limite en intensité des récepteurs
+5
Ledabe
9 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonjour à tous
Question générale pour les récepteurs frsky.
Savez vous si ils sont limités en intensité?c'est à dire est ce qu'ils disjonctent au dessus d'un certain ampérage?
J'ai lu ça à propos d'un récepteur orange qui disjonctait à partir de 2A.
En fait je vous explique pourquoi je monte un remorqueur de 2,5m avec un gros moteur.
Il sera muni de 12 servos donc deux récepteurs couplés un X8R et un X6R ,certains pilotes font un montage spécial pour alimenter les servos sans passer par le récepteur,ils laissent seulement le signal,d'où ma question.
Les volets par exemple qui sollicitent beaucoup les servos à chaque attero doivent tirer pas mal de puissance.
sur les notices des récepteurs je ne trouve aucune indication sur une limite maxi d'intensité.
Si quelqu'un sait quelque chose à ce propos ça m'enlèverait une belle épine du pied.
merci d'avance et bons vols à tous.
je met une photo d'un système pour alimenter en direct les servos.
une autre un peu plus claire
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: limite en intensité des récepteurs
A ma connaissance FrSky ne communique pas le courant max que peut encaisser ces RXs.
Ce que tu montre sur tes images et exactement ce que je recommenderais pour un gros modèle avec de gros servos.
J'en parle dans l'un de mes articles concernant le SBus.
[EDIT] c'est celui là → Décodeur SBus vers PWM
Ce n'est pas exactement ton cas, mais l'idée est là.
Idéalement, il faut alimenter tout cela avec des LiFe sans SBEC/BEC avec les servos qui supportent la tension.
Pas sûr que tu aies besoin de renvoyer la masse et l'alim sur chaque sortie PWM de ton RX (en théorie 1 seule paire suffit pour alimenter le RX), mais c'est mieux comme cela. Tu es sûr qu'il y a de la redondance.
Évidemment si un servo se bloque, cela peut tout faire foirer (à moins d'ajouter un fusible). Mais bon, dans ce cas là, tu as plus court de prendre une RB (Reduncy Box). Je m'égare, car c'est un autre sujet.
Pour conclure, sur un gros modèle avec un câblage simple (sans RB), c'est que tu montres sur les photos, c'est exactement ce je que ferais.
Salut merci pour ta réponse rapide,en fait il ne renvoie que la masse sur le récepteur ,mais les récepteurs seront alimentés par une double alim jeti et deux lipos 2s,mais en 6v ,je ne comprends pourquoi le blocage d'un servo pourrait mettre en danger le système.je n'y connais rien.En résumé je vais alimenter les récepteurs et les servos en direct et ne laisser que les fils de signal des servos,sur les récepteurs.
Est ce que ça marche comme ça ?
Parce qu'un servo en carrafe peut se transformer en court circuit, et que du coup, toute ton alim tombe, c'est pour ca que sur des choses comme le RB20, chaque sortie servos est protégée par un polyfuse, si elle se met en court circuit, elle est isolée et ne fait pas tomber l'emsemble
Oui le RB20 me tente mais j'ai deux récepteurs couplés un X8R et un X6R pour avoir mes 12 voies ,je ne vois pas comment je pourrai utiliser cette box qui fonctionne apparemment avec double réception?je ne m'en sors pas lol......3djc a écrit:Parce qu'un servo en carrafe peut se transformer en court circuit, et que du coup, toute ton alim tombe, c'est pour ca que sur des choses comme le RB20, chaque sortie servos est protégée par un polyfuse, si elle se met en court circuit, elle est isolée et ne fait pas tomber l'emsemble
Ca marche pas comme avec un RB 20. Dans ce cas la on ne branche aucun servos sur les deux recepteurs (ou un seul, mais c'est dommage de pas en mettre deux). Les recepteurs sont relier en SBUS au RB20, et les servos se branchent directement sur le RB20, tu peut alors utiliser des récepteurs beaucoup plus petit stratégiquement placé pour une double réception optimale
Pour mémoire, même un petit XM ou S4R-SB peut envoyer 16 voies par le S.Bus
C'est ce que j'ai dans mon extra : RB20 avec un X8R et un R9 mini en sbus et plein de possibilités pour les servos. Double alimentation en 2s lipo qui passent par un powerbox sensor qui régule en 6v et fait interrupteur electronique en plus. Et côté télémétrie, la RB20 a plein de choses à dire
3djc a écrit:Ca marche pas comme avec un RB 20. Dans ce cas la on ne branche aucun servos sur les deux récepteurs (ou un seul, mais c'est dommage de pas en mettre deux). Les récepteurs sont relier en SBUS au RB20, et les servos se branchent directement sur le RB20, tu peut alors utiliser des récepteurs beaucoup plus petit stratégiquement placé pour une double réception optimale
Oulala suis complètement largué ,j'ai une double alim jeti ou je peux brancher 2 lipos de 2s en entrée ,mais il n'en sort qu'une alim,de l'autre coté j'ai un X8R et un X6R comment est ce que je peux brancher tout ça avec une RB20? pour avoir 12 voies.
sur la box il y a deux entrées alim,et je ne vois pas comment brancher les récepteurs,ni les servos.Vous pouvez développer :-)
suis nul en électronique.Merci ;-)
euh
les 15 prises servos sont bien visible, les deux entrée d'alim aussi (plus besoin du boitier jeti) si les servos sont des HV), les deux recepteurs se branche en haut a droite
Après je vois pas ce qui pourrais être plus simple
Ok merci beaucoup,il va falloir que je revois tout,je ne peux pas utiliser ma double alim et mes servos fonctionnent en maxi 6 et 7,2v ,bon je vais réfléchir ,merci les gars.
