Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
+20
Samy.p
nico81
oscar.kilo
sonson
mankwee
MS-Patrick
wise19
pp340
jiji79
Totof1965
Nicolas
24 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
Tiens nous au courant si cela fonctionne
nico81- Messages : 33
Oui grésillement pour moi aussi mais cela ne me gène pas plus que cela. D'ailleurs l'autre jour en vol j'ai bien senti que le grésillement été plus fort que d'habitude, merci à lui ! En effet l'antenne avait commencé à se dévisser ! J'ai donc pu la revisser avant d'aller au crash !
Chalut les amis !!
Je viens d'acheter le nouveau module Orange: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=61212
car j'avais un super buddycode.
Je prévois d'acheter (dés que mes finances me le permettront) un Blade BNF pour voler en intérieur, mais suffisamment gros pour voler dehors dans mon jardin avec un peu de vent.
Je raconte ma vie, tout simplement pour dire que je n'ai pas de RX Spektrum ou Walkera Devo pour tester s'il fonctionne bien...
Par contre, je ne sais pas quel réglages il faut mettre sous OpenTX pour le faire fonctionner: 1-6voies ? 1-8 voies? Et surtout la polarité !! Négative ou positive ? Car je sais qu'avec les dernières versions d'OpenTX un vielle inversion à trainer pendant longtemps avant d'être corrigée. Donc, en toute logique la polarité devrait être positive.
Salut @LapinFou,
J'ai l'ancienne version du module Orange et cela marche parfaitement, voici ma config en version 2.1.1 (mais idem en 2.0.17)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/nano-cpx.eepe
J'ai essayé la polarité dans les 2 sens et je n'ai jamais vu de différence !
Pour un petit hélico si tu recherches un pas variable le NanoCPX est très bien (pour moi) mais il est vif, donc en intérieur ce n'est pas pour moi (je ne maitrise pas assez). En extérieur même avec un peu de vent cela vole bien, en plus il est tellement léger qu'il a peu d'inertie quand il se crache !
Merci Eric !!
Je vais regarder le NanCPX en détails.
J'ai regardé ta config et j'ai quelques remarques/questions:
1- 100% Taranis = 80% (idéalement 78%) Spektrum. Pourquoi n'as tu pas limité les sorties servo à -80%/+80% ?? Je retrouve les 80% dans les entrées (sauf pour le Gaz). Y-a-t-il une raison particulière ?
2- Dans les mixages pourquoi utilises-tu la fonction REMPLACE en plus des phases de vol ? Perso, j'avais compris cela: [Tuto] Bien comprendre les principes de base. Je veux juste être sûr que je n'ai pas loupé un truc important !
3- C'est mieux de faire une coupure Gaz avec les fonctions spéciales ("Remplacer VOIE x"). En effet les fonctions spéciales sont appliquées en dernier juste avant que l'ordre soit envoyé au RX. Donc, c'est le plus safe.
Évidemment je ne critique pas ta config. Je veux juste échanger pour mieux comprendre OpenTX.
Voici, ta config modifié afin que tu puisses comprendre mes intérrogations:
nano-cpx_LapinFou.eepe
Pour répondre à tes questions:
1 - Tu as raison mais j'ai toujours mis à 100% (par habitude) tant que cela ne va pas en butée des servos (alors sur un hélico flybarless, c'est plus difficile à vérifier !). Je préfère limiter par un DualRate.
Pour les gaz (c'est vrai qu'en électrique ?) je ne me suis pas posé la question (Est-ce que je peux griller quelque chose : moteur, contrôleur ?). Avec certains contrôleur on peut les calibrer donc cela ne change rien mais pas trouvé pour l'hélico (pas spécialement cherché non plus)
2- Je pense que c'est un reste de mon ancienne programmation (sans phase de vol que je ne maitrisais pas au début). En tout cas cela ne gène en rien ! (à priori)
3- C'est un reste du 1er wizard de la radio qui permettait de programmer automatiquement une coupure moteur avec manche des gaz à 0. J'ai simplement copier/coller sur tous mes modèles et j'ai toujours du mal à comprendre comment cela marche (je n'ai pas trop cherché aussi !)
