[MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
Message par Murphy le Jeu 25 Fév 2016 - 18:20
Je vais déjà flasher la X9E en EU LBT et je vais voir pour flasher les X6R/X8R en EU LBT aussi avec ma X9D car brancher une prise sur la X9E n'ai pas facile.
Message par dronekas le Dim 28 Fév 2016 - 11:01
Merci pour ce tuto (et les autres d'ailleurs), après avoir été sauvé car ma taranis n'était pas reconnue en USB, voila que je viens de mettre à jour la version 2.1.7, son FR compris
Juste une question :
je n'ai pas compris pourquoi il fallait mettre à jour via Companion, puis copier le .bin, le renommer dans l'arborescence de la SD en firm21.bin puis pour finir mettre à jour, de nouveau, via la radio ?
dronekas
Message par Heisenberg le Dim 28 Fév 2016 - 11:05
C'est expliqué, c'est la màj du bootloader, pas du firmware.
Message par dronekas le Dim 28 Fév 2016 - 11:16
Heisenberg a écrit:C'est expliqué, c'est la màj du bootloader, pas du firmware.
Effectivement c'était noté...ce qui m'a étonné c'est d'utiliser le même .bin. J'en profite, comment je peux vérifier que je suis bien ENCORE en EU-LBT depuis ma dernière maj, honnêtement pour un novice il y a un peu tout qui se mélange.
dronekas
Message par Murphy le Dim 28 Fév 2016 - 11:24
Le fait de mettre à jour le firmware et le bootloader de la radio ne change pas le mode. Il faut un fichier .frk pour changer le mode d'exploitation de la radio. et j'ai cela hier soir par exemple à partir de fichiers installé dans "FIRMWARE" :
- Tx_Mode_non_EU.frk
- Tx_Mode_EU.frk
- Tx_Mode_EU_LBT.frk
C'est tout.
Message par dronekas le Dim 28 Fév 2016 - 11:47
Murphy a écrit:Le fait de mettre à jour le firmware et le bootloader de la radio ne change pas le mode. Il faut un fichier .frk pour changer le mode d'exploitation de la radio. et j'ai cela hier soir par exemple à partir de fichiers installé dans "FIRMWARE" :
- Tx_Mode_EU.frk
C'est tout.
Le dossier FIRMWARE de la carte SD de la TARANIS ? car moi je n'ai que 3 liens (+ le .bin maintenant) LOGS(2), MODELS(2),SCRIPTS(2), et en plus je n'arrive pas à les suivre...
dronekas
Message par Murphy le Dim 28 Fév 2016 - 12:06
Attention, il y a "FIRMWARES" d'origine et "FIRMWARE" ajouté pour les flashage HF interne ou externe de la radio. Voici le contenu de ma carte SD X9E.
Message par dronekas le Dim 28 Fév 2016 - 13:47
Murphy a écrit:Attention, il y a "FIRMWARES" d'origine et "FIRMWARE" ajouté pour les flashage HF interne ou externe de la radio. Voici le contenu de ma carte SD X9E.
Merci.
En effet je n'ai pas FIRMWARE mais FIRMWARES dans l’arborescence de la SD. Bon ok next, j'ai bien compris que la mise à jour en 2.1.7 n'influence pas le notion EU-LBT. Je préfère demander pour partir du bon pied pour le reste à faire.
Maintenant je dois changer ma taranis M1 vers M2, j'ai lu le tuto en diagonal, c'est une histoire de réglage mécanique (ressort, crantage etc.) moi qui croyait devoir déplacer les deux sticks.
on y va Wink
dronekas
Message par Kilrah le Dim 28 Fév 2016 - 15:48
Quand cette recommandation à la con va-t-elle enfin disparaître??
Ce dossier FIRMWARE ne sert à rien à part causer de la confusion.
Message par LapinFou le Dim 28 Fév 2016 - 15:51
Je pense que cette recommandation est né d'un confusion quand Mike a sorti un OTX 2.0.x avec le mode maintenance. En effet avec son mode maintenance, on ne peut pas naviguer sur la carte SD. Évidemment cette recommandation n'a pas lieu d'être avec OpenTX 2.1.x
Message par Murphy le Dim 28 Fév 2016 - 18:01
Perso je préfère conserver FIRMWARE pour classer tous les fichier FRK de flashage des récepteurs et modules TX et le FIRMWARES pour les mises à jour uniquement. Je me suis basé sur le tuto http://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur#34182
Mais c'est vrai aussi qu'on peut renommer FIRMWARE en FIRMWARE_MAINTENANCE, MAINTENANCE ou BOITE_A_OUTIL par exemple
Message par Heisenberg le Dim 28 Fév 2016 - 18:35
C'est tout à fait possible, sauf que ce n'est pas vrai pour la V2.0.x avec le firm spécial maintenance, et j'ai préféré calquer l'exacte même procédure que la 2.0 à la 2.1, afin d'éviter de compliquer les choses et multiplier les questions et incompréhensions.
Je vous conseille de faire comme l'indique le tuto, ce sera bien plus simple pour obtenir de l'aide en cas de pépin, mais ce n'est que mon point de vue.
