Bug moniteur canaux + pas de démarrage moteur électrique
Bug moniteur canaux + pas de démarrage moteur électrique Empty Bug moniteur canaux + pas de démarrage moteur électrique
Message par magicfuri le Ven 6 Oct - 18:06
Après avoir chercher durant l'aprem je poste donc un nouveau poste sur une recherche que je fait.
1/ ce que je veux faire : tout simplement avoir mon moteur électrique sur le manche de gaz normal quoi.
2/ ce que j'ai : lors ce que je regarde sur le moniteur des canaux sur ma taranis je voies que, lorsque je bouge les manche profondeur direction aileron, les données bouge. Alors que si je bouge celui des gaz, les données ne change pas !
En allant dans les entrée page 4 ma commande de gaz est bien rentrée ainsi que sur la page 5 pour le mixeur. Pourtant quand je l'ais en route mon modèle et que je monte le manche des gaz rien ne ce passe, par contre mon manche bips quand je le bouge ???
Voilà j'ai dit tout mon probleme. Merci pour tout ceux qui m'aideront
magicfuri
magicfuri
Bug moniteur canaux + pas de démarrage moteur électrique Empty Re: Bug moniteur canaux + pas de démarrage moteur électrique
Message par Eric84AMC le Ven 6 Oct - 18:15
Tu as probablement une coupure moteur sans le savoir
Le mieux est de créer un nouveau modèle vierge et vérifier sur le moniteur de canaux si tu as le même problème.
Message par magicfuri le Ven 6 Oct - 18:32
en créant un nouveau model cela fait la même chose
magicfuri
magicfuri
Message par Eric84AMC le Ven 6 Oct - 18:36
Tu as créé ton nouveau modèle avec l'assistant ?
Je me demande s'il n'inclus pas d'office une coupure moteur ?!?
Message par magicfuri le Ven 6 Oct - 18:38
ben directement sur la taranis avec le système de suivit avec choix du model ensuite si ya un moteur ou pas et ainsi de suite..
magicfuri
magicfuri
Message par mekong le Ven 20 Juil - 20:46
Bonjour je me permet de rouvrir ce post .
J'ai exactement le même problème .
Sur mon model d'aile volante mon ch3 dans la fenêtre moniteur canaux ne bouge jamais .
Mon moteur ne démarre donc jamais .
Mon ch3 est bloqué sur -100 .
J'ai essayé en créant de nouveau modèle et pareil .
Cela m'intrigue vraiment ....
Merci à vous si vous avez une idée du problème
mekong
Message par .AleX. le Ven 20 Juil - 21:03
dans les fonction logique, il arrive que traîne une fonction bidon qui à pour effet de 'remplacer la voie X' Wink
Message par ceuse le Ven 20 Juil - 21:16
et regarder les FS concernant la voie3
ceuse
Message par CoyotteDundee le Sam 21 Juil - 7:21
Selon la version de l'assistant utilisée, il y a parfois des lignes de mixages qui traînent du côté des voies 60 à 64
Idem pour les fonctions logiques.
Il s'agit d'une coupure moteur qui nécessite de mettre les manches dans les coins (mais lequels, je ne sais plus) pour activer/desactiver.
Si ces lignes sont présentes, il suffit de les supprimer et de ré-implémenter ta solution de coupure personnelle.
http://blog.baily-fouss.be/
Message par mekong le Sam 21 Juil - 13:24
Salut les gas merci pour vos message :
j'ai réglés mon problème :
Dans fonction special FS62 remplacer CH3 ET configuré à -100 .
et de fs 60 à fs 64 j'ai plein de petites fonction programmer comme ca pour le son lol ....
Une belle merde
mekong
