Problème EEPROM X9D plus 2015
J'ai stupidement fait des mises à jour de ma TARANIS X9D plus 2015 et me trouve maintenant avec une version d'eeprom-2020-09-03-230301.
J'utilisais un récepteur D4R-II qui ne fonctionne qu'en D8 (Le seul que je possède en D8 (une erreur à l'achat)).
La version de ma RARANIS X9D plus, avant mes dernières manip de mise à jour, me permettait d’utiliser ce récepteur. Ce n'est maintenant plus possible avec la version d'EEPROM chargée.
Bien sûr je pensais avoir une sauvegarde de l'ancienne eeprom mais je ne la retrouve pas.
Comment puis-je m'en sortir pour ne pas avoir à racheter un récepteur ?
Si ce n'est pas possible de revenir en arrière, est-ce que cette nouvelle version d'eeprom ne va pas poser de problème sur ma TARANIS de 2015 ?
Denier point qui ne m'apparait pas clair dans les version d'OPENTX : est-il possible de charger une version 2.3.9 sur ma TARANIS de 2015 ?
Merci d'avance de votre aide, conseils et éventuellement en fonction de vos réponse de m'envoyer une version d'eeprom d'origine TARANIS X9D plus 2015 ?
ntorre- Messages : 23
Re: Problème EEPROM X9D plus 2015
Version d'Eprom ???
Tu peux parfaitement mettre à jour ta X9D+ de 2015 en 2.3.9.
Il suffit pour cela d'installer une version 2.3 de d'Open-TX Companion (autant prendre directement la 2.3.9)
Pour avoir accès au mode D8 et utiliser ton D8RII, il faut que dans les options de Companion avant de télécharger un Firmware tu ne coches pas la case EU.
N'oublie pas de mettre à jour le bootlader également en 2.3.9. Le passage d'une branche 2.1 à 2.3 inclut une mise à jour de l'Eprom.
Il existe des tutos qui même anciens sont toujours valables.
Après mise à jour, tu devrais récupérer une alerte batterie RTC faible. C'est simplement parce que ce paramètre n'était pas surveillé en 2.1 ou 2.2 et que ta pile datant de 2015 est probablement à plat.
PS ma X9D+ est de 2015 et fonctionne parfaitement en 2.3.9 y compris en mode D8.
gravel- Messages : 762
Merci, super, car ça fait plusieurs jours que je galère.
Je vais essayer ça dans la journée en espérant que cette fois tout se passe bien.
Je t'invite à lire cet article tout beau, tout neuf → https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
Merci encore, tout est reparti dans l'ordre en version 2.3.9
Nickel !
flasher open tx
mon fils a essayé de régler sont problème tout seul et a flasher open tx avec la version 2.1.7 et le gars qui nous l a vendu l avait flasher plusieurs fois mais je ne sais pas avec quel firmware
je viens de lire cet article
LapinFou a écrit:Je t'invite à lire cet article tout beau, tout neuf → https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
si j'ai bien compris dans mon cas il faudrait que je reparte de la version d origine de mon tx et que je fasse toute les versions majeur?
si oui comment procéder et surtout quel est se firmware sachant que sur l étiquette de mon tx est écrit :
ce2200 fCC ID: XYFX91216DK
X9DP008409B02
et a l intérieur il y a une autre étiquette qui dit ceci :
C02 HK HK 25/02/2015
merci pour vos lumières
Youg- Messages : 12
désolé,
ce que je viens de comprendre:
dans mon cas, je peu flasher directement mon tx avec le firmware de mon choix vue qu'aucun quad n est répertorier dedans
Youg- Messages : 12
Oui, si tu n'as pas de modèles sauvegardés, tu peux passer directement à la dernière version d'OpenTX, la 2.3.14.
Pascal25- Messages : 1965
Merci pascal, j'y fonce de ce pas
Youg- Messages : 12
» Problème eeprom
» fichier EEPROM
» Probléme pour Transferer fichier eeprom vers emetteur
» problème d appairage x9d+ 2015 et rxsr
» Alerte EEprom, EEprom pleine
» fichier EEPROM
