Position des antennes en Voiture RC
J'équipe mon mon buggy 1/5 avec un ensemble Taranis, le récepteur possède deux antennes, l'une d'entre elle prend naturellement sa place dans le support vertical affecté précédemment à l'antenne du récepteur spectrum.
Vu le peu d' emplacement disponible, je ne peut pas les positionner comme dans les avions.
J'ai envie de mettre l'autre, verticalement également et accolée à la première.
Je me pose la question du comportement de ces antennes parallèles, verticales et accolées.
Peut t' il y avoir un pb de portée ( liaison sol sol <300 m)
Merci de vos avis
Alain
Merci de vos avis
Alain
alain.depraetere- Messages : 193
Re: Position des antennes en Voiture RC
En parallèle cote à cote c'est le moins bon..
Même si c'est 'en vrac', essaye de la coller ailleurs, même si c'est le long du récepteur, tant que c'est à plus de 30mm de la première et de préférence avec un angle, ça sera toujours mieux.
Bon, après, dans la pratique, pour des distances assez faibles comme tu évoque, il y a 99% de chance que ça ne poser pas de problème.
Dans tout les cas, pense bien à régler le failsafe du récepteur pour couper les gaz et freiner, et comme ça, même si ton implantation pose problème, le pire qui puisse arriver en cas de perte de liaison, c'est que la voiture s’arrête !
.AleX.- Messages : 1459
Position des antennes en Voiture RC => bain dans le ruisseau en bout de piste
Merci pour la réponse, que je viens de découvrir le système d'avertissement par mail a fait défaut....
Ceci dit, j'avais anticipé ton conseil est collé l'autre brin sur un plan horizontal avec un " certain" angle.
Hélas, j'ai perdu la liaison a une bonne centaine de mètres et le buggy au 1/5 a fait un tout droit plein gaz.
Pas assez de vitesse pour passer le ruisseau plein de vase salée (drainage de polder).
Toutes les pièces sont recouverte d'une fine couche de vase => démontage et nettoyage pièce par pièce (un boulot digne des travaux d'hercule)
Tentative d'explication :
Je pilote assis, un faut plat masque partiellement le bolide à cet endroit. Pas de réglage du failsafe ( maintien)
C'est la premier utilisation de ma nouvelle "Taranis plus", j’espère que l' émetteur n'est pas en cause ?!
Je vais remplacer le récepteur par un modèle avec télémétrie, pour avoir plus d'infos.
L'avion c'est mieux.......!!
Merci encore
Alain
Merci encore
Alain
Règle surtout ton failsafe !
La télémesure te préviendra d'une portée réduite, mais si c'est un phénomène de masquage, tu auras pas le temps de réagir AMHA.
Sur l’électronique si il n'y a pas eut de dégâts au premier bain, la remise sous tension après un simple séchage peut faire fumer des trucs à cause des sels minéraux.
Pour le nettoyage, le mieux à faire dans ces cas là est de rincer à l'eau du robinet, puis trempage dans de l'eau distillée, et enfin séchage au courant d'air (ce n'est pas la chaleur qui évacue l'humidité, mais bien le courant d'air, avec un compresseur, mais pas de trop près pour pas arracher de composants ou un sèche cheveux).
J'ai eu le problème le récepteur a baigné dans l'eau salée, je l'ai sauvé au WD40
Le nettoyage est instantané
Alain
Alain
alain17870- Messages : 167
alain17870 a écrit:Bonjour,
Alain
Ça me semble une bonne astuce, c'est vrai que le WD40 est hydrophobe, du coup il va chasser les résidus en même temps.
Je règle tous mes failsafe a zéro sur mes engins roulants .alain.depraetere a écrit:
Et pour les thermique n'ayant pas de marche arrière l'idéal est frein a fond.
Un 1/5 élancé, même le gaz a zéro parcours une bonne distance.
BonsoirNicolas le Banni a écrit:Je règle tous mes failsafe a zéro sur mes engins roulants .alain.depraetere a écrit:
J'avais complétement négligé le failsafe.
i'ai compris au moins deux jours de boulot, nettoyage de chaque piéces à la brosse à dent.....
T’inquiétè, on a tous fait des bourdes a un moment ou un autre.alain.depraetere a écrit:
Bonsoir
Tout ne s'apprend pas en un jour.
» position des antennes rx sur nos racer
» Recepteur pour voiture
» X9E chargeur voiture
» Remplacer une antenne PCB sur un recepteur X8R
» Paramétrage TARANIS -plus pour bateau
