charger une eprom calibrée
En attendant ma taranis j'avais commencé à paramétrer mon premier modèle
lors de la réception de la radio j'ai calibré mes manches puis chargé mon modèle et apparemment ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder car la calibration doit être stockée dans l'eeprom
si vous avez fait comme moi, recalibrez votre radio, chargez l'eeprom depuis la radio sur le companion, puis sauvez cette eeprom
Elle aura ainsi les bons calibrages
Totof1965- Administrateur
eeprom
Je suis vert ! En voulant charger l'eeprom du Phantom, j'ai écrasé tout le reste que je n'avais pas sauvegardé sur companion !
Par contre j'avais fait une copie de modèle de mon copterx sur la carte SD, et je me retrouve avec un fichier.bin que je n'arrives pas à exploiter.
Comment faire ?
Comment faire ?
pp340- Messages : 286
Re: charger une eprom calibrée
Tu doit pouvoir ouvrir le bin dans companion et de la le remettre dans la taranis
Pensez à faire régulièrement des sauvegardes de l'eprom
http://www.frskytaranis.fr
transfert d'eeprom
Bon, j'ai pratiquement reprogrammé tous mes modèles, et j'ai sauvegardé le tout.
Est-il possible de rajouter un seul modèle via companion, ou faut-il rajouter ce nouveau modèle à la liste sauvegardée, et tout rerentrer dans la radio ?
j'ai trouvé, avec le companion9x tu ouvre tes deux fichiers puis tu glisse le modèle de l'un a l'autre, super bien fait
Oui, c'est bien ce que je pensais. Tu glisses le nouveau modèle sur la liste originale, et tu reprogrammes tout sur l'émetteur. Ce qui oblige à avoir toujours une liste conforme au détail prés à ce qui est effectivement sur l'émetteur. Comme on peut être amené à faire des corrections, ou à rajouter des fonctions spéciales sur le terrain, ce n'est pas forcément évident. Il aurait été plus simple de pouvoir rajouter un nouveau modèle à une liste d'anciens, sans tout écraser, mais après tout, on peut le faire directement sur l'émetteur sans utiliser companion
Ce que je fait c'est que quand je branche la radio j'importe l'eeprom de l'émetteur, comme ça j'ai toujours la dernière liste et en plus je récupère les modifs que j'ai fait dans la radio sur le terrain, pil poil
Oui, il faut effectivement s'habituer à faire comme cela.
J'ai récupéré quelques modèles de programmation trouvés sur internet et je les ai ajoutés à mon eeprom calibrée.
Au moment de réinjecter l'eeprom dans la TARANIS, j'ai la possibilité de cocher la case "patcher les paramètres hardware du profil courant".
Faut-il cocher cette case ou pas ?
Dans le doute je ne l'ai pas cochée.
Franck76- Messages : 189
Je pense que cette option sert à récupérer les paramètres que tu as sélectionné dans les options du companion, moi je cocherais cette option afin que les nouveaux modèles "héritent" des mêmes paramètres que les nouveaux
d'autres ont expérimenté cela ?
Habitude prise sur ma T9XR, quand je branche la radio pour mettre à jour, je fait systématiquement une sauvegarde de l'EPROOM sur le PC. Et je donne un numéro incrémenté à la plus reçente. J'en suis à 32 actuellement.
Aujourd'hui j'ai configuré Companion pour Taranis et importé le dernier fichier EPROOM sans problème. Reste à vérifier quand je recevrais la radio.
Voilà, ma Taranis parle français, écrit français et les modèles se chargent les uns après les autres. Donc tout va bien. Il est temps de sauvegarder l'eprom au cas ou............ Il me semblait avoir vu sur le forum le processus à suivre pour sauvegarder de temps en temps via Companion, mais impossible de remettre la main, ou plutôt les yeux, dessus. Si l'un de vous se souvient de l'endroit ou cela se trouve ou s'il peut prendre un moment pour me dire comment faire, ce serait sympa.
Merci d'avance.
A ++++++++++++
Jean-Louis C.
Merci d'avance.
A ++++++++++++
Jean-Louis C.
» pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC
» pb pour lire l'eprom pb de driver
» Charger sur la carte SD
» Charger Opentx
» Charger un taranis plus
» Charger Opentx
