Charger sa X10 dans la voiture
Salut à tous,
Je viens de recevoir ma x10s (avec un inter de cassé) et j'aimerais savoir comment la charger dans la voiture ou sur la batterie de cette dernière? J'ai parfois en été des sessions qui commencent à 9h jusque 20h voir plus si on passe aux vols de nuit.
Un stepup qui montre la tension à 15v?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Charger sa X10 dans la voiture
Es-tu sûr que le chargeur ne fonctionne pas en direct sur les 13.8V de la batterie de ton véhicule ?
pierrex- Messages : 5
On m'a dit, de source sûr, que le chargeur de la Horus X12 fonctionnait correctement sur l'allume cigare (en effet la tensions d'une voiture c'est plus 14V que 12V).
Sinon il existe de convertisseur 12V vers 15V. Exemple ici:
https://alofthobbies.com/car-charger-for-x9d.html
ou ici (12V vers 18V):
https://rcstudio.cz/en/accessories/168-car-psu-for-taranis-e.html
Évidemment ce sont des exemples, il faut trouver le convertisseur qui va bien.
Sinon, tu peux toujours acheter un chargeur voiture pour ordi portable (en vérifiant que la tension de sortie est bien 15V et au minimum 1A), puis te bricoler ta propre prise.
Ex: https://www.amazon.com/Laptop-Adapter-Charger-Power-Toshiba/dp/B00XHK6MB6
Cela ne serait-il pas plus simple d'avoir une 2ieme batterie sous la main ??
Merci pour vos réponses,
J'ai des stepup de 3A donc je pense en utiliser un pour monter à 15V.
Seconde batterie, c'est pénible car il faut ouvrir la radio, mais je pense mettre une 2s2p en 18650 pour prolonger l'autonomie. J'ai vu une photo d'une personne qui l'avait fait, à voir maintenant s'il n'y a pas un pcb de protection sur la batterie d'origine.
Il est clair que la batterie d'origine de la X10 demande a être rechargée après chaque sortie quelque fois,même, durant la même sortie si il s'agit d'une journée de vols intensifs, ce qui n'est pas le cas de la X9D+. Il est vrai également et je ne suis pas spécialiste, que le display consomme pas mal. Pour ma part et suivant les recommandations de LapinFou j'ai acheté un convertisseur a rcstudio.cz auquel j'ai changé le jack pour l'adapter a la X1., Cependant j'aimerais savoir si l'un de vous aurait une solution pour changer la batterie de la radio pour augmenter l'autonomie, si oui pourrait-il nous informer.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
jlbteia- Messages : 136
» Charger son Horus X12S dans sa voiture
» Position des antennes en Voiture RC
» X9E chargeur voiture
» Portée en FPV voiture RC passage en 433 Mhz
» Paramétrage TARANIS -plus pour bateau
