Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
Message par jidege le Jeu 29 Juin 2017, 17:12
Bonjour a tous, c'est mon premier message sur un forum. Je dois changer la carte d’émission d'une radio Taranis X9D.
Sur la carte que j'ai reçue il y a une résistance de faible valeur entre la masse et le signal (photo jointe).
Cette résistance n'est pas présente sur la carte d'origine.
Dois-je la laisser ou est-ce une charge installée par le vendeur pour un test de fonctionnement qui serait restée en place et qu'il faut enlever ?
Fichiers joints
Photo depart coax vers antenne.jpg Photo depart coax carte reçueVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(123 Ko) Téléchargé 55 fois
jidege
http://jean.d.guerin@wanadoo.fr
Re: Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
Message par Yankee76 le Dim 02 Juil 2017, 13:28
En général,il n'y a pas besoin de bidouiller quelque chose que l'on achete neuf!!!
Quelle est la valeur de la résistance?
Je pense qu'elle sert a l'adaptation d'impédance de l'antenne.
Yankee76
Yankee76
