[Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
+17
fdeb31
neiluj49
sonson
Helis46
nicephore
cri.cri
Totof1965
21 participants
Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: [Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
Oui ! C'est tout petit. Le niveau d'intégration est poussé au max.Cubitus98 a écrit:Reçu le mien aujourd'hui, whaoooo qu'il est petit
Me reste a tout programmer
Vous m'avez fait craquer
Perso, depuis que j'ai découvert ce capteur, je n'utilise plus que cela (couplé avec un FLVSS).
Peu de place et un max de télémétrie.
L'un d'entre-vous a-t-il testé l'UNISENS-E avec lecture sur une Radiomaster TX16s?
Pouvez-vous me donner votre opinion, SVP?
Ce capteur est maintenant vendu chez Aerobertics, en Belgique... https://aerobertics.be/en_be/us3101
Bien à vous.
Bien à vous.
jclaude- Messages : 98
Ce qui compte, ce n'est pas ta TX16S, mais le récepteur que tu vas utiliser.
Si c'est des RX FrSky, pas de soucis cela va fonctionner.
LapinFou a écrit:Ce qui compte, ce n'est pas ta TX16S, mais le récepteur que tu vas utiliser.
Bonsoir.
Merci pour ta réponse, Lapin...
J'ai trouvé ce post sur un forum allemand... https://fpv-community.de/threads/radiomaster-r168-receiver.86048/post-1055634
En gros ça dit ceci: "Après qu' Ewald ait donné le feu vert pour le R168 samedi, j'ai donné à mon MPX Extra 330 l'un de ces récepteurs. Télémétrie Unisense-E plus OXS Gps.
Dimanche à midi, j'ai volé 3 Accus. À 600 mètres selon le GPS, j'ai dû faire demi-tour pour détecter la position. J'ai parcouru cette distance avec les 3 Accus 4 fois chacun dans des directions et des hauteurs différentes.
Toutes les annonces (tension, courant, puissance, consommation et distance) se sont déroulées tout au long du vol.
Les antennes étaient juste parallèles à l'arrière, donc dans les pires conditions. Mais, je n'ai pas reçu d'alerte de télémétrie."
Donc ça marche aussi avec les récepteur Radiomaster R168. Comme j'ai acheté un de ces récepteurs (mon premier avec télémétrie), je vais relire les sujets concernant ce capteur, car visiblement il fait tout en un... Dommage qu'il ne fait pas le café car je pense que je vais investir...
Je ne suis pas étonné sachant que les RX de chez RM sont simplement des copies des RX FrSky.
J'ai même lu que tu pouvais les flasher avec les firmware FrSky... C'est pour dire...
» Capteur Mini MLVSS
» Capteur Unisens-E
» Sons sur capteur unisens
» Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8
» Capteur calculé avec UniSens-E
» Capteur Unisens-E
Page 13 sur 13