Message par Murphy le Dim 28 Fév 2016 - 18:46
+1, j'approuve car en ce moment j'incite les copains à passer à la version 2.1.7 et à installer le dossier FIRMWARE au cas où ils commandent et reçoivent des récepteurs qui ne correspondent pas à leur norme.
Hier je leur ai montré comment flasher un récepteur en non EU et un autre en EU LBT en utilisant un simple câble.
Et c'est vrai que c'est plus simple à partir du firm 2.1.7.
Message par dumas le Mer 9 Mar 2016 - 18:36
Bonsoir
Pour la mise à jour à la version 2.1.7 faut-il mettre pour cette version une carte SD neuve pour qu'il n'y ait pas de mélange avec celle d'origine version 2.0.19 ??
Merci pour vos avis.
Salut
pierre
dumas
Message par Heisenberg le Mer 9 Mar 2016 - 19:26
Non.
Message par dumas le Mer 9 Mar 2016 - 21:34
ok merci Heisenberg
dumas
Message par jeefreeze le Jeu 10 Mar 2016 - 9:05
Pour info, je suis version 2.1.6 et j'ai suivi le lien
Problème connexion Taranis au PC / OpenTX 2.1.6 pour éviter le bug constaté de cette version.
J'ai donc déjà flasher ("mis à jour") le bootloader ... Une question bête, dois-je à nouveau le refaire comme il est indiqué à la fin de la procédure (§mise à jour bootloader et réglages FR) ?
Merci par avance
jeefreeze
Message par Heisenberg le Jeu 10 Mar 2016 - 12:55
Réellement, la mise à jour du bootloader n'est qu'optionelle (à part pour ce bug 2.1.6 FrSky qui devient une nécessité).
Personellement, j'aime bien avoir le bootloader identique à ma version de firmware : Si mon firmware est une v2.1.7, alors, j'aime que mon bootloader soit en 2.1.7 mais chacun fait comme il veut.
Message par jeefreeze le Jeu 10 Mar 2016 - 13:41
Ok merci Heisenberg
Je me lance dans la manip et je finirai donc par le "flashage" du bootloader
Autan suivre les conseils avisés des experts ...
[edit] Nickel, mise à jour effectuée sans problème. Un grand merci pour votre aide à tous [/edit]
Dernière édition par jeefreeze le Jeu 10 Mar 2016 - 14:52, édité 2 fois (Raison : Mise à jour effectuée)
jeefreeze
Message par jeefreeze le Ven 11 Mar 2016 - 16:30
J'ai une autre question, peut-être bête, mais bon !
Comme je l'ai dit je viens de faire la mise à jour de ma radio, mais je viens de m'apercevoir que dans la partie Réglages/préférences/ordres des voies par défaut, je n'avais pas mis l'ordre que j'utilise depuis plus de 25ans avec FUTABA.
J'ai saisi à l'identique du tuto (DPGA) alors que mes vielles habitudes
Voie 1: Aileron
Voie 2: Profondeur
Voie 3: Gaz
Voie 4: Dérive
Soit l'ordre APGD
Qui plus ai, il y a dans cet écran de préférences, il y a la possibilité de personnaliser l'écran d'accueil.
Ma question est la suivante:
Si j'ajoute une photo sur l'écran d'accueil et que je change l'ordre des voies sur companion, dois-je flasher à nouveau la radio, ou il suffit simplement de d'utiliser l'icône "Transférer les réglages et modèles à la radio" ?
Merci par avance
Dernière édition par jeefreeze le Ven 11 Mar 2016 - 17:07, édité 1 fois (Raison : Erreur sur l'icône)
jeefreeze
Message par Eric84AMC le Ven 11 Mar 2016 - 17:46
Pour l'ordre des voies le transfert suffit. Mais l'ordre des voies ne sert que quand tu crée un nouveau modèle avec l'assistant pour proposer quelque chose par défaut. Ensuite une fois ton modèle existant cela n'a plus d'importance, tu mets dans l'ordre que tu veux.
Pour l'image de fond, il me semble que c'est avec le firmware, donc flasher à nouveau.
Message par gabti le Ven 11 Mar 2016 - 21:23
je rencontre des difficultés avec la nouvelle radio X9DEULBT:
quand je connecte la radio via l'usb je ne vois pas la radio dans l'explorateur windows
par la suite il m'est impossible même de sauvegarder un programme d'avion sur le Radio.....
gabti
Message par jeefreeze le Ven 11 Mar 2016 - 21:32
Eric84AMC a écrit:Pour l'ordre des voies le transfert suffit. Mais l'ordre des voies ne sert que quand tu crée un nouveau modèle avec l'assistant pour proposer quelque chose par défaut. Ensuite une fois ton modèle existant cela n'a plus d'importance, tu mets dans l'ordre que tu veux.
Merci pour le retour d'info
Quelqu'un peut confirmer le fait qu'il faille flasher à nouveau le firmeware ?
jeefreeze
Message par Heisenberg le Sam 12 Mar 2016 - 1:33
Personne ne confirmera qu'il FAUT flasher le dernier firmware.
Ce sujet a déjà été débattu plusieurs fois, chacun fait comme il veut mais c'est préférable de démarrer sur les dernières mises à jour.