Au lieu de Lipo 8,4V tu peux mettre des Life en 6,6V.
Ledabe- Messages : 749
heu sauf qu'en pleine charge elles sont à 7,2v,je ne crois pas que ça aille.Ledabe a écrit:Au lieu de Lipo 8,4V tu peux mettre des Life en 6,6V.
C’est un grand classique les LiFe 2s, ça fonctionne très bien avec les servos hv
Oui oui mais je n'ai pas de servos HV ,je vais donc mettre une double alim que j'ai en stock avec 2 lipos 2s et une box RB20 que j'ai commandée,merci à vous tous.
Bonjour encore une petite précision,j'ai donc besoin de 12 voies,je vais mettre deux récepteurs sur la box un X8R et un X6R ,comment je bind? en D16 le premier de 1à 8 et le deuxième de 9 à 14? pour la télémétrie je supprime la télémétrie sur un des deux? Comme on fait habituellement quand on couple deux récepteurs?
Je ne comprends pas bien le fonctionnement cette box,j'ai cru comprendre qu'elle navigue sans arrêt entre les deux récepteurs,mais je n'ai que le module interne sur ma radio.Bref si vous pouviez me donner quelques précisions ce serait sympa.
vieuxdruide a écrit:heu sauf qu'en pleine charge elles sont à 7,2v,je ne crois pas que ça aille.Ledabe a écrit:Au lieu de Lipo 8,4V tu peux mettre des Life en 6,6V.
Négatif, quand je branche un Life chargé j'ai 6,6V sur les prises récepteurs.
ah bon ben c'est pas ce que dit ce site
https://www.blackholesun.fr/fr/24-fr/rc-tech-guides/207-accus-nicd-nimh-life-lipo?start=6
vieuxdruide a écrit:Bonjour encore une petite précision,j'ai donc besoin de 12 voies,je vais mettre deux récepteurs sur la box un X8R et un X6R ,comment je bind? en D16 le premier de 1à 8 et le deuxième de 9 à 14? pour la télémétrie je supprime la télémétrie sur un des deux? Comme on fait habituellement quand on couple deux récepteurs?
TOUT les recepteurs frsky sortent 16 cannaux sur le port SBUS, même un X4R. Un seul recepteur suffit a faire marcher un RB20, le second est la au cas ou (c'est pour ça que c'est intéressant de les placer très différemment) . Il faut les binder tout les deux 1-8 avec telem, le RB s'occupe d'activer la telem sur celui qui est actif (il faut juste des firmwares récent sur les recpeteurs, mais ca c'est frsky )
Super ,c'est très clair...y a plus qu'à,merci encore...bons vols à tous...
Bon me reste plus qu'à flasher ma taranis avec la dernière version d'open tx pour pouvoir mettre à jour mes récepteurs directement depuis la radio je suis encore en 2.0 ......ça m'apprendra :-)
Fait le par étape. 2.0 -> 2.1 -> 2.2 ->2.3
Oui j'ai vu sur l'ordi que de 2.0 à 2.3 ça ne marche pas,j'ai du passé de 2.0 à 2.2 et ensuite à 2.3.3djc a écrit:Fait le par étape. 2.0 -> 2.1 -> 2.2 ->2.3
bon restera à contrôler tout avant de passer ça dans la radio,merci encore
Heu oui c'est bien ce que je disais vu que je n'ai qu'un module sur ma radio je ne peux pas binder deux récepteurs sur le même modèle l'un annulera l'autre,non?3djc a écrit:vieuxdruide a écrit:Bonjour encore une petite précision,j'ai donc besoin de 12 voies,je vais mettre deux récepteurs sur la box un X8R et un X6R ,comment je bind? en D16 le premier de 1à 8 et le deuxième de 9 à 14? pour la télémétrie je supprime la télémétrie sur un des deux? Comme on fait habituellement quand on couple deux récepteurs?
Si, tu peux binder 2 RX sur le même modèle (mais un seul avec la télémétrie activé).
Utiliser un module RF externe en plus, permet de doubler le lien entre ta radio et ton modèle. Mais dans ce cas là, autant utiliser un R9 car la fréquence de fonctionnement est complètement différente.
» X8R : Intensité max ?
» intensité récepteur
» Les récepteurs
» Limité la course des gaz sur inter
» les connexions sur les récepteurs
» Les récepteurs
Page 1 sur 5
