est ce que je peu flasher
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: est ce que je peu flasher
newmarc a écrit:
pas que heisenberg lire c'est bien mais comprendre c'est autre chose .surtout quand ont n'a pas l''habitude de faire ce genre de trucs
Ci-dessous une copie écran.
Il n'y a pas besoin de comprendre, mais juste de lire ce qui est écrit, impossible de faire plus simple .
heisenberg j'ai lu ton post https://frskytaranis.forumactif.org/t2526-tuto-flasher-des-modules-externes-s-port-avec-la-radio?highlight=flasher+x8r mais il faut min un firmware 2.1 mais j'ai flasher ma radio avec le firmware 2.0.17 est il possible de flasher le recepteur x8r en d16eu-lbt ?
newmarc- Messages : 25
Même avec le firm de maintenance 2.0, de mémoire, je ne pense pas que ce soit possible.
Pour ce que tu veux faire, il te faut l'interface PC-USB -> S-Port.
Mais si tu débutes, tu n'as aucun intérêt à démarrer avec le firm en 2.0.
Passe en 2.1 et tu seras paré pour toutes les nouvelles fonctionnalités.
Avec le 2.0 ce n'est pas possible directement. Il faut passer par un soft intermédiaire sur la radio puis reinstaller le 2.0.
Le plus simple c'est d'installer de suite 2.1.7 puis de flasher directement la radio en EU-LBT à partir de la carte SD. Ensuite avec un cordon directement sur le module on flashe le X8R en EU-LBT.
Entre ce matin et à l'instant de vient de remettre directement deux radios en EU-LBT et 2.1.7 et aussi 4 X8R en EU-LBT. C'est rapide, suffit de tout installer sur la carte SD.
Si, si avec le mode maintenance fait par Mike, tu peux aussi flasher tout ce qui a un connecteur S.Port.Heisenberg a écrit:Même avec le firm de maintenance 2.0, de mémoire, je ne pense pas que ce soit possible.
Par contre, je suis d'accord que si l'on débute et que l'on a 0 modèle de programmé, alors passage en 2.1.x direct.
le 2.1.xx je vais y penser mais bon ce sera pour un autre jour lol
encore merci a tous pour votre aide
Si tu restes en 2.0, il te faudra flasher ton TX avec un firm. de maintenance, flasher ton RX, et reflasher ton TX avec un vrai firmware... Et recommencer ça à chaque fois qu'il te faudra changer le protocole de transmission d'un nouveau RX D16.
Passer en 2.1 est quand-même moins contraignant et l'avenir sera aussi bien plus simple qu'en tardant à sauter le pas, notamment pour convertir ta télémétrie.
Merci le lapin pour ta confirmation de faisabilité, j'avais un sérieux doute.
merci pour tous vos conseils je suis passé en 2.1.8 !! it's done now thx
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
» FLASHER un S6R
» Problème EEPROM X9D plus 2015
» Impossible de flasher ma X9D+ en non EU-LBT
» Flasher le firmware
» FLASHER un S6R
Page 2 sur 2
