limite en intensité des récepteurs
+5
Ledabe
9 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: limite en intensité des récepteurs
heu là j'en sais pas plus est ce que quelqu'un connait la procédure qui fonctionne?
merci , ce serait sympa ça fait quatre heures que j'essaie,sans succès.
vieuxdruide- Messages : 1145
ptitgros a écrit:ah oui, tu as raison,
je confonds avec "faire 16 voies avec 2 récepteurs"
reste que binder 1 RX avec télémétrie et l'autre sans télémétrie reste vrai, non ?
A condition d'avoir les firmwares qu'ils faut dans le RB et les deux recepteurs, c'est le RB qui active la télémétrie sur le recepteur actif et éteind l'autre
j'ai mis les derniers firmwares dans la box et dans les récepteurs j'ai testé différents bind mais je n'ai toujours que 8 voies sur la box quand je binde 1-8 sur les deux avec télémétrie j'ai les voies 1à 8 sur la box pas plus et quand je binde avec le premier 1-8 et le 2 9-16 j'ai 8 voies sur la box mais la voie 1 de la box est la voie 9 de la radio.à part le flashage avec le dernier firmware y a t'il quelque chose à configurer sur la box?
3djc a écrit:A condition d'avoir les firmwares qu'ils faut dans le RB et les deux recepteurs, c'est le RB qui active la télémétrie sur le recepteur actif et éteind l'autre
Oui, mais si je me souviens bien, ce n'est vrai qu'avec certains types de récepteurs (série R-?)
Les X8R ne seraient pas concernés par ce fonctionnement.
Mipel, tu as plus de mémoire que moi ?
ptitgros- Messages : 347
@vieuxdruide,
je n'ai qu'une X9D de 2014 (sans le plus).
dans la page de CONFIGURATION du modèle, tu as bien bindé avec la plage de canaux 1-16 ?
ALLELUIA bingo tu m'as sauvé la vie depuis ce matin j'essaie.
alors pour ceux qui aurait une X9D+ et qui voudrait binder 1X8R et 1X6R sur une RB20 il faut choisir les canaux 1-16 pour les deux récepteurs après la touche entrée apparait un second menu pour le premier récepteur choisir 1-8 avec télémétrie pour le deuxième toujours dans le second menu choisir 9-16 avec télémétrie et bingo vous avez vos 15 canaux sur la box.merci beaucoup ptitgros.....SUPER!
content que ça marche
vieuxdruide a écrit:ALLELUIA bingo tu m'as sauvé la vie depuis ce matin j'essaie.
Non non et non. Le choix 1-8 9-16 ne concerne QUE les sorties du récepteurs, PAS celle du SBUS, et donc PAS celle du RB. Ce fonctionne oui, parce que toute façon les 16 canaux sortent sur le SB, mais il n'y a aucune raison d'en faire un en 1-8 et un en 9-16
Ben en mettant les deux en 1-8 ça ne fonctionne pas,j'y suis depuis ce matin à reflasher avec les derniers logiciels etc...et rien à faire.....alors je veux bien que ce ne soit pas la bonne procédure,alors donnes nous la bonne procédure avec précision.Je ne demande pas mieux.Je suis en 2.3.9 avec la bonne carte SD les tous derniers logiciels de chaque accessoire c'est à dire box et récepteurs.si j'appaire en 1-8 je n'ai que 8 voies sur la box.3djc a écrit:vieuxdruide a écrit:ALLELUIA bingo tu m'as sauvé la vie depuis ce matin j'essaie.
Bon par acquis de conscience j'ai rebindé en 1-8 les deux avec télémétrie ça ne marche pas j'ai juste 8 voies sur la box.Désolé...
tu as bien mis 1-8 seulement au bind ? (le range reste 1 - 16)
Oui,oui mais ça ne marche pas,Avec le deuxième en 9-16 avec télémétrie ça fonctionne et quand j'enlève un des deux récepteurs peu importe lequel je conserve les 15 voies sur la box,l'altimètre fonctionne,je ne vais pas chercher plus loin je ferai les tests de portée,merci pour ton aide, mais là je ne comprends pas.3djc a écrit:tu as bien mis 1-8 seulement au bind ? (le range reste 1 - 16)
Salut à tous
Des nouvelles de frsky,les 2A c'est pour l'ensemble du récepteur.
