[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Re: [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
Message par NADA41 le Mer 10 Mai 2017 - 10:47
Et bien pas pour moi scratch
NADA41
http://ami3cvcitroen.forumparfait.com/index.php
Message par Dehas le Mer 10 Mai 2017 - 12:55
Idem pour moi, si je ne coche pas "Masstorage", je n'ai pas du tout accès a la carte, il faut que je la sorte et la mettre dans un adaptateur pour la lire ou modifier les fichiers.
Dehas
Message par LapinFou le Mer 10 Mai 2017 - 12:58
Dehas a écrit:Idem pour moi, si je ne coche pas "Masstorage", je n'ai pas du tout accès a la carte, il faut que je la sorte et la mettre dans un adaptateur pour la lire ou modifier les fichiers.
Lorsque ta X7 est en mode Bootloader (donc, allumé avec les trims pincés), tu n'as pas accès à la carte SD ?? Suspect
Message par Dehas le Mer 10 Mai 2017 - 12:59
Non, pas du tout !!
C'est pour ça que le l'ai reflashé avec massstorage.
Dehas
Message par LapinFou le Mer 10 Mai 2017 - 13:18
Lorsque tu es en mode Bootloader:
1. Quelle est la version ?
2. Lorsque tu branches le cordon USB après avoir démarré ta X7 en mode Bootloader, est-ce que le message "USB Connected" s'affiche ?
Sinon peux-tu essayer avec le RC18 (N371) ? En n'oubliant pas de mettre à jour également le Bootloader !
Juste pour être sûr: il faut d'abord mettre sa Taranis en mode Bootloader, puis brancher le cordon USB.
Il ne faut surtout pas faire le contraire (brancher l'USB, puis démarrer la Taranis).
Message par Dehas le Mer 10 Mai 2017 - 15:12
Je suis en RC18 (N371), le boot est a jour et je branche bien l'usb après démarrage de la X7 en mode bootloader.
Dehas
Message par LapinFou le Mer 10 Mai 2017 - 15:13
Tu n'as pas mis à jour ton profil alors... Wink
Et quand tu branches le câble USB, est-ce que USB connected s'affiche ?
A tout hasard, as-tu "joué" avec Zadig ?
Message par Dehas le Mer 10 Mai 2017 - 15:15
Oui, faut que je le fasse.
Oui j'ai bien usb connected et j'ai une sainte horreur de zadig qui ne créé que des soucis.
Dehas
Message par LapinFou le Mer 10 Mai 2017 - 15:19
Et bien, ce n'est pas normal. Avec la X7 tu ne devrais pas avoir besoin de l'option massstorage.
Est-ce le même driver visible sous Windows, lorsque tu es connecté en Bootloader ou en massstorage ?
Message par Dehas le Mer 10 Mai 2017 - 17:06
Non, pas du tout, j'ai juste I:/ et Taranis en Appareils mobiles dans le gestionnaire quand je la branche en usb radio allumée.
Dehas
Message par Dehas le Mer 10 Mai 2017 - 17:21
Oui, idem.
Pour moi, c'est pas un soucis, du moment que je peux la flasher et avoir la carte ça me va !!
Dehas
Message par Dehas le Mer 10 Mai 2017 - 17:38
Oui mon lapinou
Dehas
Message par NADA41 le Mer 10 Mai 2017 - 23:41
Pour moi c'est pareil ,et du coup tout ce mets a jour comme Dehas et plus besoin de sortir la carte SD
NADA41
Message par YAKO le Mer 17 Mai 2017 - 16:08
Bonjour a tous.
Comme je le precisais precedemment j ai recupere le mode D8 dans ma taranis. ou du moins il apparait.
Seulement je n arrive pas a binder mon recepteur.
Petite difficulte supplementaire il s agit d un  récepteur qui était installé dans un mini racer acheté d occasion. L ancien propriétaire a préféré le laisser plutôt que de tout démonter compte tenu de la difficulté à y mettre les doigts.
Du coup je n ai aucun moyen de savoir si le problème vient de mes branchements recepteurs ou du mode D8 de la radio.
