://frskytaranis.forumactif.org/t1450-mettre-a-jour-le-bootloader
Message par john-steed le Mar 2 Jan 2018 - 18:08
Si cela peut aider voici un backup du firmware de ma QX7S.  C'est la version du firmware qui était installé sur ma QX7S à l'achat de celle-ci.
John-Steed
Fichiers joints
2017-11-13 firmware achat X7S new.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(39 Ko) Téléchargé 12 fois
john-steed
john-steed
Message par Hurricartonne le Mar 16 Jan 2018 - 17:25
Bonjour John-Steed,
Désolé pour le retard et Meilleurs Vœux,
Je m'étais arrêté de rechercher et vu le boulot qui repartait, pas eu le temps !
Je vais essayé dès que j'ai la X7 dans les mains.
Hurricartonne
Message par Hurricartonne le Mar 16 Jan 2018 - 19:45
J'ai flashé avec le fichier bin de Jonh-Steed mais la réponse est identique écran rétroéclairé sans aucune inscription.
? Solution :
FW : opentx-x7
EEPR : 218
Hurricartonne
Message par Hurricartonne le Mar 16 Jan 2018 - 19:53
? Solution :
FW : opentx-x7
EEPR : 218
J'ai pris le fichier .bin de Jonh-Steed et j'ai fait la manip du flash du bootloader mais toujours écran rétroéclairé !!!
Je vois pas où cela cloche...
Hurricartonne
Message par JéjéMTP le Jeu 18 Jan 2018 - 11:13
Bon je vois que je suis pas le seul a avoir passé ma X7 en 2.2.1 et à me retrouver sans bootloader ^^
Le blème c'est que la connexion en mode bootloader (sans allumer la tx et brancher l'usb) ne détecte rien, donc pas possible pour Zadig de détecter un device en DFU...
Et évidemment reflasher le bootloader depuis la carte SD n'affiche pas d'erreur mais ne fait rien.
J'ai même accès à la radio dans companion en la branchant en usb une fois allumée normalement pour charger mes modèles ou essayer de flasher le firmware mais comme la radio est démarrée j'ai une erreur de copie à la fin de tentative de flash du firmware, bref j'y suis depuis quelques jours et je ne vois pas trop de solutions au problème
Need help too
JéjéMTP
Message par 3djc le Jeu 18 Jan 2018 - 11:35
Avez vous bien coché la case 'list all device' dans Zadig ?? Parce que je pense qu'il a confusion, des bootloaders ..
Radio éteinte, PEUT IMPORTE ce que vous avez dans la radio,, bon, mauvais, carrément planté, c'est le STM32 Bootloader qui est actif. Ce bootloader n'a rien à voir avec le bootloader opentx, et on ne le vois que lorsque l'option 'list all device' de Zadig est cochée.
Message par vian31 le Jeu 1 Mar 2018 - 16:13
Puis-je déclarer ici un problème un peu similaire: je viens de recevoir une X7S, livrée en 2.2.0 et EEPR 218.
Config PC: Win10, sans Zadig.
En voulant la passer en 2.2.1, j'ai tenté l'allumage en mode bootloader...et là rien. Les 2 trims fonctionnent correctement, mais quand je les pince et appuie sur le bouton power, l'écran vide s'allume. Il s'éteint dès que je n'appuie plus. J'ai tenté un flashage du bootloader via la carte SD avec le dernier FW et le dernière version de carte SD (V0013) pour X7S, rien n'a changé.
Mais une chose m'étonne, comment peut-elle être livrée en version 2.2.0 alors que le site indique que la version 2.2.1 apporte le support de cette radio ?
Une vidéo ici: https://photos.app.goo.gl/IwsJ5W54ZocpBKI82
Quelqu'un aurait une idée ?
Un grand merci.
Vianney
vian31
vian31
Message par vian31 le Jeu 1 Mar 2018 - 20:39
Touvé sur un autre post: il faut faire un appui TRES bref sur le bouton Power pour accéder au bootloader, soit l'inverse du maintien pour le démarrage normal.
Fallait le savoir:)
vian31
vian31
Message par CoyotteDundee le Ven 2 Mar 2018 - 5:51
Bravo !
Belle utilisation du forum !
http://blog.baily-fouss.be/
Message par 3djc le Ven 2 Mar 2018 - 7:39
Pour la version livré, FrSky a eu besoin de firmware pour produire les x7 et x7s avant que nous ayons fini 2.2.1. Ils utilisent donc une version 'entre' 2.2.0 release et 2.2.1 release, qui inclus la plupart des éléments de support x7, mais pas en version 'finale'
Message par vian31 le Ven 2 Mar 2018 - 13:07
3djc a écrit:Pour la version livré, FrSky a eu besoin de firmware pour produire les x7 et x7s avant que nous ayons fini 2.2.1. Ils utilisent donc une version 'entre' 2.2.0 release et 2.2.1 release, qui inclus la plupart des éléments de support x7, mais pas en version 'finale'
OK, merci pour l'info.
En tout cas le couple X7S + OpenTx 2.2.1 est une tuerie ! Cette radio est incroyable pour le prix: à 158€ chez HK, déjà en version LBT...et à l'entrepôt Europe.
Plus qu'à se mettre aux script LUA...
Vianney
vian31
vian31
