-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Alerte EEprom, EEprom pleine
Alerte EEprom, EEprom pleine Empty Alerte EEprom, EEprom pleine
Message par marotfly82 Sam 6 Nov 2021 - 11:12
Sous Compagnon 2.3.14, j'ai tenté une mise à jour de ma x9E de trouvant en 2.2.4
Après avoir téléchargé le Firmware dans compagnon et flashé ma radio, ayant tout perdu,
je suis revenu sur compagnon 2.2.4 pour faire marche arrière.
J'ai pu restaurer tous mes modèles, et tout fonctionne correctement.
Mais au démarrage, j'ai le message d'erreur " Erreur EEprom- EEprom Pleine"
Quand je vérifie l'EEprom, à laquelle on ne touche jamais, il y a 3 fichiers:
EEprom.bin    32Ko
Firmware.bin  512ko
Firmware.txt   1ko
Effectivement la prom est bien presque pleine 545 pour 561ko.
Je m'inquiète un peu, mais à part ce message d'erreur,
J'ai peut être fait une erreur quelque part ?
Merci de m'aider.
marotfly82
marotfly82
Masculin Messages : 71
Alerte EEprom, EEprom pleine Empty Re: Alerte EEprom, EEprom pleine
Message par ProfBen Sam 6 Nov 2021 - 16:33
Salut marotfly82,
je pense que les programmeurs (je n'en suis pas!) connaissent la taille de l'EEprom et optimisent le code en fonction!
je ne pense pas que tu doives t'en inquiéter!
A valider (ou pas !) par un hardcore codeur !!
Bon vols (puisque tout fonctionne!)
ProfBen
ProfBen
ProfBen
Masculin Messages : 234
Message par marotfly82 Sam 6 Nov 2021 - 22:25
Merci ProBen, de ton message.
Je ne m'inquiète pas plus que ça, mais sur certains des 23
modèles enregistrés dans ma x9E, j'ai le message " Dépassement EEprom"
et j'ai souvent "0 bytes disp" dans le haut de écran "Modèles".
Je sais pas: peut être peut-on passer tous ses modèles sur la Mico-SD,
ou alors mon EEprom à certainement un problème.
Quand je tente une restauration de l'EEprom sous le boot Loader,
J'ai le message "Not a valide EEprom File".
Je finirai sans doutes par avoir un problème avec cette radio
et je serai peut être obligé de passer par la "RAZ d'usine"
propsés dans l'écran "Versions".
j'ai tous mes modèles sauvegardés,
mais j'hésite à lancer cette procédure.
marotfly82
marotfly82
Message par marotfly82 Dim 7 Nov 2021 - 16:29
Je vais finir par croire que ma X9E est fâchée avec la version 2.3.14.
J'ai fait une nouvelle tentative de basculement de la 2.2.4 vers la 2.3.14,
en suivant à la lettre le tuto de Pilot5433 qui s'applique justement à ma radio.
Merci à lui pour ce tuto très facile à suivre, dont voici le lien:
https://frskytaranis.forumactif.org/t9598p25-x9e-mise-a-jour-opentx-et-contenu-carte-sd
Après le flashage avec le fichiers (opentx-x9e-fr-2.3.14-otx.bin), et la mise à jour
de la carte SD avec l'archive (sdcard_x9_v2_3_1_2019-11-18.zip),
jusque là, tout s'est très bien passé.
Au redémarrage de la radio, schéma habituel, erreur manche des gaz et divers inters
mal positionnés, je clique un touche pour passer, et la, surprise, au lieu de s'ouvrir
sur le modèle par défaut, ma radio s'éteint.
Apprès plusieurs essais, impossible d'aller plus loin.
Compagnon 2.3.14 voit bien ma radio, je télécharge les 24 modèles, (sauvegardés
dans la v2.2.4), sans problème, je les retrouvent bien tous dans compagnon,
mais au moment de transférer vers la radio, plusieurs massages d'erreurs:
(les données du modèles ne sont pas reconnus sur cette carte).
En désespoir de cause, je vais revenir sur la V2.2.4, avec (Erreur EEProm, Epprom Pleine),
au démarrage, et le message (Dépassement Epprom) de temps en temps.
Pourtant, j'aimerai bien passer sur la 2.3.14, comme sur la X9D ou sur la X9 lite,
mais je commence à désespérer.
marotfly82
marotfly82
Message par aeromanu Mer 10 Nov 2021 - 18:44
bonjour, j'ai exactement les même problème avec ma vielle taranis B qui est en 2.3.14, pas mal de modèles dessus et rien que le fait d'ajouter un script lua, l'EEprom est plein. je retire un modèle et tout rentre dans l'ordre.
