[Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
Page 11 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Re: [Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
Message par crazy2 le Dim 6 Nov 2016 - 1:14
Bonjour a tous
Peut être avez vous deja constaté cela mais la découverte de l unisens m a semblée être un peu aléatoire apres avoir refait un bind de mon récepteur.
En fait le capteur n était pas détecté malgré la découverte et chose etrange, le RSSI ne remontait pas non plus sur la Taranis.
Est ce un bug ou m y suis je mal pris lors du bind ou de la nouvelle découverte ?
Qu en pensez vous ?
crazy2
Message par cri.cri le Dim 6 Nov 2016 - 8:38
Sous quel version de fireware es tu ? Pour moi , en 2.1.8 , aucun problème de reconnaissance .
cri.cri
Message par crazy2 le Dim 6 Nov 2016 - 14:49
Ma radio est sous 2.1.8
Alors je ne sais pas si il y a un lien mais le problème était similaire avec un autre X4R modifié en Sbus.
Le cablage pourquoi pas mais il a l air sain et fonctionne actuellement.
Ce qui me semble assez étrange c est que sans connecter le capteur je n avais même pas le retour RSSI sur la radio alors que c est indépendant du capteur..
(Il y avait juste un très leger clignotement de l indication RSSI et tension RX dans l affichage du titre)
Je pense à un 'bug' de la reconnaissance capteur ou une mauvaise manip lors de la procédure ou peut etre une stabilité moyenne de la version EU-LBT sur un X4R modifié
Bref je sèche un peu, actuellement tout fonctionne mais le RSSI qui ne remontait même pas avec 2 recepteurs différents  laisse penser à un bug logiciel
crazy2
Message par Eric84AMC le Dim 6 Nov 2016 - 16:07
Essayes de supprimer tes capteurs puis de refaire une découverte des capteurs.
Message par crazy2 le Dim 6 Nov 2016 - 16:47
Ouiiii c est probablement un souci dans ce genre en fait je sais que j ai supprimé tout les capteurs mais dans quel ordre je l ai fais ca je ne sais plus
Ca fonctionne et c est le principal ouf j ai pas cramé mon Unisens a 70eu quand même
crazy2
Message par cri.cri le Dim 6 Nov 2016 - 16:48
cri.cri
Message par crazy2 le Sam 3 Déc 2016 - 11:20
Bonjour tout le monde
J avais une question et je voudrai avoir la confirmation d experts avant de faire des betises
J utilise l Unisens sur un X4R, tout fonctionne a merveille et je viens d installer un GPS Ublox m8n connecté sur l UART3 de ma SP Racing F3.
Evidemment je souhaiterai récupérer les infos GPS sur ma Taranis et dans la mesure ou j ai deja l UART2 pour le SBUS et l UART3 pour le GPS je n ai a priori pas d autres sorties sur la carte de vol pour sortir la télémetrie je ne vois pas bien comment faire.
Auriez vous une idée ?
crazy2
Message par crazy2 le Sam 3 Déc 2016 - 11:26
Je dis peut etre des betises il y a 3 UART sur la SP Racing F3, a voir si je peux utiliser les 3 en simultané car il me semble que l UART1 est partagé avec l USB
faut que je creuse ça mais si des possesseur de cette carte de vol ont l experience de ce montage je suis preneur
Je ne manquerai pas de vous faire un retour sur les tests
crazy2
Message par crazy2 le Sam 3 Déc 2016 - 12:14
Si j arrive a faire sortir la télémetrie de ma SP Racing F3 en s-port comment connecter le fil au rx sachant que j ai deja l unisens sur le port de mon X4R ?
Je branche les 2 fils ensemble sur le rx c est bien ça ?
crazy2
Message par cri.cri le Sam 3 Déc 2016 - 13:08
Pour toute les questions sur les cartes de vols , je m'adresse ici :
C'est déjà assez complet sur le forum et les gens sont compétent .
cri.cri
Message par crazy2 le Sam 3 Déc 2016 - 13:19
Je vais fouiller merci cri cri mais ce que je ne sais pas c est si on peut brancher ensemble le s-port qui sort de l unisens et celui qui sort de la FC et les raccorder au X4R
crazy2
Message par Kilrah le Sam 3 Déc 2016 - 15:23
Oui, c'est le principe de tous les capteurs smart port.
Message par cri.cri le Sam 3 Déc 2016 - 16:30
Tu parles de la mise en parallele ?
Si c'est cela oui , pas de problème , je l'ai déjà fait entre un Unisens et un capteur N2 industrie qui n'avait pas de double sorties comme sur les capteurs Frsky , il suffit de te fabriquer un Y male/male pour le faire .
Apres je ne sais pas si la télémétrie de ta carte est compatible pour etre lu par la Taranis , j'ai une Pixhawk et je doit passer par ca :
que je branche sur ma sortie Smart port pour pouvoir lire la télémétrie de ma carte directement sur la Taranis .
La Pixracer d'après ce que j'ai lu et compris est directement compatible au niveau de la télémetrie avec la Taranis
cri.cri
Message par crazy2 le Sam 3 Déc 2016 - 21:02
Bonne nouvelle tout fonctionne j ai les infos de la carte de vol, du GPS et de l Unisens sur la Taranis.
J ai effectivement branché en parallèle la télémetrie de la carte de vol avec l Unisens mais chose étrange il semblerait que le smart port de la carte de vol soit 'maitre' car je dois armer les moteurs pour avoir les données de l'Unisens.
C est le principe, la télémetrie de la carte de vol n est transmise qu'après armenent des moteurs mais ca bloque l Unisens a priori.
Bref ca fonctionne et c est top prochaine etape un script LUA pour mettre tout ça en forme
crazy2
Message par Kilrah le Sam 3 Déc 2016 - 21:39
Si tu partages un port série entre MW et télémétrie c'est normal, la carte réserve le port pour la communication avec le PC quand elle est désarmée, et commute en télémétrie quand elle est armée.
Message par neiluj49 le Mer 25 Jan 2017 - 10:37
j'ai un souci après changement de pc. L'interface USB n'est pas reconnu.
est ce quelqu'un serait où trouver ce driver ?
Sad
neiluj49
http://www.ailesplessiaises.asso.fr
Message par neiluj49 le Mer 25 Jan 2017 - 11:36
Super ! ça fonctionne nickel !
Merci !
Tu as trouver ça où ?
neiluj49
Message par neiluj49 le Mer 25 Jan 2017 - 11:46
oui j'ai pourtant cherché sur leur site ... Sad
Bref merci encore
neiluj49
Message par LapinFou le Mar 21 Mar 2017 - 21:01
[EDIT du 21 Mars 2017] Ajout d'une documentation en français dispo sur le site officiel + note importante
Depuis la version 1.11 on peut choisir le protocole FrSky sans la clé USB, voir la notice officiel (1er post de ce tuto).
Message par crazy2 le Sam 22 Avr 2017 - 3:11
Bonjour à tous
Je cherche à faire fonctionner le son du vario de l unisens avec un switch mais je ne sais pas par où m y prendre et si c est possible pouvez vous m.aiguiller ?
Merci pour votre aide
crazy2
Message par LapinFou le Sam 22 Avr 2017 - 9:31
Il faut activer le vario dans les fonctions spéciales, puis régler les taux de montée/descente dans le menu télémétrie.
