-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
+38
Thierry94
F1FNW
33RJOSS
mikiway
RHic33
Dehas
NADA41
Gerou
francis-le-varois
PIRKIROULE
cri.cri
gibonhom
jluc89
leowalter
Skepdan
DVA
TOF31
qrocll
taz26
superv2000
gabti
jeefreeze
dumas
Meka89
lulu59
jpg74
Batfabe
dahu-77
42 participants
Page 1 sur 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 Empty [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
Message par Heisenberg Mar 24 Nov 2015 - 14:29
Vous venez de recevoir votre nouvelle radio et avant de commencer à programmer, vous souhaitez la mettre à jour avec le dernier firmware qui vous assurera toutes les dernières fonctionnalités ?
Vous êtes au bon endroit.
Ce tutoriel n'a pas vocation de vous apprendre à utiliser Companion, seuls les réglages essentiels pour pouvoir faire la mise à jour de la radiocommande sont abordés.
AVANTAGES / INCONVÉNIENTS / DIFFÉRENCES
DIFFÉRENCES
La principale différence réside dans la gestion de la télémétrie.
Celle-ci a été totalement repensée et n'est pas compatible avec l'ancienne branche.
AVANTAGES
Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles dans la dernière branche.
Les évolutions OpenTx ne concernent que la branche 2.1
Vos programmes de modèles seront automatiquement traduits sans intervention pour être compatibles avec cette nouvelle branche.
Les tutoriels présents et avenirs sont dans la majeure partie des cas développés pour la branche 2.1
INCONVÉNIENTS
Si vous avez de nombreux modèles programmés, de rares bugs peuvent survenir lors du passage à la dernière version du firmware. Il faudra prendre soin de vérifier. Toute la télémétrie de ces modèles doit aussi être reprogrammée.
La majeure partie des tutoriels et des exemples que vous pouvez trouver sur la toile et rédigés dans le passé, sont prévus pour la branche v2.0 (Et c'est de moins en moins vrai) car la nouvelle branche est plus récente, mais si vous êtes logiques, vous comprendrez.
CONNAÎTRE LA VERSION DU FIRMWARE DE VOTRE RADIO
Pré-requis :
- Votre radio est une Taranis X9D ou une Taranis Plus X9D ou une Taranis pupitre X9E
- Vous n'avez pas de programme modèle important.
- Vous disposez du câble USB pour connecter la radio à l'ordinateur.
Allumez la radio
Cliquez durant 2 secondes sur [MENU]
Cliquez plusieurs fois sur [PAGE] jusqu'à obtenir la page VERSION
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 A-ecra15
Il y-a 2 possibilités, soit le firmware est dans la branche 2.0, soit dans la branche 2.1
Sur l'image ci-dessus, on peut lire VERS : 2.1.1, ce qui veut dire que le firmware est dans la branche 2.1
Au moment de la rédaction de ces lignes, le dernier firmware disponible est en v2.1.6
INSTALLATION & RÉGLAGES DE COMPANION
[TÉLÉCHARGEZ COMPANION] (Prenez la dernière version de la branche 2.1)
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-120
Installez et lancez Companion.
Choisissez la langue française si ce n'est pas le cas par défaut.
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-121
Rendez-vous dans les préférences.
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-122
Appliquez les réglages suivants :
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-133
1) Votre modèle de radio (Ne vous trompez pas, sinon, c'est un bogue au résultat !)
2) Le langage qui sera utilisé dans les différents écrans.
3) Tout comme sur la copie écran ci-dessus. NE COCHEZ PAS "EU" ! La norme EU n'est pas gérée par cette option.
    Le fait de cocher cette case va uniquement vous masquer les protocoles D8 et LR12 dans le menu.
4a) Le mode dans lequel vous utilisez votre radio (Mode 1 = Gaz à droite / Mode 2 = Gaz à gauche)
4b) DPGA = Voie 1 Direction / Voie2 Profondeur / Voie3 Gaz / Voie4 Ailerons, à choisir selon vos habitudes.
5) Cochez les 2 cases.
Fermez le logiciel.
MISE A JOUR DES SONS SYSTÈME
Allumez la radio en mode Bootloader
Vous devez maintenir pincés vers l'intérieur les 2 trims horizontaux quand vous actionnez l'interrupteur.
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 Taranison
Votre écran doit ressembler à ceci :
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 A-ecra10
Connectez le câble USB à la radio et à l'ordinateur.
Patientez un moment, le temps que votre informatique détecte 2 nouveaux disques.
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-125
Sur l'écran ci-dessus, il est écrit "SD TARANIS" et "TARANIS" mais vous devriez avoir simplement "Disque amovible" et "TARANIS"
Téléchargez le
[Pack sons] qui correspond à votre radio.
