module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e Empty module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
Message par ericd56 le Lun 5 Nov 2018 - 18:16
bonsoir a tous
je suis sur le point de commander une x9e
mais le problème c'est que mes helicos sont tous en spektrum
pourriez vous me dire si le module orange (ou éventuellement me renseigner sur le module a acheter)sera compatible avec cette radio
j'ai utiliser le moteur de recherche sans succès
merci de votre réponse
ericd56
ericd56
module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e Empty Re: module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
Message par Ceeb182 le Lun 5 Nov 2018 - 19:40
Il me semble avoir répondu à cette question [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Pour une recherche sur le forum plus efficace, cliquer sur rechercher, remplir le champ avec les mots recherchés, sélectionner "Rechercher tous les termes", et appuyer sur "Rechercher Google" (pas le bouton "Rechercher" en bas)
Message par ceuse le Jeu 8 Nov 2018 - 10:04
bien Ceeb 182! mais il faudrait nous donner quelques pistes.
j'ai bien essayé de trouver des réponses et j'ai au moins une question à laquelle je n'ai rien trouvé , comment déporte on l'antenne du module? car avec le boitier métallique ça m'a l' air compliqué.……..détourner l'antenne Bluetooth??
je compte sur tous pour donner des idées, merci d'avance.
ceuse
Message par Ceeb182 le Jeu 8 Nov 2018 - 11:04
Ta question sur le déport de l'antenne du module multiprotocole IrangeX IRX4 Plus vient de m'apprendre quelque chose sur la X9E : la baie JR est positionnée différemment que sur sur la X9D+ (l'antenne est orientée en bas), je ne le savais pas.
Je n'ai pas de X9E, d'autres pourront mieux te conseiller que moi.
J'ai trouvé un kit "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]" qui semble répondre à ta question.
J'ai aussi trouvé aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui illustre une façon de faire.
Message par ceuse le Jeu 8 Nov 2018 - 11:08
Merci Ceeb182, il y a un bout de temps que je suis sur cette recherche.
ceuse
Message par ericd56 le Sam 10 Nov 2018 - 7:40
merci ceeb182 .. c’était surtout la manip a faire pour l’installation qui me chagrinais..... ,il faut percer la radio pour l'antenne,comme je faisais une commande sur une  radio neuve, risque de soucis pour la garantie du coup j'ai pris une horus x10 que j'ai flasher en opentx (apres quelques palpitations,j'y suis arrivé) j'ai commander un hack et je vais mettre un module de radio spektrum dx4e
merci encore
ericd56
ericd56
Message par Gerou le Sam 10 Nov 2018 - 12:20
ericd56 a écrit:merci ceeb182 .. c’était surtout la manip a faire pour l’installation qui me chagrinais..... ,il faut percer la radio pour l'antenne,comme je faisais une commande sur une  radio neuve, risque de soucis pour la garantie du coup j'ai pris une horus x10 que j'ai flasher en opentx (apres quelques palpitations,j'y suis arrivé) j'ai commander un hack et je vais mettre un module de radio spektrum dx4e
merci encore
sur la X9E, il y a un trou en face avant qui est dispo pour une antenne supplémentaire, ou faire sortir des cables, il est fermé par un cache en caoutchouc.
En revanche une fois un module externe installé, il devient inaccessible, et dans le cas de certains modules (Assan par exemple) ils sont trop haut et empêchent de refermer le couvercle. Ce qui explique l'existence du X9E Module Bay Kit, mais dans ce cas c'est tout le couvercle qu'il faut découper.
Gerou
Message par ceuse le Lun 12 Nov 2018 - 9:19
quelle est la hauteur du module acceptable pour ne pas bricoler le couvercle de la radio?
ceuse
Message par Ceeb182 le Lun 12 Nov 2018 - 10:15
module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e 9ynk  module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e 9uzt
Message par Gerou le Lun 12 Nov 2018 - 10:41
Même dimension pour un module Assan, mais avec l'antenne sur la face avant çà ne passe pas, ni en ajoutant une rallonge d'antenne. Et en plus la diode du module n'est plus visible.
Gerou
Message par ceuse le Lun 12 Nov 2018 - 12:09
merci de vos réponses, ça n'est guère encourageant pour un module additionnelle sur la X9E! faudra continuer à explorer...
ceuse
Message par Gerou le Lun 12 Nov 2018 - 12:48
Mais si il y a des solutions module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e 2258904616 , j'en connais au moins deux.
Je fais des photos dès que possible pour te le montrer.
Gerou
Message par ceuse le Lun 12 Nov 2018 - 15:49
vu ce model chez BG iRangeX IRX4 2.4G, on peut démonter l'antenne et araser le boitier, ça devrait faire!
de toute manière l'il faudra un cable souple pour raccorder l'antenne à l'extérieur du boitier radio.
ceuse
Message par Gerou le Lun 12 Nov 2018 - 20:01
des exemples de solution avec des modules Assan
Un module en format JR. L'antenne va dépasser le fond du boitier. Il faut faire un trou dans le fond ou faire un nouveau fond, CNC, CTP ou 3D
Resouder une rallonge d'antenne directement sur le circuit du module. Celle là je la conseille pas trop
Un module "universel". Posé dans la radio, l'antenne sort sur la face avant par un trou existant dans le boitier
Le module est "velcroté" sur le coté de la radio, et un cable relie le module à la radio.
Sur la photo le cablage est prévu pour une multiplex
Gerou
