Charger un taranis plus
salut la gang petit question quand je charge mon taranis plus il arrête de charger apprêt 2 ou 3 heur et la batterie n'est pas complètement charger vous avez une idée du pourquoi ses peut être un setup merci
Re: Charger un taranis plus
Comment tu détermine que "ce n'est pas complètement chargé" ?
L'accu d'origine, en 6 cellules NiMh, doit avoir une tension de 7.2V 5 minutes après l’arrêt de la charge.
A la toute fin de la charge et dans les secondes qui suivent, la tension peut être supérieure, mais c'est normal qu'elle redescende très vite à 7.2.
Et il faut faire la mesure au multimètre pour comparer à ce qui est affiché sur la radio, car la sonde de tension de la Taranis peut-être calibrée si elle n'est pas juste.
Si tu utilise un autre type d'accus (Lipo, Li-ion), il ne faut pas charger avec la radio, sont chargeur interne est fait pour du NiMh.
.AleX.- Messages : 1459
merci j'ai trouver mon problème le range de l'indicateur de batterie était de 6.4v a 12v donc elle était jamais plein sur l'indicateur mais a 8.1v en réalité
mais si je change la batterie 7.2v nimh pour une 9.6v nimh 4000mh le charger de la radio va t'il la charger correctement?
Pas du tout. Le chargeur de la Taranis est prévu pour un NiMh 6 élément soit 7,2V. Le chargeur vas se couper à 8,4V sans jamais atteindre les 12V de fin de charge de la batterie 8 éléments.
N'importe comment tu ne pourras jamais loger une 9,6V 4000mA dans le compartiment batterie.
Ca rentrera pas non plus.
blondin1234 a écrit:alors je vais me trouver une 7.2v de 4000mah
Ca ne sert à rien.
Je vole depuis 2 ans et demi avec l'accus livré avec les première radio (nimh 800 mah), je n'ai jamais eu de problème d'autonomie. Un soir, j'ai même oublié la radio allumée, l'alerte ne s'est déclenchée que le lendemain vers midi. Pour te dire, j'avais fait comme tout le monde et je m'étais procuré l'accus nimh 2000 mha mais je ne l'ai jamais installée car je n'ai jamais eu de soucis.
Ma radio date de juin 2013 livrée avec des 800mA. J'ai trouvé des AA de 2500mA qui rentrent dedans. Et cela va très bien. N'empêche que dans le vide-poche de la voiture j'ai toujours des AA de 800mA au cas où...blondin1234 a écrit:alors je vais me trouver une 7.2v de 4000mah
salut moi j'ai trouver des AA NIMH de 4000ma et je me demande si je me ferais un autre pack! j'y pense encore
blondin1234 a écrit:salut moi j'ai trouver des AA NIMH de 4000ma et je me demande si je me ferais un autre pack! j'y pense encore
Et bien moi, je me dis que tu as bien de la chance de pouvoir voler tous les jours 24 heures sur 24 pour avoir besoin d'une telle autonomie.
Ha elle est bonne celle la l'autre jour j'ai fait des ajustement et des test avec mon auto pilot et quelque heur plus tard le niveau de la batterie avait baisser considérablement je me disait qu'un peut plus de batterie ne serait pas superflu, quel est le minimum de voltage pour bien transmettre avec la taranis?
L'alerte de batterie faible est réglée par défaut à 6.5V.
Comme avec toute batterie courante la tension ne varie pas directement avec l'état de charge.
Ca n'existe pas... !
salut,
je pense qu'il voulait dire une Li-On 3.7v fois 2 et 4000mah ce qui est tout a fait une valeur standard en terme de Li-On. C'est ce genre de batterie qui occupe la majorité des ordi portables. On parle alors de 6 cells, 7cells etc..
D'accord. Mais dans ce cas c'est impossible à charger avec le chargeur de la Taranis. Et Blondin parle bien de "j'ai trouver des AA NIMH de 4000ma ". Ce que Blondin aurait pus confirmer. Alors j'ai fait la recherche pour lui et j'ai trouvé :
2 Piles rechargeables LR 20 4000mA/h
Attention le blister présente 4 piles rechargeable alors que dans la description il est bien mentionné 2 piles sous blister. Soit un cout total d'environ 38,00€ avec le port.
Le blister montre bien 2 piles de taille D... mais le graphisme des étiquettes porte effectivement à confusion avec 4xAA.
Le blister contient bien 2 LR20 au centre. Maintenant je ne pense pas que le chargeur de la Taranis soit bien capable de charger en 2/3 heures des accus de 4000mA
salut j'ai trouver celle la a 3800mah http://fr.aliexpress.com/item/Brand-New-0riginal-4pcs-Lot-1-2V-NiMh-AA-3800-mAh-Battery-Rechargeable-AA-Batteries-for/32381240701.html
je me rappel plus ou j'ai vue des 4000mah si je les retrouve je vous le ferai savoir
en faite j'ai bien lue la notice du taranis pour la charge et il charge jusqu'à la valeur de 8.4v peut importe les mah comme tout les charger nimh, sa va juste prendre plus de temps
ho désolé pour le lien je ne voulais pas passé pour fou!!!!!!!!!!
salut regarder ma photo de profil des batterie AA nimh de 4000mah
Et quel est le taux d'auto-décharge de ces NiMh de 4000mAh parceque est-ce que ça vaut la peine d'avoir une grosse capacité si elle se perd quand la radio est éteinte ?
Personnellement, je préfère les Eneloop, capacité 2'500mAh, capacité restante après 1 année sans emploi, 85%
C'est certainement du fake, ou alors en effet avec une auto-décharge minable.
Le chargeur intégré ne les chargera pas en une fois à cause du timer de protection, il faudra au moins 2 cycles.
Et de nouveau, 2500mAh = environ 20h de fonctionnement, ça te suffit vraiment pas?
» Charger sur la carte SD
» Charger Opentx
» Charger sa X10 dans la voiture
» charger une eprom calibrée
» pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC
» Charger Opentx
