Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
+20
Samy.p
nico81
oscar.kilo
sonson
mankwee
MS-Patrick
wise19
pp340
jiji79
Totof1965
Nicolas
24 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
Ha ?!! Merci beaucoup pour cette remarque cruciale.
Donc le "Remplacer" ne tient pas compte ni du INV ni des fins de courses de la page SERVOS ???
Si c'est vrai, alors c'est embêtant pour seul qui vole en thermique, car ce n'est pas forcément -100% qu'il faut mettre.
LapinFou a écrit:Ha ?!! Merci beaucoup pour cette remarque cruciale.
De plus, si tu lèves un indicateur quand une voie dépasse une certaine valeur, il n'est pas levé lorsque "remplacer voie" force une valeur au dela de la valeur testée par l'indicateur. Autrement dit, il ne faut pas utiliser "remplacer voie", mieux vaut utiliser une ligne de mixage "MAX" avec le ratio ou l'offset qui va bien.
Personnellement, j'ai cliqué sur l'option qui désactive "remplacer voie" dans les préférences.
Exact. Y'a d'ailleurs eu toute une discussion à ce sujet y'a 1-2 semaines.LapinFou a écrit:Ha ?!! Merci beaucoup pour cette remarque cruciale.
C'est vrai, mais j'ai survolé les réponses et je n'avais pas compris cela.
Crois-tu que je puisse ouvrir un ticket sur github ?? Ou c'est mort d'avance et cela va être clos aussitôt ?
Ca va être clos aussitôt vu que c'est précisément fait pour fonctionner comme ça.
Je me doutais un peu de ta réponse , par contre j'ai une dernière question (afin d'être sûr que j'ai bien compris):Kilrah a écrit:Ca va être clos aussitôt vu que c'est précisément fait pour fonctionner comme ça.
J'ai un servo, avec des contraintes mécaniques sur une voie, ayant les fins de course suivantes: -67% / +88%.
Si je veux faire un "OVERRIDE/REMPLACER" il faut que je mette -67% ou +88% (et surtout pas -100% ou +100%), sinon le servo va aller plus loin que prévu !? Correct ?
Merci !!! Et merci à Sacre100 qui avait déjà donné l'info.
Salut LapinMalin,
Alors dans un autre post tu indiques :
Du coup ta préconisation du "remplacer voie" pour la coupure moteur tombe à l'eau ? Pas sur d'avoir bien compris car au contraire vu que cela s'applique en dernier cela confirme ton message d'utiliser cela pour la coupure moteur !
LapinFou a écrit:Une autre façon de faire une sécurité moteur qui tient compte du sens et des fin de course est d'ajouter une ligne REMPLACE dans la page MIXAGE en utilisant MAX comme source.
Tu as raison, la façon comme tu fais (un REMPLACER dans MIXAGES) est la bonne !!
J'ai appris un truc aujourd'hui.
Pour comprendre l’évolution, il suffit de reprendre la conversation à partir d'ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t262p90-module-hf-externe-orange-rx-dsm-dsmx#29085
Par contre le REMPLACER en plus des phases de vol ne sert à rien. Cela fait doublon. Mais la beauté avec OpenTX c'est qu'il y a toujours plusieurs façon de faire. Il y n'y a pas de règle absolu !
La bonne façon c'est celle qui marche et qui te convient.
Par contre concernant une programmation BNF, je pense qu'il est plus clean d'appliquer des fins de course à -80% → +80% dans la page SERVOS et programmer normalement le reste.
Mais bon, à la base, je te posais des questions pas pour sortir ma science, mais pour apprendre si je ne connaissais pas quelque chose. Ce qui était la, car j'ai appris un truc avec le "REMPLACER VOIEx".
je penses acquérir un nano cpx et il me faut un module pour ma Taranis
lequel dois je prendre ? :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61212__OrangeRX_DSMX_DSM2_Devo_2_4GHz_Selectable_Transmitter_Module_JR_Turnigy_Compatible_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46634__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compatible_2_4Ghz_Transmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
goliath- Messages : 354
Le 2ème n'est plus vendu (ancienne version).
Je viens d'acheter le 1er et cela fonctionne nickel avec une Ladybird BNF DSM2.
Plus d'info ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t2580-tuto-programmation-d-un-modele-bnf
LapinFou a écrit:Le 2ème n'est plus vendu (ancienne version).
récepteur 7 voies Orange
J'utilise un module orange, pour mon blade, mes hélicos 450, et un de mes bateaux.
Avec les 6 voies de hélicos, aucun souci de fonctionnement et de liaison émetteur récepteur.
Avec le 7 voies installé sur le bateau, je suis obligé de refaire systématiquement le bind quand je veux l'utiliser. A noter que je programme également un failsafe pour couper les gaz en cas de perte radio. Avez vous une solution ?
pp340- Messages : 286
Désolé pas de soucis avec le mien, mais pas plus de 6 voies non plus !
