Séquence de démarrage moteur électrique pour motoplaneur
Bonjour.
Je recherche une programmation sur Taranis qui me permettrait de démarrer un moteur séquentiellement :
Position 1 d'un interrupteur : démarrage progressif puis régime moteur (phase 1)
Position 2 du même interrupteur : régime normal de montée (phase 2)
Le passage direct en position 2, forcerait quand même la phase 1 pendant un temps déterminé (bref), puis passerait automatiquement en phase 2.
Programmation directe, ou par script LUA (ça me forcerait à mettre le nez dedans !).
Merci pour votre aide.
schmit- Messages : 19
Re: Séquence de démarrage moteur électrique pour motoplaneur
Peut-être qu'avec les délais et temporisation tu peux déjà avoir un résultat.
Je vais essayer. Si je n'y arrive pas, j'appelle "au secours" !
Merci pour ta réponse.
Ceci répond t-il à la question?
Dem Prog
La sortie GAZ se fait sur la voie 3
SB - démarre progressivement le moteur en 10s
SB ↓ bascule la progression sur 5s
SB ↑ remet les gaz à -100
Alain
Dem Prog
Alain
Hace- Messages : 279
Merci Hace, ça marche.
Ça m'a pris un peu de temps car j'ai passé ma Taranis en Opentx 2.2 (et tout le reste, Companion 2.2, SD card 2.2V0010, etc).
Tout semble marcher pour l'instant, sauf que j'ai systématiquement un message au démarrage relatif à la mise des gaz à zéro. Le message est délivré même si le manche gaz est à zéro. Si je le met à zéro, cela n'efface pas le message. Uniquement l'action sur une touche efface le message. Des idées ?
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
Peut-être un pb de calibrage. Essais de re calibrer ta radio. Moi je n ai pas ce soucis.
fdeb31- Messages : 560
Comme tu es passé en OTX 2.2.0,
Demarrage progressif.otx
Ok. Ce n'était qu'un problème de calibration. Merci.
Pour le programme "demarrage progressif", ça marche nickel et surtout, j'ai bien compris le fonctionnement et les différents paramètres. Je l'ai même modifié à ma sauce !
Encore merci.
Encore merci.
Hello.
Comme dit dans mon post précédent, je souhaite utiliser le démarrage progressif du moteur électrique de mon moto planeur en utilisant les touches de l'interrupteur SA :
SA ↑ remet les gaz à -100
SA - démarre progressivement le moteur en 10s
SA ↓ bascule la progression sur 5s
Mais je souhaite également rajouter une sécurité moteur avec l'interrupteur SE :
SE ↓ : moteur "on" avec message vocal "engon"
SE ↑ ou SE - : moteur "off" avec message vocal "engoff"
Condition supplémentaire : on ne peut mettre en moteur "on" que si l’interrupteur SA est en position SA ↑ (pour éviter que le moteur ne démarre en désactivant la sécurité)
J'ai du mal à trouver les bonnes conditions pour que tout cela marche.
» Bug moniteur canaux + pas de démarrage moteur électrique
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» Frein sur moteur brushless motoplaneur.
» Coupure moteur electrique ( retablissement gaz securisé)
» Faire tourner un moteur électrique au ralenti