Le bon fichier est le *.zip !
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 Ftp10
Dézippez le fichier, dans lequel vous trouverez un répertoire "SOUNDS" et un sous-répertoire "fr".
Rendez-vous dans le disque "Disque amovible" qui correspond à la carte SD qui se trouve dans la radio.
Il y'a déjà un répertoire SOUNDS sur la carte. Renommez-le en "SOUNDS_OLD" et copiez le répertoire "SOUNDS" avec son contenu, de l'archive que vous avez dézippée dans la carte SD.
Vous devez obtenir :
CARTESD/SOUNDS (Le nouveau répertoire)
CARTESD/SOUNDS_OLD (L'ancien répertoire)
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-136
Téléchargez le [Wizzard Français] et dézippez cette archive.
Toujours sur votre carte SD, vous trouverez un répertoire SCRIPTS et un sous-répertoire WIZARD.
Renommez ce sous-répertoire WIZARD en WIZARD_OLD.
Copiez le dossier WIZARD avec son contenu, que vous venez de télécharger dans le dossier SCRIPTS de la carte SD.
CARTESD/SCRIPTS/WIZARD (Le nouveau répertoire)
CARTESD/SCRIPTS/WIZARD_OLD (L'ancien répertoire)
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-137
Laissez la radio branchée, ne l'éteignez pas.
FLASHAGE DE L’ÉMETTEUR
Relancez Companion.
Vos réglages sont pris en compte et Companion va vous proposer de télécharger le firmware et de le transférer à la radio.
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-128
Cliquez sur Oui ET RETENEZ BIEN A QUEL ENDROIT SUR VOTRE DISQUE DUR VOUS LE PLACEZ car vous aurez besoin de ce fichier pour la suite.
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-130
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-129
Décochez la case de vérification hardware avant de charger le firmware sur la radio.
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-131
Il est possible qu'un écran d'alerte d'incompatibilité de firmware apparaisse, ignorez-le simplement.
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2015-132
Laissez la radio branchée et allumée.
MISE A JOUR DU BOOTLOADER ET REGLAGES FR
Rendez-vous sur votre disque dur dans le répertoire dans lequel vous avez téléchargé le firmware.
Pour la version 2.1.6, son nom doit ressembler à "opentx-taranisplus-timer3-lua-mixersmon-2.1.x.bin"
Copiez ce fichier, collez-le dans le répertoire "FIRMWARES" de la carte SD de la radio et renommez-le "firm21.bin".
Ce qui revient à "CARTESD/FIRMWARES/firm21.bin"
Déconnectez le cordon USB de la radio, éteignez-là, patientez 2 secondes.
Rallumez la radio normalement.
Appuyez 2 secondes sur le bouton [MENU] et descendez jusqu'à trouver la ligne VOICE LANGUAGE.
Sélectionnez FRANCAIS et sur la ligne du dessous METRIC
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 Screen10
Cliquez sur [PAGE]
A l'aide de la touche [-], positionnez-vous sur le dossier FIRMWARES
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 Screen11
Cliquez sur [ENT]
A l'aide de la touche [-], positionnez-vous sur le fichier firm21.bin
Cliquez sur [ENT]
Sélectionnez [Flasher Bootloader]
Cliquez sur [ENT]
Patientez le temps que le flashage du bootloader se réalise.
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 C-ecra13
Sans certitude mais dans le doute : Certains utilisateurs auraient remarqué leurs RX se comporter étrangement (les servos frétilleraient de façon erratique) après une mise à jour d'OpenTx et auraent été contraints de refaire l'appairage (le "Bind") sur l'ensemble de leurs récepteurs. Dans le doute, ça ne coûte rien de le refaire.
C'est terminé.
A SAVOIR
Lors de la création d'un modèle (Sauf drone) le volume est automatiquement associé au potentiomètre S1 et un interrupteur de sécurité est automatiquement créé sur la voie moteur.
Pour débloquer cette sécurité, il faut maintenir les manches de la radio durant 1,5 seconde comme suit :
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 Manche10
Info connexe :
[Changer facilement la norme EU / non-EU de votre équipement]
Vous pouvez quitter ce tuto, n'oubliez pas de laisser un petit message afin de savoir si il vous a été utile, ça ne coûte rien.[/b]
Masculin Messages : 1494
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 Empty Re: [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
Message par LapinFou Mar 24 Nov 2015 - 16:23
Wahhhouuuu !!!!
Encore un super tuto pour Newbies !!
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2258904616
J'ajoute cela dans le mega tuto de suite.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 2258904616
[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 Anim310
Masculin Messages : 16869
Message par gravel Ven 27 Nov 2015 - 8:28
Yes, c'est fait, ça marche ! Merci beaucoup [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 1109509377
Au albino  : pourquoi pas le titre en rouge ?
