[TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
+8
cri.cri
jlbteia
ronx
Stinger
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
Ah oui c'est bon, j'avais vu que gazoff et gazon ne sont que chez les anglais, d'ailleurs j'ai modifié le nom.vieuxdruide a écrit:pour quoi tu pédales?diiity a écrit:
j'ai bien vu qu'il faisait une fonction ET mais assez étonnant.
Bon là c'est bon j'ai trouvé c'est parce que j'ai sur on la fonction spéciale avec les sons de la coupure par l'inter à 3 positions
Par contre pour les fonctions spéciales avec les sons je pédales un peu
serge
regardes ça
oui en fait ils ont laisser les titres des fichiers en anglais il faudrait les rebaptiser par exemple engoff l'appeler motcoup :-) si j'ai le temps un de ces jours je le ferai.
encore merci
serge
diiity- Messages : 1950
Et petit truc, elle dit moteur démarré avec uniquement l'inter FS en bas alors que les gaz sont pas au mini, bien sur le moteur ne démarre pas pour autant, c'est juste pour le fun
La condition pour jouer le fichier son doit être la même que pour mettre en route le moteur. Si la mise en route du moteur est avec L2 alors pour jouer le son il faut mettre L2 et pas SF
salutEric84AMC a écrit:La condition pour jouer le fichier son doit être la même que pour mettre en route le moteur. Si la mise en route du moteur est avec L2 alors pour jouer le son il faut mettre L2 et pas SF
en fait L2 est un inter virtuel c'est SF qui met ou arrête le moteur le fichier son fonctionne chez moi avec SF sur tous mes modèles, pas de problèmes.
vieuxdruide- Messages : 1145
c'est bon,merci à vous 2, je ne vous embête plus avec ça
oui autant pour moi tu as raison pour l'info moteur démarré il faut mettre L2 pour que l'annonce soit diffusée uniquement quand les gazs sont à zéro,c'est juste :-) sinon avec SF l'annonce passe même avec les gazs encore coupés.Eric84AMC a écrit:La condition pour jouer le fichier son doit être la même que pour mettre en route le moteur. Si la mise en route du moteur est avec L2 alors pour jouer le son il faut mettre L2 et pas SF
je n'utilise pas cette annonce juste le moteur coupé et dans ce sens ça marche avec SF,mais je n'avais pas vu la subtilité
dans l'autre sens,excuse et bravo :-)
bons vols
Pas besoin de t'excuser !
Chacun fait comme il veut après tout.
Et puis ce forum est là pour permettre à chacun de partager alors si je peux y contribuer un peu c'est bien (vu tout ce que j'ai appris grâce à lui)
Suite à un échange avec Kilrah (qui est un des codeurs d'OpenTX pour ceux qui ne le sauraient pas), l'utilisation de la fonction "Remplacer VOIE x" n'est pas forcement ce que l'on croit, car elle ne tient pas compte des réglages de la page SERVOS:
Voir la discussion ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t262p90-module-hf-externe-orange-rx-dsm-dsmx#29085
Attention à son usage !!
Une autre façon de faire une sécurité moteur qui tient compte du sens et des fin de course est d'ajouter une ligne REMPLACE dans la page MIXAGE en utilisant MAX comme source.
PS: Si l'auteur du Tuto (ou un modo) passe dans le coin, je pense qu'il serait important d'en faire mention sur la 1ère page.
MERCI
Bonjour, merci pour ce TUTO ,
mobidick- Messages : 84
C'est plutôt un appel au secours sur le [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique. créé par imolium
Je suis un débutant qui essaye de comprendre le fonctionnement de ces beaux outils. La Taranis X9D Plus et Open-TX
Mon problème:
J'essaye de mettre en place la coupure moteur décrite dans le tuto crée par imolium.
Je veux utiliser le commutateur SF pour effectuer cette opération.
J'ai bien créé les deux interrupteurs logique L1 et L2.
Pour L2 pas de problème pour mettre SF(flèche vers le haut) au niveau de V1
Par contre, impossible de trouver au niveau de L1 menu déroulant de ET supplémentaire aucun des !SF
Dans les fonctions spéciales, j'ai bien décrit au niveau de FS1 :
- SF(flèche vers le haut) dans interrupteur
- Remplace VOIE1 (celle des gaz) dans Action
- Paramètre -100
- Et coché ON dans Actif
Auriez-vous une idée sur la cause de ce problème et donc sûrement une solution.
Je joints le fichier de la programmation que j'ai effectuer en utilisant les divers tutos proposés sur le forum.
Peut-être remarquerez-vous des anomalies ailleurs dont je vous serais reconnaissant de me faire part pour parfaire mon éducation en la matière.
Merci à tous de votre collaboration et très bonne journée.
Paul.
Mon problème:
- Paramètre -100
Paul.
zyx64- Messages : 9
Dans ta fonction spéciale ce n'est pas SF haut qu'il faut mettre mais L2
Dans l'interlogique L1 ce n'est pas "SF haut" qu'il faut mettre en 2ieme condition mais "Pas SF haut"
Merci Eric, c'est bien comme tu l'as dit... Ça fonctionne... il ne me reste plus qu'à potasser la réponse pour bien la comprendre.
Bonne soirée
Paul
Bonne soirée
Paul
zyx64- Messages : 9
J'ai juste bien lu la capture écran du début du post et remplacé SD par SF.
Ensuite question compréhension j'ai toujours du mal avec la fonction bistable même si LapinFou a bien expliqué cela dans ses vidéo !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Séquence de démarrage moteur électrique pour motoplaneur
» Coupure moteur electrique ( retablissement gaz securisé)
» Faire tourner un moteur électrique au ralenti
» Bug moniteur canaux + pas de démarrage moteur électrique
» FLVSS / BATTERIE LIFE POUR RX ET LIPO POUR MOTEUR
Page 2 sur 2
