Recepteur pour voiture
Je possède une taranis x9d+, j aimerais l’utiliser pour piloter une voiture que j ai ressorti de sous une couche de poussière (merci le confinement)
Pouvez vous me dire si c est possible et si oui avec quel récepteur/servos/et lipo ou batteries ?
Merci d avance
Merci d avance
harlock78- Messages : 15
Re: Recepteur pour voiture
Y'a pas plus vague comme question.
Utiliser la X9D+ : bien sûr
Quels récepteurs, servos, batteries ?
Une voiture : 2 voies donc n'importe lequel : en actuel RX4R mais y'en a plein d'autres. Les récepteurs FrSky supportent 10V
Pour le reste pas de réponse, on ne sait même pas si c'est une voiture thermique ou électrique ni la taille...
gravel- Messages : 762
Merci pour la réponse
Plus de précision voiture 1/10 thermique
Comment tu alimentes le récepteur ?
Comme d'hab avec un modèle thermique, avec un pack NiMh de 4,8 volts. Le pack alimente aussi les servos.
Pascal25- Messages : 1963
Merci pour vos réponses
Désolé pour les questions sur le drone fpv il n y a pas tout ça
Avec le Rx4r par exemple est ce que je peux utiliser les anciens servos de la voiture (hitec hs300) ?
Oui, bien sûr.
Mais pour faire de la voiture, je trouve que le RX4r est un peu surdimensionné !
Un petit récepteur 4 voies D8 sans télémétrie fera l'affaire, voilà ce que j'ai monté sur ma cacahouète de 60 cm (Biplan DH82 Tiger Moth) :
FrSKY D8 4 ch receiver
Avec l'antenne montée verticalement hors du châssis, ça doit le faire.
Pascal25 a écrit:Oui, bien sûr.
salut
j 'ai enfin recu mon recepteur D8.
peux tu m'expliquer comment je le branche stp?
Tu crées un modèle avec 2 voies par exemple 2 = direction, 3 = gaz
tu branches tes servos sur les 2 prises 3 pins centrales la batterie sur une des deux prises libres.
Sur les photos, on ne voit pas la numérotation des voies ni le sens des prises. Si tu as la numérotation, c'est bon, sinon, une chance sur deux.
Pour le sens, il faut savoir que tous les - sont reliés ensemble. Idem pour les plus qui sont au milieu des prises servos.
Seuls les pins des signaux sont indépendants. cela te donne le sens du branchement.
Si tu as reçu le récepteur D8 que je mettais en lien, il faut déjà souder le connecteur pour l'utiliser.
Ce récepteur demande d'utiliser la voie 3 pour les gaz, de façon à ce qu'ils se coupent en cas d'activation du failsafe.
Les voies sont indiquées sur le PCB du récepteur.
gravel a écrit:Tu crées un modèle avec 2 voies par exemple 2 = direction, 3 = gaz
» Récepteur pour Futaba ou pour Radio Frsky
» Récepteur pour Taranis X9D Plus
» récepteur pour radio x9 e
» Récepteur de 8ch rx-f802 DIY pour frsky x9d x9d plus dji dft dht
» récepteur indoor pour x12 s