Sur le tuto après un essai de compilation de tous les tutos pour les Nuls comme moi, quelques remarques :
- Avantage : permet aux radios siglées 2015 EU d'utiliser les anciens récepteurs de la marque (D4, D8...)
- Le $ : MISE A JOUR DES SONS SYSTÈME, ce serait plutôt Chargement car la manip se passe dans le $ firmware
- Enfin, à la fin du tuto je m'attends à avoir éradiqué les Rosbeefs [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 121698697
Que nenni, configuration d'un modèle : [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 621115076 Elle me recause English confused
J'aurais râté un truc ?
Si j'ai bien compris, Il faudrait rajouter une note et un lien vers cet autre tuto :
Mon écran d'accueil en bon Français (WIZZARD) du même Heisenberg  [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 3357007632
Enfin une Cht'it question : Comment fais tu pour afficher les copies d'écran de la radio ?
Masculin Messages : 762
Message par Heisenberg Ven 27 Nov 2015 - 9:12
gravel a écrit:Avantage : permet aux radios siglées 2015 EU d'utiliser les anciens récepteurs de la marque (D4, D8...)
Oui et non, car ce n'est qu'une option qui n'a rien à voir.
Tu n'est pas obligé de passer une radio sur le dernier firmware en date pour ça.
Tu peux aussi le faire avec l'ancienne génération de firmware.
gravel a écrit:Le $ : MISE A JOUR DES SONS SYSTÈME, ce serait plutôt Chargement car la manip se passe dans le $ firmware
Il y-a bien un fichier à télécharger, un renommage de répertoire etc, ça se passe sur la carte SD, ça va de pair avec le firmware, la manip ne se passe pas que dans les réglages du firmware.
gravel a écrit:Enfin, à la fin du tuto je m'attends à avoir éradiqué les Rosbeefs [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 121698697
Oui si les pages de réglages de la radio sont en Anglais, c'est que tu as sélectionné un firmware en anglais.
gravel a écrit:Si j'ai bien compris, Il faudrait rajouter une note et un lien vers cet autre tuto :
Si ce n'est que lors de la création de nouveaux modèles, alors je viens d'updater le tuto à l'instant avec la prise en compte du Wizzard, c'était un oubli de ma part.
gravel a écrit:Enfin une Cht'it question : Comment fais tu pour afficher les copies d'écran de la radio ?
Avec Companion
Message par LapinFou Ven 27 Nov 2015 - 10:53
gravel a écrit:Au albino  : pourquoi pas le titre en rouge ?
Tu parles de quoi ? confused
Message par gravel Ven 27 Nov 2015 - 10:59
Dans la rubrique "pour-bien-debuter-avec-sa-radio" les trois autres mini tutos apparaissent en rouge alors que pour moi ce dernier tuto contient l'essentiel et suffit à celui qui vient d'acheter un émetteur.
Message par LapinFou Ven 27 Nov 2015 - 11:13
Tu parles du Mega Tuto ?
Message par Invité Jeu 10 Déc 2015 - 5:34
Salut.
Eh bien voilà, tout est ok concernant cette manip.
Merci à toi pour ce tuto très clair [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12 818067345 .
Message par dahu-77 Dim 13 Déc 2015 - 20:00
Bonjour à tous, bonjour Heisenberg.
Merci pour ce super tuto, à suivre pas à pas et tout fonctionne.
Didier.
dahu-77
Masculin Messages : 107
Message par Batfabe Ven 18 Déc 2015 - 6:22
Merci beaucoup pour ce Tuto, tout fonctionne parfaitement !!
Batfabe
Masculin Messages : 120
Message par Invité Sam 26 Déc 2015 - 20:43
Merci pour ce tuto, très utile.
Message par Invité Ven 8 Jan 2016 - 19:14
Super Tuto Merci. (mise à jour avec la version du firmware 2.1.7) (windows 7)
Pour info et si ça peut aider une autre personne sur Taranis Plus, ou la rassurer. Lors de la partie du tuto : 'FLASHAGE DE L'EMETEUR', Compagnon de m'a pas proposé de télécharger le firmware et de le transférer à la radio, rien ne s'est passé. Je l'ai fait manuellement. Vu que ma mémoire est défaillante, je ne sais plus sur quel bouton de Compagnon j'ai cliqué, mais il m'a proposé de sauvegarder le dernier firmmare 'opentx-taranisplus-timer3-lua-mixersmon-fr-2.1.x.bin'. J'ai fais la sauvegarde du fichier sur mon PC.
J'ai ensuite cliqué sur le bouton de Compagnon 'Transférer le firmware à la radio' en sélectionnant le fichier sauvegardé, et j'ai pu reprendre le cours de la procédure expliquée plus haut.