Merci pour tes critiques constructives. De toute façon suite au passage en V2.1.1 je suis en train de reprendre la programmation complète de mes modèles (surtout les inter logiques et les fonctions spéciales) pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, donc peut être que je prendrais en compte tes remarques.
Merci docteur pour ton analyse, il est fou ce Lapin !
Eric84AMC a écrit:Merci docteur pour ton analyse, il est fou ce Lapin !
[Rire Satanique ON] Mouhahahahah [Rire Satanique OFF]
Merci pour tes réponses.
Pour le point 1, en général les ESC se calibre comme cela: tu mets les gaz à fond, tu branches ton modèles, l'ESC fait des bips puis il y a silence et AVANT qu'il ne fasse d'autres bips tu mets les gaz à 0. ET voilà, l'ESC est calibré.
2- Non cela ne gêne pas du tout. C'est juste redondant et "moche". Mais c'est la beauté d'OpenTX: plusieurs chemins pour arriver à la même destination !
3- Pour ce point là, je maitrise, je peux t'expliquer tout ce que tu veux si besoin.
1- Si je ne calibre pas l'ESC y a-t-il un risque de dépasser une limite ?
2- désolé mais pour moi ce n'est pas moche, au contraire, c'est plus clair car sans regarder le détail des lignes je sais qu'une seule s'applique à la fois.
3- merci pour ta proposition.
Je voudrais juste savoir comment tu sais que les fonctions spéciales sont appliquées en dernier ? peux-tu m'en dire plus sur l'ordre des mixages, inter, fonctions spéciales ?
1- Non. Par contre (de façon général), tu peux avoir besoin de bouger le manche assez franchement avant que le moteur démarre et/ou ton moteur peut être déjà à fond alors que ton manche de gaz n'est pas encore en buté. Tu peux aussi avoir le problème inverse: impossible de mettre le moteur à fond.
2- Oui, mais non. Une seule phase de vol peut-être active à la fois. Donc si dans tes entrées et/ou mixages, la phrase "Phase de vol (xxxx)" est présente sur toutes les lignes, alors tu sais qu'une seule ligne est active à la fois.
3- Je l'ai lu quelque part,mais je ne sais plus où. Pour répondre à ta question, l'ordre est le suivant:
[EDIT: /!\ modif suite au commentaire de Kilrah]
entrées → mixages → fonction spéciale (remplacer) → servos
entrées → mixages → servos → fonction spéciale (remplacer)
Pour les inters, il n'y a pas vraiment d'ordre puisque tu peux les utiliser un peu partout.
Si j'ai répondu à côté, précise moi ce qui n'est pas clair.
Correction, le Remplacer s'applique APRES la page SERVOS.
Ha ?!! Merci beaucoup pour cette remarque cruciale.
Donc le "Remplacer" ne tient pas compte ni du INV ni des fins de courses de la page SERVOS ???
Si c'est vrai, alors c'est embêtant pour seul qui vole en thermique, car ce n'est pas forcément -100% qu'il faut mettre.
LapinFou a écrit:Ha ?!! Merci beaucoup pour cette remarque cruciale.
De plus, si tu lèves un indicateur quand une voie dépasse une certaine valeur, il n'est pas levé lorsque "remplacer voie" force une valeur au dela de la valeur testée par l'indicateur. Autrement dit, il ne faut pas utiliser "remplacer voie", mieux vaut utiliser une ligne de mixage "MAX" avec le ratio ou l'offset qui va bien.
Personnellement, j'ai cliqué sur l'option qui désactive "remplacer voie" dans les préférences.
Exact. Y'a d'ailleurs eu toute une discussion à ce sujet y'a 1-2 semaines.LapinFou a écrit:Ha ?!! Merci beaucoup pour cette remarque cruciale.
