FLVSS / BATTERIE LIFE POUR RX ET LIPO POUR MOTEUR
Taranis X9E version 2.2.4
Sur mon planeur j'utilise une alimentation directe LIFE 2S de 2100 mah pour le récepteur X8R et une alimentation LIPO 6S 2700 mah passant par un ESC de 80A pour le moteur.
Puis je monter à la suite d'un variomètre sensor qui est branché sur le récepteur X8R , un capteur FLVSS , pour monitorer non pas la batterie LIFE mais la batterie LIPO 6s du moteur , branchée par la prise d’équilibrage ?
N'y aurait il pas risque d’interférence entre les 2 batteries (reliées physiquement par un cordon)?
Merci de vos lumières
bambouille- Messages : 123
Re: FLVSS / BATTERIE LIFE POUR RX ET LIPO POUR MOTEUR
Inutile de mettre un FLVSS sur le récepteur. Si tu branches un Life directement sur le récepteur tu aura une tension BtRx en télémétrie = à 6,6V par exemple pour un 2S.
Puis tu branches un vario/alti sur le S-Port et le FLVSS pour la tension. C'est sans problème puisque les sensors sont sur des canaux différents. J'utilise cela sur mes moto-planeurs. Faut juste faire une découverte dans le menu télémétrie.
Ensuite un FLVSS sur les prise balancer te donnera la tension de la batterie Lipo soit environ 25,2V au début..
Tes deux batteries ne sont pas physiquement sur les même entrées puisque la Life est une prise servo et la sonde FLVSS sur le S-Port.
Par contre si tu branches la prise du contrôleur sur la sortie commande moteur il faudra débrancher le fil rouge d'alimentation à moins que ton contrôleur ne soit un Opto.
Ledabe- Messages : 749
En complément de babbouille :
- Si tu le désires, tu peux également "surveiller" le LIFE de réception par un FLVSS supplémentaire. L'isolation galvanique
coté accus te le permet sans autre. Ça peut-être très utile (mais pas indispensable) de savoir si l'on peut continuer
de voler en toute sécurité coté commandes de vol surtout quand on effectue de longs vols
- La LIFE est connectée sur une entrée servo unique ou partagée avec un servo (cas du Y)
- En cas d'un ESC OPTO (alimentation récepteur séparée), aucun problème pour chaîner les capteurs pour autant
que tu poses des IDs différents pour chacun des capteurs
- En cas d'un ESC non OPTO, en plus de l'IDs, ne pas connecter le + de l'ESC sur le récepteur
- La masse commune (il faut en avoir une) se fait au niveau du récepteur mais peut aussi l'être en reliant les - des
deux accus
Pour moi, l'importance de la surveillance d'un accu se situe au niveau des cellules et non pas au niveau de la valeur globale. Tu peux te trouver dans le cas ou un (ou plusieurs) élément(s) descend(ent) au dessous du niveau minimum de sécurité et toujours avoir une tension globale suffisante.
deux accus
filduch- Messages : 1734
Merci pour vos éclairages respectifs
Je vais pouvoir brancher en confiance
Cordialement
Cordialement
Le FLVSS est protégé électriquement. Ce n'est pas le cas du MLVSS (version sans écran).
En clair, utilise uniquement des FLVSS et tout ira bien.
LapinFou a écrit:Le FLVSS est protégé électriquement. Ce n'est pas le cas du MLVSS (version sans écran).
+1
Branchement et essai fait
Nickel
Nickel
Merci pour le feedback.
Bon vols :-)
Cdt
Bon vols :-)
Cdt
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» Capteur FLVSS et 2 life 2S ??
» Capteur tension FLVSS avec 2 Lipo
» Réglage batterie Life
» télémetrie FLVSS jauge utilisation Lipo Horus
