Paramétres de l'Unisens-E
Message par dumas le Mer 25 Oct 2017 - 11:48
1)Peut on lire les paramètres de L'UniSens-E sur l'écran de la taranis  ? Sinon faut-il reparamétrer l'unisens avec le PC  chaque fois, quand on n'a pas la même capacité ( 3700 mAh et 4000 mAh ) pour le même modèle
2) Pour avoir Cmin et Cdlt ? faut-il obligatoirement un (Mini ou FLVSS ) en parallèle ?
3) Lors d'un essai en vol je n'ai pas eu l'affichage de l'altitude! où avais-je une erreur ?
Bien amicalement
pierre
dumas
Re: Paramétres de l'Unisens-E
Message par LapinFou le Mer 25 Oct 2017 - 12:03
1) Bien sûr (il ne faut pas oublier de faire "Découvrir capteurs") !! Pour la jauge "fuel", il faut reconfigurer avec le PC pour chaque capacité différente. Par contre, tu peux utiliser la consommation total avec un inter logique pour te faire tes propres alarmes.
2) Oui, seul le FLVSS (ou MLVSS) donne ces infos.
3) Découvrir les capteurs ??
Poste ton fichier .OTX si tu veux que l'on t'aide plus.
Message par dumas le Mer 25 Oct 2017 - 12:22
Je veux bien poster mon fichier télémétrie...mais je ne connais pas la procédure
Pierre
dumas
Message par Invité le Mer 25 Oct 2017 - 14:10
Il faut mettre le fichier en format ZIP et le mettre en partage sur le forum.
Message par dumas le Mer 25 Oct 2017 - 18:54
merci Murphy pour ton aide .
Après avoir revu ma programmation de télémétrie et fait des corrections, dans les nouveaux essais de cet après midi, j'ai bien la conso, fuel, pwr, alt et alt+ etc... et l'affichage barres pour Fuel en%
La différence entre l'accu de 3700 mAh et 4000 mAh n'est pas significative (3/4 % )
A+ Pierre
dumas
Message par dumas le Mer 8 Nov 2017 - 10:21
Je reviens sur ma première questions concernant le paramétrage sur la taranis.
La réponse était impossible
Qui peut m'expliquer la vidéo "Per MZ-Sender in das Unisens-E Menü gelangen "
'Youtube) = " parvenir dans le menu de l'Unisens avec un émetteur MZ "
dumas
Message par dumas le Dim 19 Nov 2017 - 19:15
Je reviens sur cette question mal posée. Je voulais savoir comme on le voit sur la vidéo si on pourrait aussi lire sur l'écran de la taranis le menu de l'unisens-E pour pour intervenir sur le terrain ( par ex changer la valeur de la capacié d'un accu lipo) ? Cf l'exemple avec l'émetteur MZ
dumas
