Charger sur la carte SD
Je n'ai jamais fait la manip et comme je suis prudent, je voudrais savoir quelle est la meilleure manière de charger les fichiers sons sur la carte sd de ma QX7 ?
Faut il le faire carte installée dans la QX7 ou sortir la carte et la mettre dans un PC ? ou un Mac ?
Merci !
Merci !
Guillaume60- Messages : 161
Re: Charger sur la carte SD
Comme ça te va le mieux, le résultat sera identique. Si tu as plus l'habitude de travailler directement sur la SD comme pour des photos par exemple, alors tu peux sortir la carte et la lire directement avec un pc ou un mac.
Merci. Donc les deux façons sont bonnes.
Est il obligatoire d'utiliser Companion ? je pense quand même passer par le PC car comme ça je peux renommer l'ancien répertoire histoire de ne pas l'écraser.
Bons vols !
Bons vols !
Aucun besoin d'utiliser companion pour cela (j'aurais même tendance a dire qu'il ne vaut mieux pas !)
OK !
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» Charger un taranis plus
» Charger Opentx
» pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC
» charger une eprom calibrée
» Charger Opentx
