Portée en FPV voiture RC passage en 433 Mhz
Portée en FPV voiture RC  passage en 433 Mhz Empty Portée en FPV voiture RC passage en 433 Mhz
Message par alain.depraetere le Mer 12 Nov 2014 - 7:21
J'ai constaté qu' avec un récepteur Frsky la porté est particulièrement réduite, comme avec les radios à volant (Hpi Baja).
Sur youtube il utilise le 433 Mhz.
J'ai visité le site HK avec l'idée d'augmenter la porté  de la liaison voiture Rc, mais je suis perdu .
Que pensez vous de  mon idée?
Pouvez vous m'aider à choisir un matériel compatible avec ma taranis.
Alain
alain.depraetere
Portée en FPV voiture RC  passage en 433 Mhz Empty Re: Portée en FPV voiture RC passage en 433 Mhz
Message par Bud.fr le Mer 12 Nov 2014 - 8:43
Salut Alain
En transmission radio, plus tu montes en fréquence, plus tu es gêné par les obstacles, plus les transmissions se font "à vue".
Donc plus tu descends en Fréquence, plus tu auras de portée au sol.
Moi, je privilègerai le Mhz, 40/41 voir même 27.
Mais pas facile avec une Taranis.
http://lao83.forumactif.org/
Message par Invité le Mer 12 Nov 2014 - 11:41
On peut utiliser un module XJT et une antenne de 5 ou 7db. Ou comme fait un copain, un ampli hifi de 1W sur le module externe et il se ballade à plus de 10km Portée en FPV voiture RC  passage en 433 Mhz 2258904616
Je l'ai vu mais expliquer comment c'est branché je peux pas.
Message par Invité le Mer 12 Nov 2014 - 11:44
Bud.fr a écrit:Moi, je privilègerai  le Mhz, 40/41 voir même 27.
Faut récupérer des modules de MC24 ou MX22. Reste le problème de la fixation d'antenne en 41.
Message par alain.depraetere le Mer 12 Nov 2014 - 16:51
Bud.fr a écrit:Salut Alain
ou alors utilisé ma Royal Evo en 41
Mais si quelqu'un a des infos sur le 433 je suis preneur
Alain
alain.depraetere
Message par ze-bob le Mer 12 Nov 2014 - 21:32
Murphy a écrit:On peut utiliser un module XJT et une antenne de 5 ou 7db. Ou comme fait un copain, un ampli hifi de 1W sur le module externe et il se ballade à plus de 10km Portée en FPV voiture RC  passage en 433 Mhz 2258904616
Un ampli HiFi, punaise t'as fumé quoi Murphy ;-)
Faut comprendre WiFi visiblement.
ze-bob
ze-bob
Message par soyann le Lun 17 Nov 2014 - 9:10
alain.depraetere a écrit:Bonjour
Alain
salut,
tu sais, avec une voiture RC tu ne vas pas très loin , exemple pour le scale, tu reste juste à coté Wink
pour les voiture TT ou piste, même si tu roule pas sur une piste, tu ne vas pas plus loin que ta capacité visuelle (si je peux dire ainsi Very Happy )
soyann
soyann
http://www.rc-scale-trial.net
Message par alain.depraetere le Lun 17 Nov 2014 - 10:30
Alain
salut,
C'est pour du FPV
Alain
alain.depraetere
Message par Invité le Lun 17 Nov 2014 - 12:48
En radio, la portée sol est très limité. Mais quand même de l'ordre de 300 à 500m. Ca peut être quand même suffisant.
Message par alain.depraetere le Lun 17 Nov 2014 - 12:56
Murphy a écrit:En radio, la portée sol est très limité. Mais quand même de l'ordre de 300 à 500m. Ca peut être quand même suffisant.
Re
Pour l’anecdote avec Taranis et récepteur 7 voies un brin d'antenne à 15 cm du sol, l'autre perpendiculaire collé sur la carrosserie en Lexan, perte de liaison à 80 m failsafe non réglé.
La voiture (essence 1/5)=> un tout droit à fond les gamelles dans le polder.
3 jours pour nettoyage complet ( sable, eau saumatre et vase)
J'ai pas envie de recommencer, il faudrait des coax d'antenne plus long.....
alain.depraetere
Message par Invité le Lun 17 Nov 2014 - 13:28
Et tu auras une porté de 150m maxi...
Message par alain.depraetere le Lun 17 Nov 2014 - 13:55
Re
J'ai trouvé :
mais est ce bien serieux en France.....?
alain.depraetere
Message par sengir39 le Lun 17 Nov 2014 - 19:31
heuu 433Mhz est reserver pour l usage domotique en france , rien d autre ( alarme, commande de portail...) donc en aucun cas utiliser pour le modelisme mieux vaux rester sur de 40-41Mhz au risque de voir ton modele perturber par un portail, un baby phone ....
sengir39
Message par LapinFou le Lun 17 Nov 2014 - 19:41
Le 433Mhz est effectivement réservé et non dispo pour nous modéliste. Et c'est bien dommage, car la portée est vraiment supérieure (et de beaucoup) au 2.4GHz... Après chacun fait ce qu'il veut... Wink
Portée en FPV voiture RC  passage en 433 Mhz Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Portée en FPV voiture RC  passage en 433 Mhz 2258904616
Message par alain.depraetere le Lun 17 Nov 2014 - 20:51
sengir39 a écrit:heuu 433Mhz est reserver pour l usage domotique en france , rien d autre ( alarme, commande de portail...) donc en aucun cas utiliser pour le modelisme mieux vaux rester sur de 40-41Mhz au risque de voir ton modele perturber par un portail, un baby phone ....
Re
Le système dont j'ai donné le lien semble binder par un code numérique, et avec la puissance qu'il balance je me demande s'il faut craindre la perte de la voiture rc....
alain
alain.depraetere
Message par sengir39 le Mar 18 Nov 2014 - 20:21
comme tout appareil aujourd hui il est binder, mon voisin n ouvre effectivement pas ni mon portail , ni ma bagnole, ni ma porte de garage
sengir39
Message par MLV le Mer 19 Nov 2014 - 16:20
80 m de porté il faut chercher le problème ailleurs ( 400 m minimum au sol avec un D8R ou D4R ou mieux un X8R)
utiliser le 433 en dessous de 1000/1500 m est a mon avis inutile et risqué
si tu ne passe pas derrière des obstacle le 2.4 est idéal ( le 41 passe derrière quelques arbres mais pas derrière une colline)
l’intérêt d'une taranis est la télémétrie et son logiciel , sinon pour une voiture une vielle radio en 41 sera plus performante
- mettre les deux antennes verticalement éloigné de 10 cm ( les 90° ne sont obligatoires qu'en avion et en voltige)
- ne pas fixer les antennes le long d'une tige en métal (les gaines de commande en plastique sont idéales)
- orienter l’antenne de la taranis verticalement
- utiliser la télémétrie pour les réglages d’antennes et alarmes en préventif
- utilise le signal RSSI du récepteur dans le module OSD en FPV
- régler le fail saif avec une coupure moteur
MLV
Message par alain.depraetere le Mer 19 Nov 2014 - 17:51
Bonsoir
J'ai reservé la Tarnis pour les aeromodeles et j'ai installé  celle la :
C'est ma deuxieme , le coaxial est trés long (une demie antenne de 41) et plus de pb de porté;
alain.depraetere