C'est vraiment très léger.Maintenant on en a le cœur net.
Bons vols.
Bons vols.
Merci pour l'info !!
C'est fou que cela ne soit pas marqué précisément dans les manuels.
Je suppose que s'applique à tous leurs RXs !
Salut oui je suppose que c'est pareil pour tous les récepteurs,je suppose que c'est la conséquence de la miniaturisation des conducteurs.Je ne comprends pas pourquoi le fabricants ne prévoient pas des récepteurs plus gros et plus costauds pour les gros modèles volants.?????ça éviterait bien des tracas.
Il y a toujours la solution simple que tu as évoqué dans ton 1er post sur ce topic.
Après, je pense que la limitation pour les forts courants est aussi au niveau de la liaison entre le BEC/SBEC et le RX...
ben du coup je mets une double alim jeti et une box SB 20 comme ça plus de soucis,je n'ai pas confiance en la double alim HK ,elle a mauvaise réputation.J'attend une réponse de HK sur un bug de l'alim.
Il y a déjà la gestion de la double alim sur le RB 20:
https://www.flashrc.com/frsky/27333-redundancy_bus_rb_20_module_securite_recepteur_fr_sky.html
Oui mais j'ai des servos maxi 6v donc il me faut un régulateur de tension avant la box ,elle ne régule pas le tension.LapinFou a écrit:Il y a déjà la gestion de la double alim sur le RB 20:
j'avais acheté la jeti conseillée par le fabricant qui est paramétrable en sortie ,seulement elle a deux entrées et une seule sortie ce qui est dommage, car comme tu dis la box gère une double alim.
J'avais donc pensé à la double alim HK
https://hobbyking.com/fr_fr/frs-failover-regulator-switch-5a-plus.html?queryID=809900a597df15f6a91c15957f59e672&objectID=32922&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
Elle a l'avantage d'avoir deux sorties ,mais elle ne délivre que 5A alors que la jeti 12A
en plus il y un commentaire qui m'alerte qui dit que les dernières versions sont programmées pour des LIFE et donc que le seuil d'alerte est beaucoup plus bas que pour les lipos ,ce qui me semble dangereux.J'attends une réponse de HK à ce sujet.
Pas simple tout ça lol,il faut leur tirer les vers du nez.
la jeti c'est celle là
https://www.topmodel.fr/product-detail-17627-regulateur-max-bec-2-jeti
Ha ben oui... Bien vu, j'avais zappé cela.
Sinon, pour l'histoire de la télémétrie désactivable par le RB20, cela fonctionne bien avec des X8R.
X8R,X4R and XSR could enable/disable telemetry through S.Port with the firmware above and V180125
Ban le vario fonctionne quand les deux récepteurs sont branchés,demain j'en débrancherai un et je te dirai si la télémétrie continue de fonctionner.Pour le bind je confirme il faut les binder tous les deux avec télémétrie,j'ai décrit plus haut la procédure qui a fonctionné.C'était tellement galère que autant que ça serve à quelqu'un si besoin.LapinFou a écrit:Ha ben oui... Bien vu, j'avais zappé cela.
Sinon, pour l'histoire de la télémétrie désactivable par le RB20, cela fonctionne bien avec des X8R.X8R,X4R and XSR could enable/disable telemetry through S.Port with the firmware above and V180125
eh oui, on ne lit jamais assez les modes d'emploi des matos...
Ce qui est curieux, c'est que les X6R ne sont pas affichés comme compatible alors qu'ils partagent le même firmware....
Je confirme que ça fonctionne avec un X8R et un X6R ,il faut juste faire le bon bind.LapinFou a écrit:Ce qui est curieux, c'est que les X6R ne sont pas affichés comme compatible alors qu'ils partagent le même firmware....
je vais tester la télémétrie et je vous dirai.
Je confirme la box bascule la télémétrie ça fonctionne avec un X6R et un X8R tout est ok
» X8R : Intensité max ?
» intensité récepteur
» Les récepteurs
» Limité la course des gaz sur inter
» 2 récepteurs ou redundancy bus
» Les récepteurs
Page 4 sur 5