Elle doit dater de 2014 je pense, je vais la changer pour une t16 s. Mais ton post m'intéresse, je voudrais également en connaître la cause.
aeromanu
aeromanu
Masculin Messages : 125
Message par marotfly82 Mer 10 Nov 2021 - 19:26
Merci aéromanu, je vois que je ne suis pas tout seul dans cette galère. Pour l'instant, je me suis contenté de déplacer quelques modèles, ayant un prog léger, de ma X9E vers ma x9d. Tout étant en V2.3.14, c'était assez facile, et il semble que le problème ait disparu.
C'est surtout le message (Dépassement EEprom) qui apparaissait de temps en temps qui m'inquiétait.
Je pense que cette Epprom est sous-dimensionnée, dès que la liste des modèles devient un peu importante : 24 pour ma part.
Dommage que l'enregistrement de nos modèles ne se puisse pas se faire directement sur les cartes SD, ça règlerait le problème, mais je n'ai pas trouvé de solution confortable. Affaire à suivre.
marotfly82
marotfly82
Message par LapinFou Mer 10 Nov 2021 - 19:38
Effectivement, avec des modèles complexes, on atteint la limite de l'EEPROM bien avant les 60 slots mémoires.
Par contre, tu peux stocker les modèles sur la carte SD !
Quand tu es dans le menu de sélection des modèles, tu fais un appui long sur le bouton ENT et tu peux archiver/restaurer. Alerte EEprom, EEprom pleine 2258904616
Attention, ne pas oublier de sauvegarder ta carte SD de temps en temps ! Sinon, en cas de panne de celle-ci, tu perdras les modèles archivé.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Alerte EEprom, EEprom pleine 2258904616
Alerte EEprom, EEprom pleine Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par marotfly82 Mer 10 Nov 2021 - 23:33
Merci Lapin Fou pour ton aide,
C'est vrai, tu as raison, mais tous mes modèles sont archivés sur ma SdCart en cas de crash radio,
et ils sont de toutes façons, en sécurité dans compagnon.
Mais, sachant qu'il faut d'abord les avoir sur l'EEprom de la radio pour les archiver,
le problème du manque de mémoire de cette EEprom reste entier, dès qu'on dépasse 20à 22 modèles.
Il faudrait les supprimer sur l'EEprom et les appeler depuis la radio un par un sur l'archive, solution beaucoup moins confortable.
De plus, Compagnon ne va pas chercher individuellement les modèles, mais seulement la sauvegarde intégrale de la radio.
Ca aurait pu, dans un certain sens, amoindrir un peu la gène.
Petite disparité entre Compagnon et ma X9D tous deux en mode 2.3.14. Compagnon accepte, dans les lignes du programme,
les noms avec 8 caractères, st sur ma X9E, ces mêmes noms sont tronqués à 6 caractères: mais c'est pas très grave.
Je suis un peu déçu de ce petit manque de mémoire sur cette radio, qui, à coté de ça, me donne entière satisfaction coté utilisation.
Dommage que Frsky, pour cette radio prévue pour 60 entrées, n'ai pas dimensionné cette mémoire avec un peu plus de générosité.
marotfly82
marotfly82
Message par LapinFou Jeu 11 Nov 2021 - 18:32
La solution n'est pas top, mais l'histoire d' "archive" est une demi solution.
Cela te permet quand même de libérer de la place dans l'EEPROM.
Après, c'est vrai que cela t'oblige à sauvegarder un modèle, l'effacer, puis charge l'archive d'un autre modèle. C'est pas top, mais c'est quand même une rustine. Wink
Pour ton histoire de 8/6 caractère, c'est clairement parce que tes radios ne sont pas dans la même version d'OpenTX.
Message par marotfly82 Ven 12 Nov 2021 - 0:15
Merci LapiFou pour tes explications,
Peut-être me suis-je mal exprimé,
Concernant la longueur des noms, sur les deux radios, x9D et x9E, toutes les deux en 2.3.14, les noms sont tronqués à 6 caractères, alors que sur Compagnon, également en 2.3.14, 8 sont admissibles. Je ne sais pas si c'est normal, mais ça, ça ne me dérange pas trop.
Concernant l'exploitation de mes modèles archivé, dans Modèles de la carte SD, dans la radio, pour restaurer un modèle sur la Carte SD, il faut un appui long sur Entrésur une entré vide, et là, il propose de créer un nouveau modèle,
à moins que je n'ai pas utilisé la bonne méthode.
Quant à Compagnon, en essayant d'ouvrir l'archive.bin d'un modèle sur la Carte SD, au lieu d'ouvrir la radio en xxxxx.otx, j'ai le message suivant, "Extraction impossible de Radio/radio.bin"
Je continuerai donc à utiliser les radio et compagnon associés de la façon habituelle.
Merci quand même de ton aide.
marotfly82
marotfly82