Bonjour, est-ce que ce récepteur peut fonctionner grâce au module Orange ? ( en vente pour 4,5 € livré )
Description:
Brand Name: REDCON
Item Name: CM621 receiver
Band: 2.4GHz
Channel: 6
Modulation: DSM2/DSMX
Dimensions (W x Lx H): 19 x40x9mm
Weight: 4.4g
Voltage Range: 4-10v
Brown-Out Voltage: 4.0v (Always supply power above this voltage)
Antenna Length Main RX: 30mm
Expected Range: 400m (tested with JR DSX9)
Compatibility (Spectrum and JR DSM2 /DSMX): DX6I,DX7,DX8 DSX7,DSX9 DSX11
Features:
Patent pending Model Match prevents flying a model using the wrong model memory (feature does not work with module systems).
Servo Sync (feature does not work with module systems)
Preset failsafe system.
Quick Connect
Horizontal-Pin configuration
Red LED indicates number of hold
Binding Procedure:
1. Put the binding harness into connector location marked BIND. Next apply power to the receiver. Receiver LED should illuminate it means bind is accomplished
2. To set fail-safe throttle and control surface positions, (minimum throttle and all control surfaces set to neutral is suggested). Press and hold the bind button of transmitter (LED will illuminate), Turn on the transmitter.
3. Receiver LED will change from rapid flashing to slow flashing and a few seconds later when bind is accomplished the LED of receiver will illuminate solid. All fail-safes should be programed correctly now.
4. Remove binding harness from the BIND channel. Restart the receiver by cycling it power off and turn on and connect battery into BIND channel is recommended. All channels should function properly now. You may test fail-safe by holding sticks in corner, cycle transmitter on and off. Surfaces and throttle should return to your preset fail-safe positions.
Note:
Only one bind procedure is required on a new receiver. Repetitive binding provides no extra security. Always remember to remove the binding harness after successful bind is completed.
Wireless Simulator Interface(W.D.S.C):
- Main receiver and satellite must connect.
- Receiver must bind with transmitter first (AUX4 channel do not plug binding harness)
- AUX3 is the (W.D.S.C) channel, connect with simulator line
- BIND channel and AUX4 channel plug the binding harness
- Apply power to the receiver with USD line or battery
- Turn transmitter on, now both LEDS keep light and simulator works.
LED Indication:
- Solid illuminated Red LED is indicates good signal. If flashing, 1 flash indicates 1 signal loss, 2 = 2 signal losses and etc....
- The Orange LED on main receiver should flash one time when power is first applied. It will flash several times when binding harness is connected. It should stay illuminated if main receiver losses signal but the Satellite is still working.
- The Orange LED on the Satellite will flash one time when power is first applied. It will flash several times during binding process. It will stay illuminated when satellite is functioning normally.
Package Included:
1x REDCON CM621 Receiver
1X Bind plug
Description:
Brand Name: REDCON
Band: 2.4GHz
Channel: 6
Weight: 4.4g
Features:
Quick Connect
Binding Procedure:
Note:
LED Indication:
Package Included:
1X Bind plug
Samy.p- Messages : 193
Samy.p a écrit:Bonjour, est-ce que ce récepteur peut fonctionner grâce au module Orange ? ( en vente pour 4,5 € livré )
Description:
Brand Name: REDCON
Band: 2.4GHz
Channel: 6
Weight: 4.4g
Features:
Quick Connect
Binding Procedure:
Note:
LED Indication:
Package Included:
1X Bind plug
Un lien est parfois mieux qu'un long blabla. Et puis cela permet de savoir où s'en procurer. En tout cas c'est marqué en toute lettre.
Bonsoir, voici un lien mais je pensais que c'était interdit ...
http://www.banggood.com/REDCON-2_4G-6CH-Microlite-DSM2-DSMX-Full-Range-Receiver-CM621-p-1007463.html
Une petite question, a quoi sert le bouton ID sur le module?
Bonjour a tous j'ai une taranis plus depuis peut et je viens de commander le module DSM chez HK pour pouvoir contrôler mon Blade 200QX!
Mais j'ai bien l’impression en lisant les postes sur le forum RC GROUPE que je vais surement me prendre la tête pour configurer ma taranis!!Quelqu'un aurais des infos a me donné sur les réglages de la taranis pour un 200qx?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut !
N'oublie pas la fonction "rechercher" en haut de l'écran pour trouver les questions/réponses déjà données pour "blade 200QX".
Ensuite tu pourras poser des questions plus précises si les réponses existantes ne suffisent pas.
A bientôt !
A bientôt !
sonson- Messages : 208
bonjour,
Mon module OrangeRX ne fait plus un beep long mais 3 beeps brefs quand j'allume la radio.
Avez vous une idée de ce que cela peut signifier ?
Merci d'avance
Merci d'avance
nico81- Messages : 33
Après avoir lu tout ce qu'il y avais a lire de ce tuto je suis arriver a binder mon 200qx j'ai les trois modes de vole mais je n'arriver pas a démarrer les moteurs?
J'ai régler ma taranis via un fichier eep trouver sur le forum RC Groupe mais rien y fait les moteurs reste muet!!
Si vous avez quelques conseil meci d'avance!
Si tu as le module Orange 2015 avec les inters derrière il ne marche simplement pas avec les nouveaux modèles BNF équipés du SAFE.
» Bind Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» Module Orange RX DSM/DSMX
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
» Taranis module orange DSMX et blade inductrix
Page 5 sur 8
