limite en intensité des récepteurs
+5
Ledabe
9 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: limite en intensité des récepteurs
OUI c'est que j'ai fait j'ai bindé le X8R avec canaux de 1à 8 et télémétrie et le X6R de 9 à 14 sans télémétrie.LapinFou a écrit:Si, tu peux binder 2 RX sur le même modèle (mais un seul avec la télémétrie activé).
Utiliser un module RF externe en plus, permet de doubler le lien entre ta radio et ton modèle. Mais dans ce cas là, autant utiliser un R9 car la fréquence de fonctionnement est complètement différente.
mais je cite 3djc "TOUT les recepteurs frsky sortent 16 cannaux sur le port SBUS, même un X4R. Un seul recepteur suffit a faire marcher un RB20, le second est la au cas ou (c'est pour ça que c'est intéressant de les placer très différemment) . Il faut les binder tout les deux 1-8 avec telem, le RB s'occupe d'activer la telem sur celui qui est actif (il faut juste des firmwares récent sur les recpeteurs, mais ca c'est frsky "
Et ça ça me semble impossible non?l'un remplace l'autre non?en plus si je supprime la télémétrie sur un des deux la boite ne pourra pas basculer entre les deux télémétries. ouf j'ai chaud là ;-)Comme je n'ai pas encore la box je ne peux pas testé.
vieuxdruide- Messages : 1145
Ha ben... J'avais zappé l'info... Désolé, mais je ne connais pas assez ce sujet pour t'aider plus.
OK j'ai trouvé une vidéo ça peut servir sauf qu'il ne parle pas de la procédure d'appairage.
https://www.youtube.com/watch?v=dE-VlzBuDeY
merci les gars
merci les gars
Dans ce cas précis, et si les firmwares sont récent, il faut les binder avec telem. Le RB as la possibilité d'éteindre la telem du recepteur qui n'ai pas actif. C'est pour ca que sur le RB, il y a une entré sbus et une entré sport pour chacun des recpteurs PLUS une entré sport pour ce qui est en commun (capteurs flvss,...)
OK je pourrai binder les deux avec télémétrie mais pas les deux en 1-8 je crois
un en 1-8 et l'autre en 9-14 sinon ils s'annulent je crois.non?
Bon après lecture de divers postes sur la RB 20 il semblerait que pour utiliser deux récepteurs il faille avoir deux modules émetteurs différents,enfin c'est ce que j'ai compris.Je suis étonné que cet info de taille ne soit pas plus diffusée.
Donc dans mon cas si je veux mettre deux X8R il me faudra ajouter un module xjt externe ,ce qui dans le cas de l'utilisation de RB 20 est assez déconseillé,d'après ce que j'ai lu par ailleurs,à cause de l'absence de syncronisation des modules en 2,4,je vous livre ça comme j'ai lu je n'y connais rien.mais je crois que je vais abandonner l'idée de la RB 20 tellement ça a l'air complexe.Merci à tous pour vos contributions.
C'est absolument pas le cas... mais oui, c'est un peu complexe a mettre en place
OK,merci je testerai avec un seul module interne ,si j'y parviens je mettrai la procédure complète en ligne :-).
info glanée sur les forums, un récepteur frsky tiens jusqu'à 2A, et 4A en pointe, tu fais bien de passer à une RB
ptitgros- Messages : 347
@vieuxdruide
Je crois que tu te tracasses beaucoup pour rien à propos de la RB 20.
Rien de plus simple : tu peux tout à fait la faire fonctionner avec un seul récepteur en branchant la sortie sbus d'un X8R (par exemple) sur l'entrée RX1 IN ou RX2 IN de la box. Une alimentation (ou deux pour sécuriser) par le biais de la prise multiplex et c'est tout !
Ensuite, c'est dans la radio que tu affecteras les mixages sur les voies que tu souhaites et il suffira de raccorder les servos sur les CH correspondants de la box.
Petit conseil : flashe la box avec le dernier firmware avant de la mettre en place.
2.5m le remorqueur j'ai assumé thermique. Si c'est le cas, alors mettre un second recepteur n'est pas du luxe chez frsky (surtout au prix que ca coute, et c'est pas plus compliqué)
Oui c'est un bidule 55 avec un dle 55 et 11 voies,donc comme tu dis c'est pas du luxe pour 30€ de plus.3djc a écrit:2.5m le remorqueur j'ai assumé thermique. Si c'est le cas, alors mettre un second recepteur n'est pas du luxe chez frsky (surtout au prix que ca coute, et c'est pas plus compliqué)
je vais ne mettre deux.A propos pour flasher la box c'est par son s-port et sur les pins derrière le X9d avec le fil + et - inversés?comme pour les récepteurs?
oui, c'est pareil que pour un récepteur.
SalutMipel a écrit:oui, c'est pareil que pour un récepteur.