Je n ai aucune indication de branchement sur le récepteur et j ai correctement dessoude tous les fils lorsque je l ai remplacé dans mon quad. Je ne pensais pas à l époque basculer vers opentx !!!!
J ai bien retrouve un récepteur ressemblant sur la toile et j ai effectué les branchements en me fiant à ces indications pour branche les +/ masse/ signal.
J aimerais donc savoir si en ayant suivi scrupuleusement la procédure pour recuperer le D8 ne serait il pas possible que l option D8 apparaisse dans le menu deroulant de la radio sans pour autant etre active ??
Et pour anticiper une réponse je n ai personne autour de moi qui possède un récepteur D8 pour vérifier la manipulation.
Merci à vous.
PS je joins une.photo du fameux récepteur au cas où. ....
Fichiers joints
20170517_160409-198x179.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(22 Ko) Téléchargé 16 fois
YAKO
Message par LapinFou le Mer 17 Mai 2017 - 16:16
Le plus simple est d'essayer avec un autre RX en mode D8 !
Tu peux binder un X6R ou X8R en mode D8. C'est un test à faire.
Si cela fonctionne, alors le problème est du côté de ton racer. Sinon, c'est un problème avec ta radio (mais si tu as déjà fait des binds avec d'autre radio, je doute...).
Message par YAKO le Mer 17 Mai 2017 - 16:25
Quelle rapidité !!!
J ignorais que certainsrecepteurs pouvaient utiliser le D8 et le D16.
C est une idee, si le D8 ne fonctionne pas je pourrai toujours l utiliser en D16.
Merci à toi.
YAKO
Message par Bib60 le Ven 14 Juil 2017 - 0:06
Salut
Tuto suivi à la lettre, impec, merci
Bib60
Message par RHic33 le Jeu 27 Juil 2017 - 19:28
Je viens d'effectuer la manip. La radio (X9D pas plus pas Euro) est donc passée d'une 2.0.je sais plus à la dernière 2.1.9 sans souci :-)
Par contre j'ai cru lire que le volume HP était d'office configuré sur S1... ce n'est pas le cas sur la mienne (mais mes modèles avaient cette fonction sur S2). Est-ce normal ? N'y aurait-il pas un loup ?
RHic33
Message par RHic33 le Jeu 27 Juil 2017 - 19:33
Je me répond :-)
Je viens de tester le wizard création rapidement et effectivement le volume est par défaut sur S1 sans avoir besoin de le préciser.
Désolé du dérangement ;-)
RHic33
Message par crabos le Sam 12 Aoû 2017 - 19:43
Bon aller, je tente ma chance ici, j'ai peur de faire une bêtise en connectant ma taranis 7 au pc pour la mettre à jour...
je suis en
VERS : 2.2.0 (95b0a21c)
DATE : 2017-05-17
EEPR : 218
ou puis je trouvé la mise a jour ?? (directement dans companion de ce que j'avais compris)
et comment bien connecter la taranis ?? éteinte en usb ou allumé en mode bootloader en usb connected ??
MErci pour ceux qui me vont me répondre.
crabos
Message par Bib60 le Sam 12 Aoû 2017 - 19:56
crabos a écrit:Bon aller, je tente ma chance ici, j'ai peur de faire une bêtise en connectant ma taranis 7 au pc pour la mettre à jour...
je suis en
DATE : 2017-05-17
EEPR : 218
Et pourtant tu as toutes les infos sur ce forum, tu poses des questions qui laisse penser que tu n'as rien lu
Bib60
Message par crabos le Dim 13 Aoû 2017 - 13:47
si si, mais je voulais me rassurer !
allumage en mode bootloader c'est bon !
connexion au pc avec un cable court si possible sur usb 2
fw a télécharger via le soft ! (juste virer le chek du matos et go go go)
crabos
je suis en
DATE : 2017-05-17
EEPR : 218
Cela parait toujours simple quand tu es déjà passé par la.... je me souviens encore de la première fois sur cleanflight, ou j'ai galérer pas mal de temps, alors que maintenant, j'aide d'autres ! Very Happy
crabos