C'est vrai, mais j'ai survolé les réponses et je n'avais pas compris cela.
Crois-tu que je puisse ouvrir un ticket sur github ?? Ou c'est mort d'avance et cela va être clos aussitôt ?
Ca va être clos aussitôt vu que c'est précisément fait pour fonctionner comme ça.
Je me doutais un peu de ta réponse , par contre j'ai une dernière question (afin d'être sûr que j'ai bien compris):Kilrah a écrit:Ca va être clos aussitôt vu que c'est précisément fait pour fonctionner comme ça.
J'ai un servo, avec des contraintes mécaniques sur une voie, ayant les fins de course suivantes: -67% / +88%.
Si je veux faire un "OVERRIDE/REMPLACER" il faut que je mette -67% ou +88% (et surtout pas -100% ou +100%), sinon le servo va aller plus loin que prévu !? Correct ?
Merci !!! Et merci à Sacre100 qui avait déjà donné l'info.
Salut LapinMalin,
Alors dans un autre post tu indiques :
Du coup ta préconisation du "remplacer voie" pour la coupure moteur tombe à l'eau ? Pas sur d'avoir bien compris car au contraire vu que cela s'applique en dernier cela confirme ton message d'utiliser cela pour la coupure moteur !
LapinFou a écrit:Une autre façon de faire une sécurité moteur qui tient compte du sens et des fin de course est d'ajouter une ligne REMPLACE dans la page MIXAGE en utilisant MAX comme source.
Tu as raison, la façon comme tu fais (un REMPLACER dans MIXAGES) est la bonne !!
J'ai appris un truc aujourd'hui.
Pour comprendre l’évolution, il suffit de reprendre la conversation à partir d'ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t262p90-module-hf-externe-orange-rx-dsm-dsmx#29085
Par contre le REMPLACER en plus des phases de vol ne sert à rien. Cela fait doublon. Mais la beauté avec OpenTX c'est qu'il y a toujours plusieurs façon de faire. Il y n'y a pas de règle absolu !
La bonne façon c'est celle qui marche et qui te convient.
Par contre concernant une programmation BNF, je pense qu'il est plus clean d'appliquer des fins de course à -80% → +80% dans la page SERVOS et programmer normalement le reste.
Mais bon, à la base, je te posais des questions pas pour sortir ma science, mais pour apprendre si je ne connaissais pas quelque chose. Ce qui était la, car j'ai appris un truc avec le "REMPLACER VOIEx".
je penses acquérir un nano cpx et il me faut un module pour ma Taranis
lequel dois je prendre ? :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61212__OrangeRX_DSMX_DSM2_Devo_2_4GHz_Selectable_Transmitter_Module_JR_Turnigy_Compatible_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46634__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compatible_2_4Ghz_Transmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
goliath- Messages : 354
Le 2ème n'est plus vendu (ancienne version).
Je viens d'acheter le 1er et cela fonctionne nickel avec une Ladybird BNF DSM2.
Plus d'info ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t2580-tuto-programmation-d-un-modele-bnf
LapinFou a écrit:Le 2ème n'est plus vendu (ancienne version).
récepteur 7 voies Orange
J'utilise un module orange, pour mon blade, mes hélicos 450, et un de mes bateaux.
Avec les 6 voies de hélicos, aucun souci de fonctionnement et de liaison émetteur récepteur.
Avec le 7 voies installé sur le bateau, je suis obligé de refaire systématiquement le bind quand je veux l'utiliser. A noter que je programme également un failsafe pour couper les gaz en cas de perte radio. Avez vous une solution ?
pp340- Messages : 286
Désolé pas de soucis avec le mien, mais pas plus de 6 voies non plus !
» Bind Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» Module Orange RX DSM/DSMX
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
» Bindage Orange DSM2 DSMX sur module IRX4
Page 4 sur 8
