Capteur Unisens-E
diiity- Messages : 1950
Re: Capteur Unisens-E
Je commencerais par mettre le capteur à jour.
La dernière version en date est là 1.19
Firmwareupdates für unsere Geräte
Voir mon tuto ici: Comment mettre à jour le capteur
Attention si tu as un vieux firmware. Lorsque j'ai mis à jour l'un de mes capteurs UniSens-E, l'ID affichée était 2 au lieu de 20 !!
Faites attention lors de la mise à jour du firmware afin d'éviter de mauvaises surprises. Pensez à bien vérifier le numéro d'ID. 🤬
Le mieux est de vérifier l'ID AVANT de faire la mise à jour.
Voir ici pour l'ID:
Liste des paramètres utilisés en mode FrSky
Voir ici pour l'ID:
Oui je vais mettre à jour mais c'est bizarre ça arrive subitement sans que je fasse quoique se soit
Ce n'est pas suite à une mise à jour d'OpenTX sur ta radio ?
et bien la dernière mise à jour est celle d'openTX 2314, que je fais généralement dès la sortie et je n'avais rien remarqué, je vais revoir les logs du moment
je viens de vérifier mes logs jusqu'à fin novembre 2021, pas de souci.
- Fait la mise à jour du capteur.
- Vérifie le branchement S.Port.
Si le problème persiste, et si possible, essaye avec un autre RX.
Si le problème est toujours là, peut-être que le capteur a un défaut.
Les seuls fois où j'ai eu ce genre de soucis, c'est à cause d'un RX défaillant. Mais en plus de ces valeurs absurdes, j'avais également des annonces vocales "télémétrie perdue/télémétrie retrouvée".
Il faut que je précise que c'est avec un S6R, il y a peut être une incompatibilité
Non, pas incompatibilité. Maintenant je n'utilise que des SxR sans soucis.
Le seul cas particulier est d'avoir un capteur SPort et d'utiliser le script Lua pour les S6R en même temps (comme expliqué dans mes tutos/vidéos). Mise à part cela, pas de soucis.
Ceci dit, tu peux aussi tenter de mettre à jour ton S6R (si besoin).
bien merci je vais voir tout ça
Pour l'instant, j'ai mis à jour l'Unisens E.
En ce qui concerne le S6R, je suis à la version du 31 mais 2019., je suis en LBT.
Je ne comprends pas trop le site FRSKY, c'est bien la version 2020-06-24 ACCST D16 v2.1.0?
D'après ce que je comprends, il faut refaire les réglages?
J'ai traduit la page en français google
Si ta radio est en ACCST v1, alors la dernière version est bien la 2019-05-31
Sur le site de FrSky, c'est la dernière version pour l'ACCST v2.
Lorsque tu as mis à jour ton UniSens-E, as-tu eu le petit souci d'ID qui change ?!?
non, pas de soucis, j'ai fait un test moteur.
Il n y a plu de mise à jour pour ACCST V1, c'est vrai que je n'ai rien vu sur le site pour ce protocole?
FrSky ne sortira plus de mise à jour pour la V1.
Perso, j'avais prévu de passe en V2 LBT cet hiver, mais je suis pas sûr d'avoir le temps...
oui, c'est ce que je pensais, je vais voir ça, c'est chiant, faut tout mettre à jour.
Salut à tous,
J'écris sur ce post car je pense que c'est le meilleurs endroit... Libre à l'admin de changer de place si besoin.
Je me suis offert un Unisens-E avec l'interface USB pour Noël (on n'est jamais mieux servi que par soi-même)...
Sachez que la dernière version du logiciel peut-être configurée en anglais; ce qui me semble plus abordable pour la plupart.
Après l'installation, il propose déjà une mise à jour. Ensuite en suivant la notice, traduite en Anglais téléchargée sur le site du fabriquant, l'utilisation est très intuitive.
Il me reste à l'installer dans le modèle et à configurer l'émetteur.
Bien à vous... Bonne fête de fin d'année à tous.
Et comme disait Bernard Chabert (RIP) "D'ici là, volez prudemment"
jclaude- Messages : 98
» A propos de Unisens-E
» Paramétres de l'Unisens-E
» Sons sur capteur unisens
» [Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
» Question à ceux possédant un UniSens-E