Ah ouais,mais il y a encore cette histoire de versions V1 et V2 moi j'ai deux ans de retard lol je suis encore,sous open tx 2.0
et je n'ai jamais fait de mise à jour des récepteurs et pour l'instant tout fonctionne ok.
Je vais juste passer en open tx 2.3.9 pour me mettre à jour et pouvoir flasher depuis ma radio.
Pour la version accst je ne savais même pas qu'il y avait deux versions lol.
J'adore open tx pour les possibilités de prog qu'il offre,mais là ça devient très très compliqué......:-)
du coup je suppose que je suis en accst v1 et que si je passe en v2 il faudra upgrader tous mes modèles.
Je vais donc essayer de rester en v1,pour l'instant.
pour la box il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul firmware,un souci en moins.
pour les deux récepteurs je dois donc choisir la V1,je suppose....
En l'occurence, la compléxité incroyable de cette histoire de firmware frsky n'a absolument rien a voir avec OpenTx !
Ben oui mais les deux sont un peu liés quand même,non ?
Pas forcement, on peut très bien avoir une chouette radio OpenTX comem une TX16S sans jamais utiliser quoique ce soit de FrSky !
Ah Tx16s je ne connais pas je vais creuser,merci,il n'y a que celle là ?
Quelques conseils pour l'implémentation d'une solution redondante basée RB pour moteur à allumage CDI :
- choisir des récepteurs de la gamme "Pro" chez FrSky. Le RX8R Pro en est un bon exemple. Ces récepteurs sont plus résistants aux interférences CDI. J'en ai fait l'expérience et tu peux me croire avec un X8R, juste après le décollage, récepteur bloqué ! Dans mon cas conjointement à cet incident, un bug FW dans le récepteur était présent
- bien séparer les circuits électrique "réception" et "allumage"
- le mieux pour la disponibilité du contrôle et de la qualité de la télémétrie est d'avoir deux circuits de transmission : l'un en 2.4 gHz et l'autre en 868 mHz. Cela nécessite deux modules au niveau de l'émission
- Alimentation double, basée deux LiFe 2S, en directe sur la RB avec abaissement par diodes de la tension si nécessaire
Tu peux choisir d'utiliser ACCST V1 ou V2. Soit tu as tout (module HF & récepteurs) en V1 ou soit tu as tout en V2. J'ai été obligé de passer en V2 depuis quelques mois et je n'ai pas rencontré de problèmes majeurs. Seuls un RSSI plus faible et une qualité de retour télémétrique a été constaté (sur certains récepteurs au moins)
L'implémentation d'une solution basée telle que conseillée est à la portée de tous. Bien se renseigner avant d'agir est une des clefs de la réussite.
Cordialement
Cordialement
filduch- Messages : 1738
Oui c'est une config intéressante de là à dire que c'est à la portée de tous,financièrement ça pique un peu quand même,quant à la TX16S
elle est intéressante ,avec quelques problèmes quand même dont sa consommation
ce qui oblige à réfléchir sur son alim.à voir......
Je comprends pas le commentaire sur la conso de la tx16s ????
C'est juste que j'ai lu des commentaires là dessus comme quoi certains mettaient des 5000mah pour l'autonomie.D'ailleurs je n'ai pas trouvé beaucoup d'indication au niveau des accus pour cette radio,ni sur la dimension de l'emplacement pour les mettre.
Ca ne consomme pas plus qu'un Horus, exactement pareil en fait. Les 5000 permettent de tenir plus de 10 heures avec un module crossfire (qui pompe au moins 2w même a faible puissance). Pour la plupart des gens, deux 18650 de 3500mah suffisent très très largement, et c'est plus léger que 5000.
Salut bon au final je crois que je vais en acheter une comme radio de secours ma taranis a 4 ans.3djc a écrit:Ca ne consomme pas plus qu'un Horus, exactement pareil en fait. Les 5000 permettent de tenir plus de 10 heures avec un module crossfire (qui pompe au moins 2w même a faible puissance). Pour la plupart des gens, deux 18650 de 3500mah suffisent très très largement, et c'est plus léger que 5000.
et la nouvelle politique commerciale de frsky ne me plait pas trop la x12s me plait bien mais elle chère et ça doit être une prise de tête pour la passer en open tx,la X10 est pleine de défauts apparemment,bref ça ne m'attire pas trop.ON verra.... :-)
Il n'est pas si compliqué de passer la Horus X12S de FrTX à OpenTX. Il existe beaucoup d'aide sur la toile pour effectuer l'opéreration ( https://frskytaranis.forumactif.org/t8248-horus-x12s-pas-a-pas-vers-opentx, https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus, ...)
Bon dimanche
Bon dimanche
» X8R : Intensité max ?
» intensité récepteur
» Les récepteurs
» Limité la course des gaz sur inter
» 2 récepteurs ou redundancy bus
» Les récepteurs
Page 2 sur 5