Message par Invité Sam 9 Jan 2016 - 20:08
Bonjour, j'ai suivi le déroulement de l'instalation du nouveau Firmware , le 2.1,7.
J'avait déjà introduit le 2.1,6 il y a quelques jours.
J'ai une question, avant avec le firm précédent, j'avait les écritures ( luminosité - alarme et toutes les autres inscriptions du menu ) sur le display en Français.
La avec le 2.1,7 elles sont a nouveau en anglais, y a t'il une solution pour retourné au écriture Française.
Ou j'ai loupé une étape....
merci d'avance.
Message par Heisenberg Sam 9 Jan 2016 - 23:37
Au début du tuto "Choisir la langue des menus".
Message par Invité Dim 10 Jan 2016 - 10:57
Oui, dans les préférences et réglage de la radio ( Fr).
J'ai bien choisi ces options???
Je peu ré-essayer un transfère du firm à la radio?
Message par Invité Dim 10 Jan 2016 - 11:44
C'est bon, je c'est pas pourquoi il avait pris le Firm toujours en (EN).
J'ai refait la manœuvre en passant par l'( it ) et retour au (FR) et c'est bon.
J'ai toujours une fenêtre d'erreur quand j'essai la synchronisation de la carte SD , et la je sèche.
Mais les 2 models que j'ai instalé sont bien sauvgardé dans la carte et sur le PC .
Message par Invité Lun 11 Jan 2016 - 0:40
merci pour cet aide que tu a donner a tout le monde
Message par Invité Jeu 14 Jan 2016 - 12:08
Bonjours a toys je n'arrive pas aflacher Mon xr8 aidet mois j'ai tout essayer et Lu avent
Message par Heisenberg Jeu 14 Jan 2016 - 13:51
jeanmimi69 a écrit:Bonjours a toys je n'arrive pas aflacher Mon xr8 aidet mois j'ai tout essayer et Lu avent
Si tu as tout essayé, alors on ne pourra rien pour toi.
Un message comme celui-là ne permet de t'apporter aucune aide.
On ne sait pas où ça ne va pas, ce qui ne va pas, à partir de où ça ne va pas, c'est flou, c'est vague, bref, on ne sait rien.
Ensuite, le X8R étant un récepteur, tu ne trouveras pas de réponse dans un tuto pour flasher une radio. Tu n'es pas au bon endroit. Vas voir la liste des tutos (Dans ma signature) et tu y trouveras ce que tu cherches.
Si tu veux de bonnes réponses, poses de bonnes questions. (Et si possible relis-toi avant de poster, un minimum de grammaire serait un plus).
En toute sympathie.
Message par Invité Jeu 14 Jan 2016 - 17:44
J'ai trouver Il me manqué un fichier c'est tout bon merci les gas
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Message par lulu59 Mer 27 Jan 2016 - 12:27
il en fallait un pour qui ça marche pas et bien c'est moi j'ai une taranis plus firmware 2.1.6 depuis 6 jours et depuis je galère....tout d'abord à cause d'un bug sur cette nouvelle version (corrigé en suivant le blog d'intermodel) maintenant à l'étape fashage de la radio quand j'ouvre opentx il ne se passe rien!! est ce que je dois aller dans l'onglet télécharger qui me propose 3 options: vérifier les mises à jour,télécharger le firmware et télécharger les fichier sons?
lulu59
Masculin Messages : 27
Message par Heisenberg Mer 27 Jan 2016 - 12:54
Sois plus précis, tu veux faire quoi ?
Est-ce toi qui a flashé le firmware 2.1.6 ?
lulu59 a écrit:maintenant à l'étape fashage de la radio quand j'ouvre opentx il ne se passe rien!!
Précisément tu attends quoi ? Qu'appelles-tu l'étape flashage ?
Message par lulu59 Mer 27 Jan 2016 - 13:18
ma radio est fourni avec le firmware 2.1.6 j'ai suivi ton tuto à l'étape mise à jour des sons système après avoir mis les sons fr et nouveau wizard quand je mets compagnon en en route il ne me demande pas de télécharger comme dans ton tuto
lulu59
Message par Heisenberg Mer 27 Jan 2016 - 13:35
Ok, si tu as installé Companion 2.1.7, tu fais fichier / Télécharger / Télécharger le firmware EN AYANT BIEN REVÉRIFIÉ LES RÉGLAGES AVANT MENTIONNÉS un peu plus haut dans le tuto.
Companion étant en 2.1.7, il ne trouve pas de 2.1.8 car elle n'existe pas et il ne sait pas que tu n'as pas encore le dernier firmware donc, ne le propose pas.
